OWL (Bagoly) USSR VFD óra meghibásodott
8 posts / 0 new
Godypapa
Godypapa picture
Tisztelt fórumtársak!
Keresem a 80'-as évek USSR gyártmányú BAGOLY kerámia külsővel ellátott elektronikus óra kapcsolási rajzát. Vezérlő IC K145IK1901
Jelenlegi hiba alapvetően nem minden szegmens világít, Egyik VFD cső égési sérültnek látszik (IV-11 tip) Működésileg be sem indul.
Interneten így kerestem rá: "OWL USSR VFD tube ceramic wall"
Ha valakinek esetleg elfekvőben létezne ilyen szerkezete, és megválna tőlt, elfogadható értékben, akkor jelezze.
A  tulajdonomban levő óra belseje fényképen látható.
Godypapa
Godypapa picture
Üdv. mindenkinek!
Ma foglalkoztam az órával:
- elektrolit kondenzátorok kicserélve
- 32.768 kHz kristály kicserélve
- vezetékek kicserélve
-.nyomógombok kicserélve
- biztosítékfoglalat kicserélve
- nyák panelek ellenőrizve - rendben
Bekapcsolva az óra: elkezdett működni: 3 nyomógomb funkció működik: óra állítás, perc állítás, reset. és 1 perc után a perc mutatás 1-et lép. Tehát az óra működöképes.
Ami hiba továbbra is: A és D szegmensek erősebben világítanak, mint a többi, de sötétben láthatóan van halvány fényerő a többinél is. Ennek mi lehet az oka? De hogy mind a 4- csőnél egyszerre?
De a lényeg: már működik.
A feszültségeket még legközelebb leellenőrzöm, de a 2×0,75V azt kimértem, rendben van. Ennyi időm volt ma.
Attee
Attee picture
Tényleg, a kvarc megér egy misét, mérj rá, vagy cseréld ki. Ezeknél előfordul, hogy megdög. Bármely órakvarc (32768 Hz) megfelel, ezek a ruszki csodák érdekes kijelzést bírnak produkálni a rossz kvarc miatt.
mindigehes
mindigehes picture
Nekem is van ilyen :)
Első körben a kiválló szovjet elektrolit kondikat mind dobd ki. Aztán a 32khz kavicsot is. Bármilyen modern órából mehet bele a kvarc, még ha 1/20-ad a mérete, akkor is. ;)
Ennél többet tenni nem tudsz.
Nálam így ment a kukából mentés után vagy 5 évig. Aztán a zener a tápban elhullott, vitte az ic-t..
Akkor elgurult a gyógyszerem, csináltam bele PIC alapú vfd órát. Ezzel legalább pontos. Bár a repedtfazék ébresztést így nem tudja, ez nagy pozitívum :)
Ez az óra annyira szürreállisan randa, hogy meg kellett mentenem :)
Godypapa
Godypapa picture
Közben találtam egy rajzot: igaz ebben van ébresztő funkció és 3-al több nyomógomb.
File csatolás:
Attee
Attee picture
A kijelzőcsövek vezérlése multiplex módban megy. Vedd ki a sérült csövet, és szerintem a többi kijelzés megjavul.(valamely elektródák zárlatba kerülhettek a csőben, elég csúnyán néz ki) Ez esetben a csőcsere megoldja a problémát. Viszont, ha sikerül beszerezni új csövet, akkor érdemes cserélni mind a négyet egyszerre, ezek nem örökéletűek. A csatolt rajz nem pont ezé az óráé, de hasonló, ugyanezzel az óra IC-vel és VFD csövekkel.
File csatolás:
Godypapa
Godypapa picture
Kiforrasztottam a sérült csövet, nincs változás, ugyanúgy világítanak a csövek (a sérült cső is kiszerelés előtt hasonlóan) - A1 és D1 szegmensek mindegyiknél.
Attee
Attee picture
Akkor, ha nincs szakadás, kontakthiba a körben, az IC sérült...Beszerzése csak talán a "baráti" Szov....Oroszországból....Esetleg az ukránoktól.
