Kedves Kollégák!
A fent nevezett készülék tápegységében, a primer körben volt egy zárlat.
A tápegység kijavítása után a készüléken minden megfelelően működik, a tápfeszültségek az előírtak, ugyanakkor nagyon halkan szól mindegyik hangszóró. A hangerő szabályozható. Ha valaki tudna tanácsot adni, hogy merre induljak a hibakereséssel, nagyon megköszönném.
Tisztelettel: laszloferke
      2010, October 10 - 09:20
    #1
Hali!
Mik az előzmények, egyik percről a másikra produkálta?
Test Tone funkciót próbáltad, Menü/Sound edit nem lett szétnyomkodva?
Üdv szarvasember!
A készülék működés közben egy a hangszórókból hallható pattanással megállt. A tápjában zárlatos lett egy 10nF-os szürő, és kiolvadt a hálózati biztosíték. Kijavítva azonnal indult minden, és szabályozható is minden, csak nagyon halkan szól, mind ha a hangerő 1/5-ére lenne feltekerve. A kijelző max értéket mutat.A hangszórók mind középre vannak állítva, és egyformán is szólnak. A Test Ton-t még megpróbálom.
laszloferke
Hali!
Ha a tápot elejétől végéig átnézted/mérted és minden jónak találtál akkor az elő/végfokot méred át.
Hello!
A tápot mégegyszer tüzetesen átnéztem, és találtam egy 9,1-es z-diódát aminek valami hibája lehetett, mert kicserélve megjőtt az eredeti hangereje a végerősítőnek. Valószínüleg a végfok működtető tápja kevesebb volt a kelleténél. Azt hiszem átsiklottam felette!
Köszönöm a segítséget, mivel Te adtál bíztatást, hogy újból nekimenjek a tápnak.
Üdv: laszloferke
Hali!
Te forgattad a pákát, tiéd a dicsőség. Örülök a sikerednek.
