A kereső nekem nem dobott ki találatot, ezért kérdezem:
A fenti mosógép űstgumiját mivel lehet megtisztítani a lerakódástól, penésztől?
A válaszokat előre is köszönöm.
Talán más néven kéne rákeresni?: Üstszájgumi, ajtótömítés...
Sajnos a Tanya keresője nagyon pocsék...szinte lehetetlen vele megkeresni az adott témába vágó topikokat!
/Emlékszem, hogy volt az üstszájgumi tisztításával foglakozó topik...talán több is!/
https://elektrotanya.com/content/van-vkinek-oetlete-mivel-lehet-mosogepe...
Youtube-on ..."izgalmas...fordulatokkal teli, tömény akció jelenetekkel"
Por állagú klórmeszet, tejföl állagúra hígítod. Bekened vele. Kész.
Ne nyúlj hozzá kézzel! Csontig mar!
Ez letisztítja! Mi a baj vele?
Esetleg trisó a klórmész helyett és hipóval oldani, nem vízzel!
UltraSavo, félóránként fújni!!!........ vagy 5lityi Hypóban valő áztatás után új lesz!
Köszönöm. Mi az az UltraSavo? Az Ultra Szavora gondolsz? A Hypót hígitatlanul kenjem a gumira? Mert kiszerelni nem nagyon szeretném,ha nem muszáj.
Üdv! UltraSavo= Ultra Szavo! Ezzel csak fújkálni kell félórénként! Hypo kenve kevés, abban áztatni kell! Ha nem akarod kiszedni, akkor csak Szavó!!!
Nem túl nehéz kivenni.
Hát, szedtem már le kétszer is, tudom hogy kell, de akkor még itthon volt a fiam, és együtt toszogattuk-noszogattuk a gépet, de most qrva meleg van, én már 71 éves vagyok, és előnyben részesíteném a helyben, mozgatás nélküli kezelést. Ezért megpróbálom a vegyszeres kezelést, de lehet hogy nem úszom meg a kivevést, mert centrifugálásnál sokszor rázkódik a gép, amit a lábak állításával már nem mindig lehet kompemzálni, így lehet, hogy majd csere lesz.
Akkor válaszd ketté a kérdést a tisztításra illetve az ugrálásra.
Az ugrálást lengéscsillapító,annak a lötyögő stiftje aminek kikopott az üstön lévő lyuk(1mm lötyögés elég,vagy a felkeményedett üstszájgumi okozhatja.
Természetesen ha nem üt a dob.
Szervusz!
Én nagynyomású mosóval szoktam.
(persze nem a felállítási helyén!
Köszönöm, de az sajnos nincsen.
Szia .Autómosó ? 100Ft/perc !
Ez egy mosógép, nem autó, és az üstgumit kell tisztítani, nem az autógumit. Amúgy tényleg nagyon vicces. Most vagy a röhögéstől cserepes a szám, vagy a melegtől.
Hi!
Nem viccnek szánta.
Elviszed a gumit egy autómosóba, ahol van magasnyomású mosó, és kimosod....
Akkor elnézést. De mint mondtam, egyelőre nem szeretném kiszedni, a felállítási helyén szeretném megtisztítani.
Akkor így, ahogy húszezres kolléga írta:
https://elektrotanya.com/comment/472890#comment-472890
