LV1116N IC-t keresek, akár bontott is megfelel, külföldről nem rendelnék ha nem muszáj.
DIP36S tokozású, Sanyo gyártmányú audio ic (volume control, audio selector, surround processor), Hicon (Konka) CRT TV-ben lakik, és a hang valamennyi idő után mocskosul elkezd recsegni.
Magyarországi beszerzési forrást nem találtam, hátha van valakinél egy ilyen IC, lehet bontott is, megvenném.
(Ez az a "csoda" TV, amelyiknek 4 AV bemenete, van, de Scart az nincs rajta...)
szia
valamennyi idő után
fut a táp
Szűrőelkók esr-re mérve jók, tápfesz stabil, szkóppal sem látszik rajta semmi, viszont amikor recseg a hang, akkor az IC-re 1 csepp Kalte/Freeze megszünteti a hibát 15-20percre. Egyébként hidegen bekapcsolva kb. 4-6 óra működés után kezdi csak el a recsegést, addig még hőlégfúvóra sem reagál, bárhol melegítem (ic, táp, szűrők, segédtápok, hangvégfok, proci, stb.) Ezért gyanúsítom elsősorban az LV1116N ic-t.
szia: hűtőbordát nem tudsz ráragasztani, amíg lesz új?
Tettem az IC-re egy hűtőbordát, a tv-t visszaadtam, néhány napon belül kiderül hogy segített rajta vagy sem.
Majd megírom az eredményt :)
Szerintem is . Hőre elmászik .
