Üdv mesterek.
Érdekes problémám adódott.nem értem. Vettem egy 120gb-os SSD-ét.,,, mert már ami benne volt attol állandóan lefagyott a rendszer,,,,,
nem is csoda ,,, sentinelt felrakva 6% kondiciót mutatott.
Szóval beraktam az ssd ,,, és telepiteni akartam a windows 10-et....... de nem engedte ,, ezt irta ki a képernyöre,,,,
https://ibb.co/xYckShM
https://ibb.co/6D0sW6v
másik Hp laptopba sem indult el.
A megdöbbentö az , hogy a 6%-os kondicióju régi ssd-re simán feltelepitettem a windows 10-et..
Elöre is köszönöm a hozzáértök tanácsát/segitségét
Campes
MEGOLDVA!!!
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGITSÉGÉT. ..... ÁTNYÁLAZTAM A YOUTUBOT ÉS TALÁLTAM MEGOLDÁST ,, RÁADÁSUL MAGYAR SRÁCTÓL..... KÖSZI TomiX
AKINEK ILYEN PROBLÉMÁJA VAN VAGY LESZ ITT VAN A YOUTUBE VIDEO LINKJE.
https://www.youtube.com/watch?v=7Gsogb_8sts
Ok.
Ez is egy megoldás, igaz bepötyögős de jó.
Most már tudjuk, hogy nem volt új nyers üres az SSD -d.
Igen , igen ,,, használtan vettem egy ismeröstöl. vett nagyobbat,,, de ez tökéletes , azért is vettem meg.
üdv.
Menj be a BIOS-ba és a SATA résznél állítsd AHCI -re, majd okézd le.
AzzA írta neked a helyes bootolást. Az SSD gyárilag tök üres, a win 10 telepítővel Boot-ols pendrive-ről, felrakod a rendszert, majd ha kész minden utána
egy Mini Tools Partition Wizard-al vagy amivel szertnéd tudsz csinálni rá több partíciót.
Az uj ssd-n nincs particio.
Ha telepiteni akarsz akkor a telepitöröl bootolj legyen az pendrive vagy cd
hp boot menut a laptop indulásakor nyomott F9 hozza. Az ssd-t vagy a telepités elején particionálod vagy külsö meghajtóként egy másik pc-n.
Maradj az elsö variációnál.
Üdv. eddig eljutottam a windows 7 64bit usb pendrivével.csak nem tudom hogy mi a következö lépés,,, mi a GPT perticio? létre kell hozni?
üdv
https://ibb.co/ThFMR5G
https://ibb.co/8KftvZn
https://ibb.co/99rLzBR
win10 azt írtad
szia
hp
a telepített meghajtón indulna, mivel már az nincs át kell konfigurálni
