Stk 0030 ic helyettesíthető stk 0040 vagy 0050 -es ic vel? Ezeket lehet kapni itthon. Saba vs 2080 erősítőben vannak.
      2021, June 27 - 09:58
    #1
Köszönöm, megrendeltem innen.
https://www.it-tronics.de/Hybrid-IC-STK0030-58x30mm-Darlington-Power-Pack.html
Talán innen ?
https://www.idealo.at/preisvergleich/Typ/4251061504211.html
Köszönöm a válaszokat. Esetleg itt eredetiek, vásárolt már valaki innen?
https://www.alkatreszbolt.hu/stk-ic-k/stk0040-pmc-san-1-chann-af-power-am.html
Hi!
Mivel a Sininek nincs, ezért az általad linkelt áruháznak sincs....
Szia! A 0040-ből 6db-t, 0070-ből 4 db-t rendeltem eddig nem volt gond. De nem jelenti, hogy nem kaptak hibás szériát.
szia:
adatlap
Javaslom: ha nem sürgős, inkább bontottat szerezz, mert az újak nagy eséllyel hamisítványok.
Korábbi fórumokban erről esett szó.
Üdv: Zsoca
4
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_stk0030.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_stk0040.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_stk0050.html
Elvileg igen.
