Tudtok ajánlani olyan kis panelt, amellyel a büdös kölköknek be tudnám korlátozni a wi-fit ? Pl. este 8-tól reggel 7-ig iktassa ki ( bele akarom építeni a router-be hogy ne legyen látható)
      2021, July 9 - 08:17
    #1
szia:
https://telex.hu/tech/2021/07/10/arcfelismerovel-korlatozzak-kinaban-hog...
Ismerős mesélte, a telefonja arcfelismerővel nyílott. Egyszer csak látta, hogy a 4 éves gyerek nyomkodja a telefonját. A gyerek simán csak megmutatta az apja fényképét a falon a telefonnak...
No látod! A 4 éves okosabb, mint az apja. De nálam is, mert eszembe sem jutna...
Szoftver kérdése . Van olyan net bank amihez már kell . Kellőképpen bevilágított , semleges hátterű , portrét kér , a kamerától .
Nem hülyeség
Akármit is csinálsz a gyerek kifogja kerülni.
Másképp kell megoldanod.
Ez nehéz lesdz, de ez van!
UPC "Connect BOX" manuáléja...
Szia
A 35. oldalon belehet állítani az időkorlátot arra a MAC Addres-ra amire szeretné.
  Köszönöm az infókat mindenkinek .
Úgy néz ki működik a dolog
De a MAC szűrést beállítod és arra pedig lehet beállítani egész hétre időzítést, hogy mikor legyen aktív.
KN
Sztem hiába kapcsolod le a wifit, mert még ott van számukra a mobilnet is
A mobilnet le van korlátozva, hamar elfogy a havi adat ...
Mondjuk a Box típusát megadhatnád.
KN
CH7465LG-LC
Egyébként a lehető legrosszabb megoldás lenne lekapcsolni a wifit. Utána ellenségként fog rád tekinteni a gyerek. Fáraszd le annyira, hogy ágyat érés után ne legyen ereje nyomni az eszközt.
7
https://www.obi.hu/radios-tavvezerles/obi-napi-kapcsoloora-mechanikus-fe...
Milyen router? Ha defaultból nem tudja, akkor tegyél rá mondjuk dd-wrt firmware-t.. akkor tudni fogja.
Nem kell HW hozzá.
UPC router, nem tudom erre fel lehet tölteni amit írtál? Nem csináltam még ilyet...
Változtasd meg a Wifi kulcsot, ne add meg neki! Csinálj vendég kulcsot, és azt változtatgasd meg, amikor nem kell neki a wifi. Minden nap csinálsz neki egy új vendég kulcsot. A fő kulcs marad, nektek nem kell vele szenvedni. De nem ez lesz a megoldás a korlátozásra...a mai gyerekek sem hülyék, és akadnak lehetőségek... A dobozon is rajta van a router felületéhez tartozó alapértelmezett jelszó, onnan meg azt csinál amit akar.
Jó ötlet ez a vendég kulcs
Amúgy jelenleg ki szoktam kapcsolni a menüjében a wifi-t, azt hiszik hogy a szolgáltató szarakodik
De valóban előbb-utóbb rájönnek, ezért keresek kézben tartható megoldást.
Ma már a legtöbb router támogatja a gyerek felügyeletes módot.
Lehet, hogy ezen a területen kellene körbenézni.
Sajnos a router típusa tényleg nem derül ki.
A voda általában Fritz-eket ad a felhasználóknak. Azokban benne szokott lenni az opció, de a pontos mikéntjét nem ismerem, sosem használtam.
Arról tudok, hogy oldalakat is lehet általa korlátozni.
Két router-es megoldás esetén sem kellene sokat vacakolni.
Az első router wifi-jét átnevezed, hogy a gyerek ne ismerje fel, erre csatlakoztok te. Vagy, ha egyáltalán nem kell, akkor le is lehet kapcsolni.
A második router-t, amire a kölykök csatlakoznak, bele lehet dugni egy időzítős konnektorba, ami mindig automatikusan le és felkapcsolja az eszközt.
Nem kell a szoftverrel vacakolni, bár kicsivel több a kiadás. De lehet, hogy egy megfelelően szoftverelt router drágább lenne.
Ha elég idősek, akkor előbb-utóbb úgyis rájönnek a turpisságra.
A legjobb az eredeti router közelében elhelyezni a másodikat, hogy a wifi jelerő azonos legyen. Vannak okos appok, melyekkel egész jól behatárolható egy wifi adó helye.
Szolgáltatói router-be a nem támogatott beavatkozást nem javaslom. Egyrészt, ha bedöglik, akkor cserélik. Másrészt, ha lemondod a szolgáltatást, akkor lehet, hogy vissza kell adni. Legalábbis régen ez volt a szokás. Ma nem tudom mi a helyzet.
Ha esetleg "olcsón" a tiéd lett, akkor is cserélik, ha bedöglik a szerződés alatt.
A gyereket nevelni kell nem becsapni. Elképzelem hogy szidhatod a szolgáltatót, mert te se tudsz netezni.
grg.
Csatlakozom, ideig óráig működhet, de korrektebb ha azt mondod este 8 után nincs net, a telefont lehet letenni a kisasztalra.... Lehet eleinte dühösek lesznek, de tartósabb megoldás mint a mókolások. Lehetnek alkalmi kivételek, lehet pótlólagos szigorítás. Amúgy a gépi titkos kikapcsolásban azt a problémát érzem, a gyerek nem ismeri a szabályokat, ezért felesleges flusztrációt okoz. Tapasztalatom szerint, ha közölve van velük hogy még 10 perc, vagy egyéb számon kérhető paraméter, és utána az szigorúan betartva, csak az első 1-2 hét nehéz.
5
Ha a gyerek telefonon netezik, arra van aplikáció(szülői felügyelet) amivel a netes időt is be lehet állítani egyéb más hasznos dolog mellett.
MIt érhet el a gyerek, mit telepíthet, mennyi a napi időlimit...stb. Korrektül működik, és a gyerekek sem frusztráltak, ha ez meg van velük beszélve.
És van kvázi ingyenes is. Nálunk a gyerek gépén, meg a telefonján is qustidio van. Van free verzió, marha sokat lehet rugalmasan konfigolni. Be lehet állítani szürést is, mit láthat, mit nem. Rule is van. Sőt, saját is szerkeszthető. Azt hiszem 1 windózra van ingyenes is.
Naponta küld összesítőt, mit használt, mennyit. Ha olyat akar, amit nem lehet, értesít mailben is akár, higy engedem, vqgy nem.. stb...
Nekünk bevállt.
Korábban is eszembe juthatott volna, de nem jutott...
Szia
Egyetértek !
Nálunk is ugyanez volt a helyzet !
Hazugságok helyett meg lett mondva nekik, hogy eddig van a határ és punktum.
Egy hét hiszti után beállt a rend és béke.
Sőt így még lehet szabályozni is a dolgot: például, jó voltál, kapsz még fél órát, rossz voltál elveszünk fél órát.
Nem tudom, hogy hány évesek a gyerekek, de hazugságokkal hosszú távon csak rontunk a helyzeten !
István.
3
Szia
Az UPC router után tegyél egy másik routert, amibe egyszerűen betudod állítani azt is, hogy melyik MAC Addres milyen időközben és milyen korlátozásokat kapjon meg. Ne szenvedj azzal, hogy építgetsz valamit, és megbontod az UPC routerét
Tibi
Köszi, ez is jó ötlet...
Akkor sajna nem... :( De abba bele se nyúlnék. Elvileg az UPC tulajdona. Képesek, és rádvernek egy szép szemmel látható összeget... Viszont picit várnék, most, hogy vodkafon lett, hátha lecserélik valami értelmesebb boxra...
Esetleg azt tudod tenni, hogy ne legye. Upc háború, hogy mögé raksz egy masik routert, ezen lelövöd a wifi-t, a másikra meg mehet ddwrt...
Ha kel, segítek.. amin elketyeg, és tudja, ami kell Neked, gombokért van használtan...
Köszönöm, átgondolom hogy lehetne elrejteni egy másik routert
Semmit nem vernek rád. Ne terjessz, illetve sugallj ilyet.
Úgy konfigurálod, ahogy akarod. Nekem is az van és a saját igényeim szerint van beállítva.
Volt már problémám vele, ezért rákukkantottak távolról. Közölték, hogy alaphelyzetbe állítják (bár ennek értelme nem volt), így az egyéni beállításaim elvesznek.
Ám legyen... Aztán mivel hálózati gond volt, és 72h után javították ki, így még ők fizettek kötbért. Azaz annyivel kevesebb volt a számla.
Az más kérdés, hogy milyen beállítási lehetőségekkel bír, és pl. a WiFi elérhetőséget nem lehet időablakra konfigurálni. Ez ilyen.
KN
Arról volt szó, hogy rakjon rá dd-wrt firmware-t, illetve ő bele akar rakni egy időzítőt a készülékbe. Az a szolgáltató tulajdona, nem teheti ezt meg. Állítgatni állítgathatod.
Bogarászd át a menüjét a routernek, lehet, hogy alapból tudja.
Szia! Sajnos nem tud ilyet.
