486DX4 PC-n kiterjeszett memória felszabadítása - MEGOLDVA
17 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Szeretnék futtatni egy játékot a retro PC-men, (NetworQ Rally 95) de a DOS4GW.exe induláskor 1307-es hibakóddal (nincs elég memória) elszáll.
A konfig: 486DX4 100MHz, 2x4Mb RAM DOS 6.22.
Valószínűleg a kiterjesztett (1Mb feletti) memória kezelése nincs jól beállítva. Mellékelve az autoexec.bat és a config.sys fájlok, valamint egy táblázat a foglalt memóriáról.
Nem igazán értem, hogy mi foglal több mint 2Mb-ot a "kiterjesztett" (Extended) memóriából... Mit/hogyan írjak át, hogy elinduljon a progi? (Annó egy 486 DX2 66-on 8Mb RAM-al ez a játék elindult...)
Minden segítséget köszönök!
Gyula
szerk: A módosított (működő) rendszerfájlokat a #471075 hozzászólásban mellékeltem.
szati77
szati77 picture
Dosbox alol is fut rendesen én úgy használom
cape-t
cape-t picture
Ez világos, de én ténylegesenvan egy 486DX4-es hardweren futtatom.
(Egyébként nekem DOSBOX alatt valamiért nagyon akad. De semmi gond, mert van P4-es laptopom is XP-vel. Azon teljesen jól működik :) )
Gy
cape-t
cape-t picture
Ahogy többen javasoltátok, kicsit "kipucoltam" a két rendszerfájlomat. Egyből lett 7Mb kiterjesztett memóriám és a játék elindult! :) A két file mellékelve. (Megpróbálok majd egy választó menüt is létrehozni indításkor, mert néha a WIN3.11-et is szeretném futtatni, de ez már másik történet.)
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Gyula
uniman
uniman picture
Ügyes...a felső memóriába tölteni a drájvereket.
Még a mem.txt lenne érdekes, hogy hogy alakult. Köszi.
cape-t
cape-t picture
Itt az ígért txt. (Közben szereztem még 4x1Mb SIMM memóriát, úgyhogy már 12Mb-om van. :) )
Gy
File csatolás:
uniman
uniman picture
Köszi...érdekes összevetni a kettőt. Egyből látható egy-két probléma.
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Jogos! Legkésőbb holnap felteszem azt is.
Gy
AzzA
AzzA picture
device = c: \dos \ himem.sys
device = c: \dos \ emm386.exe noems
dos=high,umb
Helikon
Helikon picture
A config.sys-ből töröld is ki a REM-elt sorokkal a rend kedvéért. Semmi szükség rájuk. Ha nem akarsz Win 3.11-et, vagy Win95-öt használni, akkor az IFSHLP.SYS-et is leszedheted.
A dolog lényegi része azonban nem ez. Ugyan a játékot nem ismerem, de megtörténhet, hogy nem Extended, hanem Expanded memóriára van szüksége. Ezért miután csináltál egy mentést a jelenlegi config.sys-ről és autoexec.bat-ról, indítsd el ismét a Memmaker.exe-t és ad meg neki, hogy készítsen optimizálást ezúttal Expanded memóriára.
Egy próbát megér.
cape-t
cape-t picture
Köszi! Kipróbálom.
Gyula
uniman
uniman picture
Nem írtad le, de úgy tűnik, hogy WIN (és nem  DOS ) alatt futtatod...a DX2-esen is Win volt? Annak a gépnek a konfig fájljai megvannak?
A játék pontos címe alapján (pl.: Network Q RAC Rally Championship) ki kell deríteni a "system requirements"-et, ami esetedben 8 Mb. Ha jól látom ennyi szabad memória nincs a PC-dben. Talán túl van "cifrázva" a config.sys-ed...
cape-t
cape-t picture
Jelenleg DOS alatt próbálnám futtatni. A régi gépen (kb. 20 éve) először DOS volt, később WIN 95 is. Arra már pontosan nem emlékszem, hogy azon a gépen honnan futtattam. (De talán ott is ment DOS-ból.)
A konfig fájlok ilyen időtávlatból már nincsenek meg...
Gyula
Jaca
Jaca picture
Már nem emlékszem pontosan, de volt olyan programom, ami csak úgy indult, hogy a config és az autoexec üres volt. A dos4gw elpakolgatott mindent a helyére. Volt, aminek az egérdriver is sok volt.Lehet, hogy megvan még a lementett config.
cape-t
cape-t picture
Először is köszi neked is! Úgy érted, hogy teljesen üres a két file? Ezt hamar ki lehet próbálni. (Viszont az mscdex kelleni fog, mert elvileg CD-ről megy a játék.)
Ha meglennének a konfig fájlok, az talán segítség lenne...
Gyula
uniman
uniman picture
Valami nem tiszta a játék címével... Network Q RAC Rally 1995
Jobb lenne, ha látnánk azt a CD-t, ha eredeti címkézett...
cape-t
cape-t picture
Pontosan erről a játékról van szó.
Gyula
