szervusztok
Hutoszekreny ajtaja nehezen nyilik
bezaras utan annyira betapad,hogy eleg kinyitni
vizzel korbemostam,szarazra toroltem...ugyanaz
az asszony hiv,nyissam mar ki
na de
mi volna a megoldas?
2021, July 2 - 16:47
#1
Szia fújd be PTFE sprayal is, mindkét oldalát a tapadási felületnek, várj egy kicsit, töröld szárazra. Ugyanezt ted meg hátul a kompresszor feletti lapos szeleppel is. Az ajtónyitása alapból ilyen, alapból a nyitogatást nem preferálják a hűtők.
Én is mondom mindig az asszonynak: nem kell folyton nyitogatni.
4
Az telesen normális, ha becsukod, majd rá pár másodpercre nem tudod kinyitni.
A meleg levegő lehűtve összehúzödik. Alacsonyabb lesz bent a nyomás, mint kint.
Van/kell lenni egy szuszogó lyuknak. Pl a hátfalról lecsurgó víz ahol elcsurog kifele.. keresd meg, mi van eldugulva... Nem letapad, hanem a légnyomás szorítja be...
4
Az a szuszogó a kompresszor feletti műanyag tálca felett van.
szervusz
na,ez lehet az
koszonom a tippet
Ne örülj, az egy szelep, és az a dolga, ne szívja vissza a meleg levegőt a gyakori nyitogatás. Legalább tudod jó az ajtó tömítésed. Viszont a komp feletti szelepet időnként illik megtakarítani a vízkőtől. :)
Régebben, mikor vendéglátásban dolgoztam, sűrűn kellett hűtőajtót nyitni. Az volt a módszerem, hogy megfogtam a hűtőajtó szélét, közben a mutató és nagyujjammal meghúztam kicsit az ajtógumit. Simán lehetett nyitni az ajtót, akár közvetlenül a becsukás után is.
Üdv: Zsoca
Szia,
A "sok plusszos" gépekben erősebb mágnest is használnak mint a régebbi típusokban pont a jó zárás végett.
Tehát a kérdés, hogy alapból ilyen volt vagy ilyen lett?
Ha "csak" ilyen lett akkor Joe javaslatát fogadd el. Ha ilyen is volt abba érdemes belenyugodni.
Tibor
szia tibor555
köszönom
...természetesen könnyen nyilott,szóval ilyen lett
tehát letöröltük,kiolvasztottuk,kipucoltuk,de nem is volt mitől
az ajtó továbbra is nehezen nyilik
a téma nem igazán oldódott meg
mindegyik és minden tisztelt és jóindulatu fórumtársnak köszönöm a segitőkész hozzászólásokat
Ha nagyon zavar hogy betapad, akkora páralevezető végén lévő lapos gumiszelepet vedd le. A kompresszor felettiműanyag tálca felett van. A feladata, hogy az ajtó gyakori nyitogatásakor ne szívjon vissza meleg levegőt a szekrény a cseppvízvezetéken keresztül..Ha továbbra is nehéz nyitni, akkor a cseppvízvezeték el van dugulva, azt takarítsd ki.
szia
köszönöm Joe
szia
lehet egy kis műanyag pöcök tologatós be lett csukva na nem akarattal
meg azt kell tudni mikortól kezdődött valakinek eszébe jut elgurult borsó
Sport edition :)
Szilikon sprayt a gumira , ennyu
Szerintem nem segít, csak összeszedi a szutykot, port. Ha zsírmentes felületet akarsz, Akkor PTFE spray. Miután lefújtad, pár perc után töröld át szárazra, a felület por, víz és zsírtaszító lesz.
