Tudnátok segíteni? Van nálam egy ilyen hobbi célú mosó. Az a fajta amit áram alá helyezel és állandoan megy a motorja. Olyant csinál, hogy hullámozva megy a pisztolyon a nyomás.
Tehát húzom a kart 5 sec-ig megy a nagynyomású víz, 5 sec-ig elmegy a nyomás. Mi lehet a bibi?
Kösz.
2021, July 13 - 18:28
#1
Szia ha több viz megy ki akkor leesik a nyomás ezért adják meg a kimenő mennyiséget L/perc a motor fordulat és a dugattyuk mérete állandó ha több viz megy ki akkor vége a nyomásnak ellenőrizni kell zárt pisztollyal ha tartja a nyomást, akkor ki kellene cserélni a fuvókát egy kissebbre.
Hi! Melyik fúvókára gondolsz.? A pisztolyba különböző fejeket lehet rakni, vagy 5-el próbáltam, ugyanaz a jelenég
A kimenőre természetesen vagy meg kéne vizsgálni a szelepeket ha 3 dugattyus van 3szivó 3nyomásra záró más hiba szerintem nem valószinü a nyomás szabályozó valószinüleg ok de szét kell szedni kitakaritan mert a beleszáradt mosófolyadék csodákra képes.(lásd mosógép öblitő).
Hát ez érdekes, mert az enyém csak addig megy amig nyitva a pisztoly. Ha jó a gép, nem enged vissza sem a dugattyúknál, sem a visszacsapónál akkor ki kell kapcsolnia. A szomszédomé meg ha nem engedi a vizet, másodpercenként bekapcsol, és pótolja a nyomást. Valahol eresz neki, de az ő dolga. Annyira nem macerás szétszedni, de csak magának engedi meg ezt az ember.
Hi!
Nem, kétfajta van. Van ami állandóan megy és van ami pisztoly húzásra...
Ez eléggé ritka/régi cucc lehet....
Több vizet nyom ki, mint amit kap. Nézd meg a szűrőjét -amin kapja a vizet-, hogy nincs e eldugulva, esetleg tömítés, vagy nem oda illő cucc benne. A betáp tömlőre/slagra szintén...
Hi!
Ezeket néztem. Van egy másik mosóm az jól megy a slagrol, sőt kicseréltem a pisztolyokat, is de ugyanazt csinálja...:(
Ne a nyomó oldalon keresd a hibát. Biztos, hogy -a leírtak szerint- több vizet használ, mint amit kap. Azért gyengül a nyomásod, mert a dugattyús szivattyúnak nincs mit "összenyomnia". Mondanám, hogy bontsd szét a motort, de az egész nem ér annyit, mint a deléfeccölt idő. Ha folyamatos vízzel dolgozik (nem áll le a pisztoly elengedésekor, nincs nyomáskapcsoló), akkor van egy belső visszacsapó szelep, ami nem engedi, hogy szétnyomja a házat. Annak még meglehet nézni a rugóját, nem gyengült-e nagyon ki. A "sógoréknál" ezt kidobják. A Budaörsi úti szervizt megkérdezed, olyan árat mondanak, hogy újat akar a tulaj venni. Én elengedném, de ha sok időd van...
Utána a szénszálas -nem kevlár- ház fog szivárogni!
Van rajt két állítási lehetőség, de, hogy melyik mi, az passz....
A "CHEM" feliratúval szabályzod a felszívott mosószer bekeverési mennyiséget, a másikkal a kimenő nyomást, ha nem szeretnéd lebontani a mosandó cuccot,pl szőnyeg. A nyomás állandó -mivel a motor ua. fordulaton dolgozik-, ezért a kimenő szeleppel tudod gyengíteni a víz sugarát. (Bernoulli: csökken a keresztmetszet, csökken a nyomás, nő a folyadék sebessége), viszont a szivattyúba keletkezett többlet nyomást egy rugós szelep visszavezeti a szívó oldalra. Még mindig a szivattyú előtt keresd a hibát, mert nem kap elegendő vizet!
HI!
Köszi, megnézem
Hello
Ebbe még van egy olajos hajtómű esetleg olajcsere?
Sanyi
