Üdvözlet a kollegáknak.
Gyerekemtől örököltem egy Fu-Si Esprimo Mobile V5555 készüléket.
A benne lévő eredeti akkumulátor használhatatlan, évekkel ez előtt lemerült, viszont a készülék tápról remekül működik. (WIN XP)
Netről vásároltam hozzá utángyártott (Patona) akkut, amit azonban a készülék nem lát, nincs akku felirat, a telep mérőben
Értelem szerűen nem is töltődik, és telepről bekapcsolni sem lehet.
A kereskedő ajánlott megoldásai sem hoztak eredményt (bios frissítés-akku nélkül bekapcs. gomb nyomvatartás utáni indítás..)
Amennyiben tápegységről indítom, és benne van az új akku, akkor táp kikapcsolása után működik, de ebben az állapotban
is akku nélkülinek tekinti, a laptop telepmérője
Az eredeti akkuromot behelyezve minden esetben azt akkunak tekinti, tehát felismeri.
Akinek van valami működésre bíró ötlete, kérem ne tartsa magában.
Minden építő választ előre is köszönök.
Üdvözlettel:
exGelkás
Kereskedő kicserélte az aksit az már működik
Köszönöm a hozzászólásokat.
2021, June 24 - 23:15
#1
Ha a magyar interneten vásároltad, akkor 2 héten belül visszaküldheted az árut és visszakapod a pénzedet...kár ezen "elmélkedni".
Én is küldtem vissza új, nem működő telefonakkut...amivel bármit csinálhattam nem akart működni. Szó nélkül visszautalták az árát postadíjjal együtt.
Aztán a máshonnan rendelt akku elsőre gond nélkül működött...
Szervusz!
Köszi a választ.
Hazai kereskedőnél lett véve az akku, és folyamatosan egyeztetünk.
Nagyon esélyes a csere.
Ha az 1.13-as BIOS-al nem megy, akkor cserélje ki az akksit a kereskedő, ha másikkal sem jó, akkor másik típusra...
Nyilván mint tapasztalt szakmabeli valahol a tudat alatt érzed, hogyha az utángyártott szutyok nem tud bemutatkozni a készüléknek, akkor az soha az életben nem is fogja felismerni.
Esetleg tegyél egy próbát, bonts nekik egy pezsgőt és mutasd be egymásnak őket. Akku, leptop, leptop, akku.
Ha igy sem menne, szerintem jobban sikerült akku után kell nézni.
Szervusz!
Köszi a bíztatást.
ismerkedési estet tartottam nekik, de a frigy elmaradt!
Sejtettem, de várom a csodát, mielőtt mindkettőt szétszedem.
Első körben ki klellene próbálni egy eredeti akkuval, hogy a ronggyá merült akku nem-e tett kárt a laptopban. Ha azzal jó, akkor küldd vissza az új akkut.
A 9. sor
Az akkuban nincs ROM, ellenben van egy jól túlbonyolított BMS IC, ami menedzseli a töltést, kisütést, méri a cellák belső ellenállását és megsaccolja, hogy mekkora az SOC, sőt kiolvasztja a soros biztis, ha úgy "gondolja", hogy eljött az ideje.
Abból hogy a régit látja, kiderül, hogy nem a laptop a rossz, hanem az ugy. akksi elektronikája nem sikerült túl fényesen. Cseréltesd ki vagy fizessék vissza az akku árát!
Szervusz!
Nem akku ROM, hanem egy romos akku
Köszi a választ a kereskedővel folyamatos az egyeztetés
Szervusz!
Nem szedném szét. Cseréltetném.
Üdv, Bencsik
