A fent említett mosógéphez keresnék eprom tartalmat, sajnos csak minden második program működik,a többnél még az időt sem jelzi ki.
Sajnos nem találtam itt a tanyán, de ha hasonló whirlpool dumpja lenne valakinek az remek lenne.
Előre is köszi mindenkinek!!
A moderátornak üzenem,hogy ennél érthetőbben nem tudom megfogalmazni...
A hibás topik idítójának üzenem, hogy nem az érthetőséggel, hanem a cím végleges kialakulásànak idejével van a probléma!
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Hi!
Ezek közül....
https://elektrotanya.com/showresult?what=Whirlpool+AWE&kategoria=Minden&...
Köszi...whirlpoolok vannak,de mindegyik egy kicsit más,mert ebben van dobpozicionálás,a whirlpooloknál pedig csak abban van ami dupla kijelzős...
Hi!
Keresnek egy olyan wh tartalmat,a idokijelzős, és a prk-n a programok, valamint a funkciogombok megegyeznek.
Az awe7727 típussal szemezek,azerinted jo lehet.Az a baj,hogy az ide feltöltött dump fájlja nem hex vagy bin fájl hanem valami ismeretlen e2p fájl ezt pedig programozó nem ismeri fel.
Az .e2p kiterjesztése a ponyprog epromnak van . Tedd fel a ponyprog szofvert. Azzal konvertáld át .bin kiterjesztésre .
Hi!
Az poniprog kiterjesztés.
Itt van
Hello! Sajnos sztm nem jól konvertáltad át a programot mert a panel nem ismeri ezt a tartalmat,pedig ismerni kéne neki.Más tartalommal működik,de ezzel halott.A ponyprog oldala meg 2008 óta nem frissült, ősrégi programok vannak rajta amik már win10en nem futnak.
Hi!
Így
Hali! Sajnos így se...beleírtam én mindenhogy e2p fájba és bin-be is,de nem működik vele egyik domino panelom se,sok más mentett progit is kipróbáltam a többiekkel mennek a panelok,de ezzel a 7727es mentéssel nem.Erős a gyanúm, hogy feltöltő rosszul mentette le,vagy rossz címet adott meg és nem dominó panelba hanem mondjuk omegába tartozó programot adott meg,bár ezt nem hiszem mert 16kbit-es a program hossza, nem 8 mint az omegában szokott...lehet eleve sérült volt a tartalom amit feltöltött ide.Szerintem ez egy hibás program, mert kb 10x próbáltam beírni különböző IC-be még 24C32be is,de ott se működött,cserélgettem a panelokat is,de azokban sem.Ez a program hibás!
Hi!
EWF 7727 az tuti domino. Valszeg igazad van, hogy vagy rosszul mentett, vagy elírta és omegas gép.....
kár mert csak ez az egy feltett progi lett volna hasonló.Vagy te tudsz olyan domino progit ami dobpozicionálós és hasonló a programkiosztása?
Hello!
Közben kiderült,hogy valami miatt nem tudom 16kbit-es epromra beírni a programot.Ezekbe a domino panelokban 24c16os memóriák vannak,de az adatlistát megnézve csak 8kbit írja meg a többit kihagyja.Ott viszont ahol csak 24c08as memóriákat kell megírni, szépen végigírja és műxik is.
Az epromíró típusa CH341A mini programmer.Valaki találkozott már ilyen hibával? Mert hiába állítom át a listában 16kbit-re mégis csak 8kbit-ig írja meg a többi kihagyja....Előre is köszi mindenkinek aki ismeri ezen programozó lelki világát! Az IC nem hiszem hogy rossz lenne,mert többet is vettem és mind ilyen.
Az üres részt töltsd fel FFFF..-el.
Hali! Az fel van töltve automatikusan, pont ez a baj, hogy ott még karaktereknek kellene lenni de már csak FFF van a lap felétől lefelé végig,kb a felét írja csak bele...
Ird bele kétszer , ha elfér . Soros EEPROM . A UP megtalálja .
közben kiderült,hogy 5V ra kell állítani automatikus felismerés helyett,meg szerint rossz 24c16 epromokat adtak el,mert 5-ből 2-be beleírta hiba nélkül..
köszi szépen az átkonvertált fájlt,remélem jó lesz ez a progi hozzá...
