Meguro MSG-2560b signal generátor jelszint érdekesség
17 posts / 0 new
sanyesz5
sanyesz5 picture
Tisztelt fórumtársak!
Előre bocsájtom hogy az elektronika ezen területe még ismerkedés alatt áll, így akad hiányosságom bőven.
Adott a címben leírt szignál generátor, a mellékelt adatlap szerint ott vannak a jelszintek kihangsúlyozva hogy "at open circuit" nyitott áramkör, digit szkópra téve
mérve a jelet meglepően pontos, hozza az osztó szerinti szinteket, amíg a szkóp érzékenysége természetesen engedi.
Viszont ha kap egy 50ohm lezárást ez feleződik, itt jön a kérdés hogy miért,  akkor az osztó szerinti értékeket már nem mérvadóak, mi értelme van akkor ennek?
Kérem a nálam jártasabbak világosítsanak fel, sajnos az adatlapján kívül semmit nincs róla a neten.
https://postimg.cc/7J63Nhm0
File attachment:
sanyesz5
sanyesz5 picture
Találtam egy forumot ahol ugyanez a kérdés, más típus de ilyen gyártmányú signal, utolsó előtti hsz, 50 ohm lezárás esetén a beállítotthoz képest ha jó látom -6dB vel kell számolni.
https://www.antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=191827
varga jano
varga jano picture
Stimmel -6dB az 2:1 arány
TonyStark
TonyStark picture
Nem stimmel: a logaritmikus skálából adódóan a kimeneti jelszint -3dB-ként feleződik.
Kari
Kari picture
Nem egészen:
Te a teljesitmeny hozod példanak, de közben jelszintet irsz, az meg azonos a feszültseggel_ez man csak igy van...
Itt viszont a kimenöfeszt emlegette Jano is[ha nincs semmi megadva(dBmW)akkor fesz szintröl ertekezik a szakma], az pedig 6dB-nel =fele.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Decibel
Kari
varga jano
varga jano picture
Igen .Teljesitményről beszél .
Az -3dB-nként feleződik .
A másik kolléga a kimenő jel amlitudóját nézi szkópon .
Kimenet 50 Ohm+50 Ohm lezárás .
2:1 osztó. A jel amplitudó feleződik
Vp-p
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Ha szépen megkéred hátha küld manualt:
https://sites.google.com/site/ej25awd/home/fm-generator-manuals
TonyStark
TonyStark picture
Itt egy video a "problémáról", ami nem is probléma :-)
https://www.eevblog.com/forum/testgear/function-generators-with-50-termi...
sanyesz5
sanyesz5 picture
Ezt láttam, de nálam jó  a jelszint lezárás nélkül, nem az van mint a videón hogy akkot korrekt ha lezàrom. Ha lezárom és szkóppal nézem feleződik, ha csak simán egy 50 ohmos bemenetre kötöm ami lezárja valószínű ott is az lesz.
Kumi
Kumi picture
Az rf. generátor kimeneti impedanciája 50 ohm.
Illik hozzá 50 ohmos koax kábelt használni, illetve a koax kábel másik végén 50 ohm-os lezárást biztosítani.
Ha ez nem így van, akkor az átviteli koax kábelen reflexió keletkezik és állóhullámok alakulnak ki.
Nem lesz egyenletes a teljesítményátvitel a frekvencia függvényében.
Nálam az 50 ohmos műszereken passzív impedancia illesztők vannak 75 ohm-ra, mivel a kábeltelevíziónál 75 ohm-os hullámimpedanciájú koax kábeleket alkalmaznak.
Üdv.: Kumi
josef.48
josef.48 picture
  Szia Sanyesz ! A generátor kimenö ipedanciája az 50 ohm,természetes ha lezárod 50ohm-al a feszültség felezödik.A gyártó 0 ohm-os végfokot  használ,  konsztans szabályozott kimenöfeszültségel.Hogy 50 ohm legyen a generátor jel kimenet ,a 0 ohm kimenetel 50 ohm ellenálást tesz sorosan.Igy lesz 50 ohm és fél feszültség 50 ohm-al leterhelve.üdv.Jóska
           közben megrajzoltam egy általános rajzot hogyan alakitsák ki a pontos kimenö impedanciát generátoroknál
File csatolás:
sanyesz5
sanyesz5 picture
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, Japánig kellett mennem egy user manual-ért, pár levélváltás után küldtek, állításuk szerint service manual nincs, sem kapcsolási rajz, azért mellékelem amit kaptam. Úgy látom műsorvevő rádiók szervizeléséhez volt gyárilag...
File csatolás:
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia. A generátorod 50 ohmos belső impedanciával rendelkezik. Ha nagy impedanciával terheled, akkor belső ellenálláson eső névleges kimenő  feszültséget látod. Ha lezárod 50 ohmmal, akkor a két ellenállás eredője 25 ohm lesz. Fele akkora feszültséget mérsz, mert a generátor kimenő árama 25 ohmon esik, feltételezve egy áramgenerátoros, állandó áramú végfokozatot. A hangfrekvenciás generátoroknál ugyan ez van, ott 600 ohm szokott lenni a belső ellenállás. Nincs értelme használat közben 50ohmal terhelni, mondjuk egy rádió hangolásnál. Ha rádióadót akarsz belőle készíteni, akkor az antenna bemenet is ötven ohmmal terhel, és így a Pki maximális lesz. Ez a teljesítmény illesztés.
Csaba
varga jano
varga jano picture
Hello!
Biztos,hogy le kell zárnod 50 Ohm-al?
Mert ha pl lezáratlanul jó , akkor biztos hogy jó .
Ha nincs garantálva lezárásra a kimenenő jel nagysága .
Akkor tekerd maximumra a kimenőjel feszültségét . Utána mérjél feszültséget .
sanyesz5
sanyesz5 picture
Rádiók tesztelésére, érzékenység mérés, s méter hitelesítés illő lenne lezárni. Ha feleződik a kimenet ami oké, és csak simán osztani kell kétfelé lezárva a teljesítményt együtt tudok élni csak a gyártó részéről mi a logika? Valaki nálam okosabb megmondja biztos
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! felesleges lezárni, mert a kommersz rádiók bemenete nem 50 ohm. Ha van a rádión 50 ohmos antenna bemenet, az meg úgy is gondoskodik a lezárásról.
sanyesz5
sanyesz5 picture
Köszönöm a segítséget, mint írtam ez a rész még tanulás alatt van, van aki esküszik a lezárásra még most is ismerősök közül megvárom még milyen hozzászólások érkeznek.
