Érdekelne,hogy valaki tud-e olyan módszert,amellyel egy adott felületen (akár pvc) töltések halmozhatóak fel mechanikus eljárás alkalmazása nélkül,tisztán elektronikai alkatrészek felhasználásával?
Életképes lehet egy kondenzátor fegyverzeteit használni a levegőben keringő apró porszemcsék megfogására?
Köszönöm a válaszokat!
2021, June 20 - 19:17
#1
Elektrosztatikus előszűrő évtizedek óta pl. ezekbe is be van építve.
Néhány (vagy egy) fémszál van kifeszítve a légáramlás útjába, amely nagyfesz alatt van...
Szikrázik...elég...
Köszönöm az információt Uniman!
Itthon van is egy,pont azt szeretném kiváltani,mert drága a filter készlet hozzá.
Tanulmányozási célból majd a hétvégén szétszedem. ☺
van ilyesmim, mozifilm tisztítására készített készülék, nagyfesszel lebegésbe hozza a szöszmöszöket és egy ventillátorral kifújja a francba.
Az érdekes szerkentyű lehet!
üdv: az ionizátorok negatív ionokat adnak, a sztatikus porgyűjtők pozitívokat
Esetlegesen ez megfelelhet a célra?
Szia , használok ilyet
24 https://hu.banggood.com/220V-5g-or-10g-or-24g-or-h-Ozone-Generator-Ozona...
de pórt nem igazán fog meg , jobb is mert más a feladata a gépnek , nincs benne szűrő meg porfogó .
Hi!
Ez egy ózongenerátor, szerintem.
Igen, léteznek gyári elektrosztatikus porleválasztók. Amit láttam egyszer, az egy ember magasságú henger volt. Alul beszívta a levegőt, belül volt az ionizátor és a porfogó, felül kifújta a tiszta levegőt. Sajnos a típusára már nem emlékszem. Kicsiben is kapható a Conrad-nál. Természetesen a port időnként el kell távolítani belőle.
Üdv, lcsaszar
Szia
Az ionizátor "mellékhatása" pont ugyanez a jelenség.
A tűkre lerakódik a por, ezért időnként tisztogatni kell.
Ha egy fém rácsot alkalmazol, lehet arra egy tonna por is lerakódik.
Más: egy sima 12V ventilátor szivacs szűrővel hihetetlenül sok port tud össze gyűjteni.
Tapasztalat (sajnos negatív, mert sokat kell takarítani a portól :) ).
István.
Szia , Hát még miennyi pórt megfog a bolti reklám hűtők ventilátora , a kondenzátort évente többször is kell takarítani , mert van mikor szabályos pór paplan borítja be .
