Kedves kollégák !
RT809H val szeretném megoldani a bados (régi vagy új) nandok problémáját. Tudom,hogy az eredeti RT809H képes rá,de: idáig szinte csak az orosz és lengyel fórumokon vannak rá tuti megoldások. EZ például mit jelent(goglival fordítva):
"artur0089 írta:
neo95s írta:
Problémám van ezzel a csonttal a D5500-ban - Rossz 503, 1512, 2073 blokk - tudna segíteni?
"Még egy kérésem van, van három kocka, összesen kevés BB-vel,
1485, 1486, 2073
627, 912, 1829, 2073,
157, 414, 493, 696, 2073.
Megkérhetném, hogy készítsen elő egy adagot vagy néhányat bemutató, hogyan kell megharapni?"
És a válaszban benne van egy link,ami egy tartalom (gondolom én,hogy átszerkesztve) az idézett fórumon,többször is szerepel a "varrott" szó,tehát valamilyen átszerkesztés van a dologban.
Tudja valaki miről van itt szó? Mi a végső megoldás? Mert az hogy ők megoldották (RT809H-val) az tuti.
üdv.
megj. nyilván azt tudom,hogy a csont szó és a kocka a nadot jelenti.A joggal feltételezett,tartalom átszerkesztés érdekelne,illetve a programozó  setting beállítása,ki hogyan használja.Én sok éve használom(nadhoz is RT809H-t) de most már szeretném érteni is a beállítási opciókat.
Kedves kollégák!
Köszönöm a reagálásotokat de a kérdésemre,még mindig nincs meg a válasz. Az RT809H akkor nem klón,ha az IFIX oldalnak a web áruházából van vásárolva.
Ezeket valódi lézer hologramos matricával árulják. Jellemzője még,hogy a(kiegészítő) menü karakterei jól olvashatók,minden op.rendszeren.Amik a piacos oldalakon kaphatók,főleg ami-hez sok kiegészítő van és olcsó is,valószinű,hogy nem eredeti.Ezek tulságosan zavarérzékenyek a belső tápjuk nem elég stabil. Főleg EMMC programozásnál bukik ki,hogy instabilak.
üdv.
Skip bad block, de ha sok a bad block és tartalom esik oda akkor cumi van. Honnan lehet tudni hogy az rt809h klone vagy nem?
RT809H -nál be lehet állítani hogy hagyja ki a rossz blokkokat..
Az hogy eredeti vagy klón azt nem tudom hogy lehet beazonosítani..
Nehéz volt kihámozni, mit is akarsz. Szóval Samsung TV-ben lévő (fenetudja milyen típusú) NAND flash IC-t akarsz megírni RT809H klón programozóval.
Lehet, hogy elvadult ötlet, de egy Pendrive, amiben ilyen nand flash van, nem tudná kezelni? Ott megvan a BadBlock kezelés, ami a rákfenéje ezeknek az IC-knek. Egyszer megkérdeztünk egy céget, hogy JTAG-gel mekkora meló beleírni NandFlash-be a tertelmat, hogy a funkciótesztnél ne menjen a softwarefrissítéssel az idő. A 2G-ra 18-24 órát mondtak, hogy kb addig tartana a programozás JTAG-en keresztül...
Szia Jaca !
Előre bocsátom nem javitok tv-t .
Szerintem , a tartalom kb. 160MB.
De ez csak az én véleményem .
Elküldtem pm.
Hova küldted?
kekestv kukac gmail pont com
És ez mit jelent.
1485, 1486, 2073
Magyarán a fórumozó azt kérdezi,hogy hogyan kell (lehet) átszerkeszteni a bados nand hoz a tartalmat,hogy jó legyen.
Hangsújozom: nem a nandot javítja,hanem a tartalmat szerkeszti.
üdv.
Semmi baj . Hagylak "bogarászni"'
OK!
köszi megvan.
üdv.
A flash 24C256-ban van,ime
Hi!
Jani, a NAND -al van problémája nem az SPI-vel......
Hi!
Ez az ?
Ha kéred,akkot kaphatnék egy e-mail cimet?
Tőlem??
Ha te IS kéred. Akkor a tiédet tudom .
Köszönöm. Keresem.
