A fenti körömcsiszoló meghibásodott, valaki már próbálta javítani. eddig semmi nem működött rajta, A 220V-os kapcs. üzemű tápot sikerült felélesztenem, de a szekunder oldalon lévő szabályzó (vezérlő) rész teljesen halott. A tápot most már megkapja (5V), de bekapcsolni nem lehet, és a digit kijelző sem él, amit ugyanez az IC vezérel, amiről kellene az információ: van benne egy dual in line hagyományos IC, amiről gondosan le van csiszolva a felirat. Ha ebben tudna valaki segíteni (IC tipusa), megköszönném.
Köszönettel:
2021, June 23 - 12:25
#1
kéttárcsás asztali kell nekik
nagyot néznének
Szia
A DIL IC valószínűleg egy mikrokontroller ami elhalálozott mikor az 5V-os betáp eldurrant.
A kínaiaknak ez a mániájuk, beletesznek egy PIC-et vagy egy AVR-t és lecsíszolják.
Nem mintha semmire sem mennél egy lezárt és kiolvashatatlan mikrokontrollerrel :)
Lábszámot sem adtál meg :)
Jó javítást !
István.
14, bár nem nagyon hiszem, hogy sokat segítene.
Köszönettel:
Azért némi képanyagot csatolhatnál, ugye nem hiszed, hogy anélkül bárki isi segíteni tud/ fog!?
...rengeteg féle létezik!
3
Bocsánat a késésért, most készültem, csak időm nem volt, és át kellett méretezni. Küldöm.
Köszönettel:
Jobb későn, mint soha...bár ennél azért több képet vártam.![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Vannak hasonló elektronikáim...de pont olyan (IC-vel) nincs közöttük.
De a forgalmazó létezik...
szia: engem kenyérsütő panelre emlékeztet
szia: a panel két oldaláról is
Pillanatnyilag részlegesen megoldva. Kitaláltam, hogy a két híd bemenetét ellenálláskon keresztül lehet vezérelni (ki-be kapcsolni, és irányt váltani). Az ÜF örült neki, hogy tud dolgozni vele, szabályozni ugyan nem lehet, de tud dolgozni. Ha ez kevés lesz, visszatérünk.
Köszönöm a hozzászólásokat, segítségeket!
Üdvözlettel:
