Szervusztok!
A címben említett hegesztőinverterhez keresek kapcsolási rajzot. A segédtáp hibásodott meg, és jó lenne tudni az alkatrészek értékeit.
A neten fellelhető szerviz anyag nem tartalmaz kapcsolási rajzot, már csak abban bízom hogy a tanyalakók közül valaki rendelkezik
pontosan ennek a típusnak a rajzával, és segít vele. Előre köszönöm a segítőkészséget.
      2021, July 10 - 17:20
    #1
Hello
Ez itt már talán jó lehet.
Nem ez az, de azért köszönöm a fáradozásodat.Uniman és Zsugori kollégák által linkelt képeken szereplő gépről van szó.
"Elkomponált" névvel feltoltam javítási infót: "REPAIR_PROCESS_GYSMI_160P"
Szia Uniman!
Ezt én is megtaláltam, de nekem a kapcsolási rajz kellene mivel ebben a doksiban csak azok az alkatrész értékek szerepelnek amelyek az adott gép javításánál érintettek voltak. A kapcsolási rajzon viszont minden alkatrész érték szerepel reményeim szerint, így ezen doksi és a rajz már elégséges a hiba helyének megkereséséhez. Egyébként ez a fotó első ránézésre teljesen egyezik a 160P belsejével.
Valamit elkomponáltál a feltöltésnél, mert sem a kiterjesztés, sem a feltöltött fájl neve nem jelenik meg. Egyelőre nem töröltem, nézd meg te is.
ps. Meg van a bűnös: a fájl neve és a kiterjesztés közé nem tettél pontot! Pont így jártál. :)
Kalex
Szia Pisti!
Gysmi E160 digitális kijelzős és Gysmi 131 van nálam, illetve van pár szétszedett GYS gépem, de már magam sem tudom, hogy mi volt a típusa, a dobazait egyelőre nem találom.
Dobj egy panel képet és meglátom hogy lesz-e hasonló.
A fenti két gépet holnap meg tudom bontani ha érdekes és fotózok.
Laci
Szia Laci!
Uniman által feltett kép egyezik a 160P belsejével. Az ominózus gépben egyébként a segédrafó lábai közt volt egy átütés, és nem tartom kizártnak hogy emiatt a segédtrafó is elszállt. Ezt a lehetőséget viszont csak úgy tudom kizárni ha a meghajtó részt felélesztem annyira hogy legalább a kapcsolófokozatig működőképes legyen, és áramkorláttal működésre tudjam bírni.Ha a trafó átütött akkor amúgy is selejt lesz a gép,mivel nincs másik segédtrafóm hozzá, beszerzésre pedig nem tudok forrást, a megtekercselésével pedig nem akarok foglalkozni.
szia
fubag
https://therepair.ru/uploads/monthly_2016_10/57f4a57549273_.jpg.2d243e0d1f7cf8a9ea54ec9c0dc61f96.jpg
https://therepair.ru/uploads/monthly_2016_10/20161004_173828.jpg.02f677024bf217fca2f2a37935ed23f0.jpg
Hálásan köszönöm a linkeket!
Szia Pisti!
Ezt nézd meg, itt fet cserékről tárgyalnak és úgy látom hogy az alkatrész elrendezés is passzol.
Laci
Szia Laci!
Úgy látom hogy az általad linkelt és Zsugori kolléga által linkelt gép szinte ugyan az. Nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek, így már boldogulni fogok, -csak trafóhiba ne legyen.
Bocs ! Hogy megkérdezem !
Megéri ? Vagy...
Szia Janó!
Megéri-e? Nem tudom, de a szakma becsülete megkívánja hogy kísérletet tegyek a javításra. Ha trafóhibás akkor úgyse foglalkozom vele tovább.
Hello!
Trafóhiba lett végül?
valahol van egy ilyen hegesztő panelom. Félvezetők és panel voltak hibásak, nem láttam értelmét a javításának. Előszedem ha érdekel valamikor.
Igen, a tápegyság kis trafója szállt el, primer szakadása lett a lábai közt keletkezett zárlat miatt.
Ha neked felesleges,és elfogadható áron kínálod vevő vagyok rá.
De privát üzenetben beszéljük meg mert ez nem a piactér.
Szia
Milyen feszültségeket állít elő az a segédtáp ? nem lehet egy külső tápegységgel helyettesíteni ?
Mivel kapcsolóűzemű a táp, viszonylag nagy a teljesítménye,úgy 20-30W-ra saccolom. Tehát hagyományos trafóval épített táp felejtős,nem is férne el.
szia: számtalan kisméretű kapcsolótáp kapható a neten
Ez igaz Bálint, és szerinted megérné egy napot játszani vele?Arról nem is beszélve hogy többféle feszültséget állított elő az eredeti (+24V;-15V;+15V). Megy vissza a tulajhoz,aztán ha netán kerül hozzám ugyanilyen amelyiknek más hibája van akkor értesítem a tulajt a lehetőségről.
A TIG 160 nem segitene ki?
Kari
Szia Kari!
Sajnos nem segit, a TG160-ban VIPer van, a 160P-ben pedig FET-es kapcsolófokozat a segédtrafó meghajtása. De köszönöm a segítőkészséget mindenkinek.
szia: hasonlít?
https://docplayer.net/54068709-Mma-welding-product-repair-process-of-gys...
Szia Bálint!
Ezt megtaláltam, de nem tartalmazza a rajzot. Időközben Zsugori kolléga megkereste nekem azt, amire szükségem volt. Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.
