Üdv. mindenkinek . Whirlpool felültöltős mosógép befejezi a programot és a végén 000X0X hibával megáll , de nem mindig , van mikor hibátlan . Elsőre az ajtózár időtúllépésre tippeltem , de ennek megerősítésére ilyen hibakódott nem találtam . Valakinek van erre a hibára leírás .
      2021, June 20 - 14:17
    #1
Itt a hiba kód.
Köszönöm szépen , ezt nem találtam . Holnapra megjön az ajtózár , azt lássuk hogyan tovább .
https://mosogep-szerelo.info/mosogep-hibakodok/
such a code there is no run a TEST MODE
A motor testzárlatra ok?
Köszönöm szépen a megerősítést , csak képet küldtek 3-4 éves a gép .
Kérdezzük meg a tipust .A márkát látom .Whirlpool.
Szerimtem a hibakódot törölni kell .
Jano, szét van hullva az ajtó zár benne....
Én hiszek nektek . Janikának és neked .
De,kellene.a tipus . Feltételezem,hogy.domino paneles .
UI
Ahhoz , hogy a kereső megtalálja kell minden .
A márka, ,a tipus és a hiba .
Ehhez nem kell. Ránézel,
3-4 éves wh. F29 az ajtózár szét van hullva...
F29-
-WAWE TCP
-WAWE 2
Hello. Táblázatban megnézve, ajtózár mechanikai hiba. Volt is nemrég ilyen hibám, szintén nem mindíg produkállta. Ajtózár csere megoldotta nállam.
Hi!
Az a baja amit janyka30 ír.
Hello!
Jó.lenne a tipus
