Saeco odea go sup031 két piros led felváltva villog (megoldotta magát)
14 posts / 0 new
stenzi
stenzi picture
Adott a címben szereplő régi kávégép. Maga alá vizelés miatt lett 3 éve félrerakva, de az aktuális kv főző meghibásodása miatt ismét előtérbe került. Tisztítás és tömítések cseréje után self-teszttel indítottam a gépet. Minden funkció és szenzor (láthatóan) jól működött. A bojlert nem teszteltem mert gondoltam nem tartom a gombot egy percig nyomva, majd élesben.
Szóval akkor lássuk a fekete levest. Éles indítás után a gép alapba áll és zöld led villog (gondolom felfűti a kazánt). Kb fél perc múlva dobja a felváltva villogó pirosat (zacc tartáj és vízkő). Na faxxa, nem fűt... Nézem a két hőbiztosítékot a kazán tetején, teljes szakadás.., tovább vizsgálva látható rajtuk egy gomb. Na mondom, tök jó, regenerálható a bizti. Újra próba. Bedug, bekapcs és ment az EV relé aludni :)
És akkor a kérdés:
- mekkora ohmikus ellenállása van a fűtő szálnak?
- a bojler két kivezetése és a ház között nem mérhető ellenállás ( a két kivezetés között 42 ohm )
- a panelből kijön a 230 volt
- hogyan tudnám biztosan megállapítani, hogy a kazán jó vagy nem (mérve)?
Amíg a két hőbizti le volt oldva, addig nem verte a EV relét, ebből gondolom, hogy a fűtőszállal lehet valami :(
Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
ityvity
ityvity picture
Szia , Szerintem , a leírtak alapján lehet hogy , csak  üres volt kazán mikor bekapcsoltad , víz nélkül meg a fűtőszál tönkre megy . Ennek a kialakítását nem ismerem annyira (nagy kv. gépeket javítok) , de kazán csere után lehúzom a fűtést , ha engedi a gép , és több indítás után felöltődik vízzel , vagy bekapcsolás nélkül csak a szivattyút táplálom meg és megnyitom a levegőztető csavart , vagy lehúzom a főzőegyesség felé menő csövet , még fel nem töltődik .
stenzi
stenzi picture
Szia. Én is azért szoktam diagnosztika módban indítani. Ilyenkor nincs fűtés és a funkciók is egyesével tesztelhetők. Így fel tudom tölteni a kazánt is vízzel. :)
ityvity
ityvity picture
Köszi .
varga jano
varga jano picture
Hány wattos a kv főző ? (Adattábla)
Abból P=UXU/R [VA]   P=230X230/42 1200VA?
Üdv Jano
stenzi
stenzi picture
Ha jól látom akkor 1500W
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Akkor rendben . Forrón növekszik a fűtőtest ellenállása .
stenzi
stenzi picture
:) Akkor merre induljak el? Ha a kazán jó akkor már csak a hőbizi és a hőfokszabályzó szenzor van ami az EV relé lecsapása elöt került a rendszerbe.. Le vagyok blokkolva, 32 fok van, biztos fel fort az agyam :) .
varga jano
varga jano picture
Én kiszerelném a kazánt , mérnék . Víz keresztül megy rajta ? Szivárgó áram mekkora ?
stenzi
stenzi picture
Víz keresztül folyik minden akadály nélkül. A panel kiadja a feszültséget ha le van húzva a bojler. A szivárgó áramot hogyan mérjem. Lehet meg van repedve belül a kazán és ha víz kerül bele akkor megszólal a EV relé?
varga jano
varga jano picture
A kazán ha viz nélkül megy akkor elrepedhet a fűtés megszakadhat,...
Abban az esetben ha nincs meggered (szivárgó áram mérő) bajos a mérés . Én direktbe , lehúzott csatlakozóknál , megtáplálnám a kazánt ,5-10 másodpercig . hogy lássam fűt-e ?. Amiben legyen víz. Áramtalanítva tapogasd meg . Melegszik ?
File csatolás:
stenzi
stenzi picture
Megger van a cégnél, de mostanság nem megyek be... :( Ha esetleg lehúznám a földelést próba kedvéjért a kazánról és úgy kapcsolnám be, akkor ki tudnám zárni a szivárgó áram részt (nem?) Víz persze volt a kazánban, feltöltöttem a teszt modban. Minden jó volt addig amíg rá nem kötöttem a bojlert (a két hőbiztit visszanyomtam).  :(
stenzi
stenzi picture
Most egy kicsit kínosan érzem magam. Kimér, leellenőriz, átmozgat, idegeskedik, megvárom, hogy lejárjon a mosógép nehogy megint leverjen mindent a saeco....
Bedugtam és mintha semmi nem történt volna..., működik, darál, fűt, morog és ad kávét. :) Nem értem...
Köszönöm a segítséget :) Szép estét
varga jano
varga jano picture
Örülök.neki .smiley
Nem kellett szétkapnod . Jó kávézást !
