Az alábbi képeken szereplő tápegységet keresek.
Akinek van ilyen kérem jelezze.
Köszönöm előre nem is.
A javítás mellett döntöttem. A hibás alkatrészeket cseréltem és így a táp újra üzemképes.
Cserélt alkatrészek: ZD9108-5,1V zener dióda, U9101,- ssc3s121, C9118-100pF 1KV helyett 150pF 3KV került bele.
Köszönöm mindenkinek aki hozzá járult ilyen vagy olyan formában.
Szép napot!
2021, June 24 - 11:49
#1
Szia
Mi az ezen az alaplapon, ami miatt cserélni kell az egészet? Melyik alkatrész az, ami nem kapható, nem cserélhető?
Tibi
Nem leltem hozzá kapcsolási rajzot.
D9107, ZD9108 drót lett illetve C9118 szét pukkant.
Szerintem a (U9101) táp is IC kuka.
Inkább javítsd meg. Amiket írtál azok a "szokásos" alkatrészek amik elszállnak (jellemzően a kondi miatt).
Itt szemezgethetsz az értékek után: https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=841149&reply=10+v%C3...
Üdv, Z.
Sajnos nálam is ugyan ez a jelenség mint a linkelt fórumban.
A kérdéses alkatreszeim vannak itthon.
De IC az bíz isten hogy nincs.
Ahogy olvastam az sem ússza meg ezt a galibát.
Üdv István!
Nálam kb. 50%-ban megúszta. (ha nem mérsz rajta zárlatot, egy próbát megérhet...) Amennyiben nem kapsz tápegységet vagy a javítás mellett döntesz és kell, tudok küldeni IC-t.
Üdv, Z.
Azt az ICt cserélném. Nincs rajta zárlat, de azért én csak cserélném. Szeretnék biztosra menni.
Holnap megyek meg venni a többi alkatrészt ami kell.
De nagyon hálás lennék érte ha tudnál küldeni nekem egy IC-t.
Üdv István!
Oké, írj egy címet magánban. Igaz már csak hétfőn/kedden kapod meg.
Üdv, Z.
Szia! Nem gond.
A lényeg az hogy van. Köszönöm szépen és írom a címet magányban.
Üdv Istvan78!
"Csomag" úton van.
Üdv, Z.
Szia! Köszönöm szépen. Várom.
Mivel tartozom, S hova utalhatok?
Elsőbbségivel ment, elvileg ma ott kell lennie.
Nem tartozol semmivel.
Üdv, Z.
Szia! Nagyon szépen köszönöm. Megjött. Írtam üzenetet is. Kérlek nézd meg és válaszolj.
Üdv Istvan78!
