A címbeli laptopot bekapcsolva bejön a logó, majd kiírja a ramtesztet ami után semmit nem csinál, csak üres kijelző van. Kikapcsolás után újra lehet indítani, de ugyanezt csinálja. A biosba be lehet lépni és működik is. Mi lehet a hibája merevlemez?
Vinyó: WD800BEVS-07RST0-(S1)
Proci: Intel Celeron M1600 MHz
BIOS: Phoenix NoteBIOS 4.0 Release6.1
VIA VN896+VT8237A
Köszi.
Köszi.
Helló
Van mikor helyre jön,ha fél percig vagy tovább nyomod a power gombot.
Vagy csinálj memória teszetet cd-ről pl:Hirens, letölt cd- re kiír, ezen van memori teszt is,vagy ha van másik meória tegyél bele. CD-ről kell be bootolni.
Mivel írod hogy csinálja a ram tesztet és semmi,lehet el indul a ram teszt de nem bírja befejezni. Esetedben ez a valószínűbb.
Igen, ez volt a hiba, a két 1GB memória közül az egyik hibás volt a jóval működik rendesen, majd kap bele másikat helyette.
Köszi.
Vedd ki a vinyót, és nézd meg úgy. Ha próbál bootolni, akkor másik HDD bele. Amúgy igazi túlélő lehet ez a gép, nem mai darab, ezek a FuSi lapik meg hullottak, mint a legyek, BGA hibával.
