Ha lenne valakinek eladó ilyen lapja, kérem jelezze. Más verziószámú is érdekelne, ha a kijelző csatlakozása megeggyezik.
Köszönettel: Kiss Z.
2021, June 21 - 19:39
#1
Én vettem le kelett egy másik vestelhez,de gondolom nem a tartalom miatt keresed a lapot.Ha érdekel irj!
You voted ‘up’
Írtam privátban.
You voted ‘up’
Talátam egy 39"-os törött kijelzősből egy bontottat. Ha gondolod akkor próbára elküldhetem....
Üdvözlettel: Zoli
You voted ‘up’
Írok üzenetet, mindenképp érdekelne!
You voted ‘up’
Szia 17MB95M van lvds csatlakozó ua táp ua 12pin +lan hogy szoft van-e hozzá tudni kellene a kijelző tipusát.
You voted ‘up’
Ilyen a kijelző:
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia 17MB95M és a kijelző párositás szerintem toshibába is előfordul,szerintem járható ut.Kérdés milyen tv-be van mert ha szoftot cserélsz és nem faragod akkor a táv is vátozik.
You voted ‘up’
Hi!
Ezt nem tudod belefaragni?
Meg van hozzá a tápkábel, meg az LVDS is.
https://elektrotanya.com/content/17mb62-main-elado
You voted ‘up’
Sajnos ez nem jó helyette, de köszönöm a fáradozásod.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
https://www.ebay.com/itm/324442451676?hash=item4b8a46eedc:g:ZXEAAOSwbHpf...
Ez viszont igen.
You voted ‘up’
Igen. Még várok egy-két napot aztán rendelem is ha nem lesz más, KÖSZI!
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Van 2 db komplett Technika 42-278-AW15 .
Az egyik működik de törött a kijelző, a másik kijelzőhibás és szerintem a Tcon panel is hibás.
A második alaplapja , táp,háttér világítás működik.
Egy talp,egy távirányító.
üdv:ballu
You voted ‘up’
