Kedves Egybegyűltek!
Egy Polymobil T-408 elektromos tricikli átalakítását tervezem. A probléma az, hogy túl gyors és a gáz nehezen adagolható. A használója egy 80-van körüli rokonom lenne, aki így rá sem mer ülni. A tervezett sebesség max. 5km/óra. A tricikli vidéken van. Jó lenne, ha fel tudnék rá készülni, de rajzom sincs. Próbálgatásnál az az érzésem támadt, hogy a gáz nem potit forgat, de lehet, hogy tévedek.
Szívesen fogadok minden tanácsot, segítséget, RAJZ-ot, ami közelebb visz a megoldáshoz.
Előre is köszönöm! Üdvözlettel: Gaba
Ha csak az első (vagy csak egy) kereke hajtott, akkor beleraknék egy ebike vagy e-roller elektronikát és kész is. A motorja 3 fázisú brushless a net szerint, de nem derül ki, hogy hány hajtott kereke van.
Azt hiszem differenciálműves.
Szia.
A gázkar Hall-szenzorának kimenetére tegyél egy potmétert így le tudod szabályozni a BLDC motor fordulatszámát, majd ha megfelelő a sebesség, akkor mérd le a poti ellenállását és váltsd ki sima ellenállással.
4
Köszönöm a tippet. Nem teljesen úgy sikerült megoldani, ahogy javasoltad, de nagyon közel vitt a megoldáshoz.
Üdvözlettel:
Gaba
Köszönöm a tippet, megpróbálom!
