WayteQ X995max GPS nem kapcsol be.
26 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne z a GPS, nem kapcsol be. Kb 10 hónapja nem használták Az 5Ah aksin 3,2V mérek. Egész éjjel töltőn volt, de nem nagyon ment bele delej. El lehetne indítani valahogy? Kösz
melyon
melyon picture
Szia.
Ez másik kategória mint a többi régi Wayteq, mert ez már a 7 "-os és androidos verzió, nem úgy mint a régi WinCE -sek.
Szóval ennél nem ez az akku játszik már amit lentebb írtam.
Az android nem fog elindulni, ha nincs meg a kellő akku teljesítmény.
vadmalacka
vadmalacka picture
Az a gondom , hogy a PC se ismeri fel....
AzzA
AzzA picture
Ha van "okos" telefonod, használd azon a navit.
Olyan sűrűn ahogy írod úgysem kell.
Vagy nem a tied, csak javításra adták ?
melyon
melyon picture
Igen tudom.
Amíg nem indul el a droid és nem dobja fel a csatlakoztatott eszköz engedélyezését, addig nem is fogja felismerni.
Pontosan úgy viselkedik mint egy droidos mobiltelefon amikor rádugod PC-re. Engedélyt kér, települ, majd megnyílik..... ha....
vadmalacka
vadmalacka picture
Az akku helyén megtápláltam 3,7V-al 370mA vesz fel és ennyi....halott...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Itt valami más gond lesz. Feltöltöttem az akkut 3,7V, semmi életjel... A proci kellemes 30-35 fokos.....
varga jano
varga jano picture
Hi!
Én még megszkópolnám a helyedben.
ty
ty picture
Szia,
Van rá esély, hogy semmi baja.
Ha intelligens a töltés, a lemerült aksi csak csepptöltést kap, amíg el nem ér egy szintet.
3.2V nem gond egy lithium cellának.
Mint írtad lejjebb, 4V külső tápról lepróbálni a készüléket jó gondolat.
melyon
melyon picture
Szia.
Már több Wayteq x850 -től x980Bt-ig cseréltem akkut. Mondjuk a tiéd típusát nem tudjuk még.
Az alábbi képen látható tipust.Mindegyikbe jó ezek a tipusok közül.
Valamilyen Huawei telefonba való, és van benne töltésvezérlő is. Három kivezetése van, de ez ne lepjen meg.
A (+) és a ( - ) jól láthatóan jelölve van, a középsőt ki kell hagyni.
Ezt kapom a legolcsóbban, bármelyik mobilbolt vagy szervizes tud adni belőle.
2500 Ft-ért kaptam újat.
Csak kicseréled, rádugod az usb töltőt és mennie kell. Ha tele van az akksi, magától leáll a töltés, úgy mint az eredetileg is volt.
És ami még lényeg, kényelmesen belefér a gyári helyére.
File csatolás:
AzzA
AzzA picture
Szia,
Sajnos ezeknek a GPS-nek az akkui nem bírják sokáig. Legtöbbször megpupulnak.
Vedd ki az akkut, ha csak labártápod van az sem gond, csak legyen áramkorlát rajt.
Állíts be 3.9V - 4V -ot és ne engedj neki többet 500mA- nél.
Ha multival rámérsz igy, és a fesz 1-2 perc után marad 3.2V, akkor érzékeny búcsú az akkutól.
Ha emelkedik a fesz, töltsed tovább igy 3,7V -ig vagy tovább.
varga jano
varga jano picture
Hi !
Én , hogy mentsem az akkut , töltésben-kisűtésben , gondolkodnék .
AzzA
AzzA picture
Ha te egy 3.2V-ra merült Li akku kisütésén gondolkodsz, akkor azzal jó esetben remélhetőleg magad vagy.
A 3,2V-os akku 0% -on van ugyan is.
4
varga jano
varga jano picture
Bocs! Feltöltés és kisütés . Jó párszor . Az amit mondasz nem lepett meg . smiley
SzBálint
SzBálint picture
szia: a lítium akkunál ez nem megy
varga jano
varga jano picture
Ha nem töltődik fel ...akkor új kell .
Apropó külső , labor tápról , próbálva mit csinál ?
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Próbáltad sd kártya nélkül bekapcsolni?
Nekem is 3.2V az aksi,most rá tettem egy külső áramot 0.5 ampert vesz fel de jelenség ugyan az.
Ugyan más téma, de nekem is van egy MediaTek bekapcsolom bejönnek az ikonok de onnantól semmi.
Egy autóba rádugtam a töltőt,de kontaktos volt az aljzat,ekkor kezdődött a hiba.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincs bent a kártya
SzBálint
SzBálint picture
szia: az enyém sem indult 3,6 V  alatt
Kiforrasztva külső töltőn töltsd fel az akkut
A múlt héten cseréltem benne akkut
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincs Li akku cella töltöm, labortápom van.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ahogy AzzA mondja
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Én töltőn hagynám még. Lehet, kevés volt a 12 óra... Jártam már úgy, hogy 24-48 óra múlva kelt életre, aztán már vette a töltést és be is lehetett kapcsolni.
PZ
atis76
atis76 picture
Egyszerübb ha megbikázza az aksit, igy nem kell napokat várni hogy elinduljon
atis76
atis76 picture
Tőltést jelzi vmi?
Töltéskor mit mérsz az akkun?
Üdv:atis76
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem semmit nem jelez.
3,2V mérek töltéssel, és töltés nélkül is
Ha  PC re rakom a gép se látja. Ráforrasztok az AKKU-ra madzagot, és 3,7V-al rárakom tápra, megnézem mit csinál
atis76
atis76 picture
Helyes , ez lett volna a következő ötletem.
Lehet hogy az alsó minimum szint alatt van az akku és ezért nem tudja tölteni.
