Érintős electrolux mosógép, csak egy tekerője van ami mozog. Mikor kimentem a prk. elfordítására egy nagy 0 volt a kijelzőn, bár merre tekertem, ajtót nem zárt, program nem indult, érintésre csipogott, de nem történt semmi.
Pár kapcsolgatás után már nem nulla, hanem két vízszintes csík lett.
Ami mérhető periféria, az rendben. Az előlapon a program választó 5 kivezetést próbáltam méregetni, volt olyan állás, mikor egymás közt több is kapcsolt, de volt olyan pozíció ahol senki senkivel nem mutatott.
Elképzelhető, hogy rossz a tekerő, és a processzor nem kap infót a program választásról? Másik ilyen próbára nincs.
Mérve szemrevételezve hibát nem találtam .Sikerült , elindítani a teszt módba és EF5 hibakódot rinyált .
EF5 - Final spin phases skipped. Machine drains and cycle stops .
Megoldás : RESET
Mi lett a megoldás?
Hi!
Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet meg segítséget .
Keress bontott kezelőt !
Köszi , hogy ez nem jutott eszembe ?![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Processzor ?
Hagyd már azt a kapcsolót a hiba beljebb van. Kellene hibakód, és netán valamit tovább érinteni.
grg.
El nem tudtam képzelni, mi az az EWF1284EDW. A két csíkról terhességi teszt ugrott be.
Csak hogy képben legyél
https://www.arukereso.hu/mosogep-c3167/electrolux/ewf1284edw-p229994633/
és próbáld elképzelni , hogy mikor tekered a gombot nem működési időt látod , hanem csak két vízszintes csík virít , bár melyik program állásban .
https://www.manualslib.com/manual/603546/Electrolux-Ewf-1284-Edw.html?pa...
Lapozd át!
grg.
Hi!
A PRK bináris kódot a ezeknél, szerintem. Ha tápok rendben,akkor szerintem elugrott tartalom......
Hi!
A program választó ellenállás létrás vagy rövidzáras ?
Pattintsd szét és mérjél !
Szia , itt nincs létra , rövid zár már van , mert a kapcsoló 5 kivezetése közül 1 megy a közös testre a 4 db 2K2 ellenállással a másik négy kivezetés meg a sorba kötött 2k2 -470 Ohm osztó közepére , és tekergetéskor a kapcsoló különböző pontokat zár össze az osztón .
"Az ellenállásokat zárja rövidre . "
Na az az ellenállás "létra" '
Az ellenállások nem szakadtak,vagy nincsenek megnyúlva vagy nincsenek zárlatban ?
Láttam már én is létrát , de ezt nem nevezném annak . Különben az ellenállások o.k , csak a kapcsoló belső része ismeretlen , mit mikor,ki kivel van összekapcsolása , mert van tőibb olyan állása is ahol senki senkivel , akkor az elektronika honnan tudja melyik az a program .
Szétkaptad ?
Ez az előlap ?
Ez a vezérlö ?
Á , nem , úgy fejből rajzolgatok , meg képzeletbeli fényképeket töltök fel !
Hi!
Ezt nekem írtad? Nem én javítom ezt a gépet.....
Hi!
Tudom. De neked mondtam,hogy más értsen belőle .
Te már azt se tudod mit beszélsz.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
grg.
