A masina a "dE" hibaüzenetet írja ki, ami a gépkönyve szerint:
"Az ajtó meghibásodott, csukja be, vagy hívjon szerelőt!"  jelentéssel bír.
Az ajtó természetesen csukva, és az ajtóretesz is kicserélve.
Az előzmény, a tulaj (aki rokonom) elmondása szerint:
Valami óriási pokrócot tömtek bele, és leverte a kismegszakítót. Visszakapcsolása óta ilyen.
Szerintetek mit kellene még megnéznem?
(Szervizmanuálját letöltöttem.)
Ma délután kaptam a hírt, miszerint:
A gép a vizes próbát is kiállta, hibátlanul lefutott egy teljes mosóprogram.
Köszönöm a segítséget! :bow:
Fülesmester
Szia!Ez igen,ez szép volt!Üdv jano
Örömmel jelenthetem, hogy összerakása utáni "száraz" próbánál a gép nem jelez hibakódot, és az ajtót rendben lezárja.
Még vissza kell kötni a vízvezetékre, és úgy is kipróbálni egy teljes mosással. Remélem úgy is minden rendben lesz.
Fülesmester
Szia Fülesmester!Én LG-WD8023C mosógép elektronikába "botlottam" bele.Ugyan úgy "d2" hiba.Ugyan úgy a 16A "fekete" relék rosszak.Közvetítőn keresztül a Panasonic LE 1PB12 reléje beszerezhető.(A NAiS ALE 15B12 már nem forgalmazott relé.)Nagyon köszönöm a segítségedet.Üdvözöl jano
Szia Fülesmester!A relé beszerzés tovább módosult Schrack(?) relére.Nem is olyan egyszerű...Üdv jano
Szia Janó!
Az élet nem bonyolult, csak ha azzá tesszük!
Sok sikert a kereséshez!
(Lehet, hogy nekem szerencsém volt ezzel is?)
Fülesmester
Hallo Jano!
Azert vannak annak a(z ipari) jelfogonak meg alternativai, spec most mind a Farnelltöl_lasd csatolmanyt is... http://hu.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=202502+110152465+110045179...
Kari
Szia Jano!
A Nais ALE relék "New PCP type" (új nyákba ültethető típus) változata beszerezhető.
A NaiS ALE 15B12 új változata: ALE 1PB12
Ez szinte ugyanaz, mint amit írtál.
Én is ilyet kaptam a régi típus helyett.
Csatolmány!
Fülesmester
Szia FM!
Igen, a Farnell honlapja is ezt hozza ki közvetlen helyette, de ez Nyak buheralast-valtoztatast jelenteen, s nem a meglevvö keses csatlakozok/kabelezes felhasznalhatosagat, mint Jano kepe is mutatja...
Azoban van meg a Tyco OMF-S-112LM, az Omron G4A-1A sora is mik a jelek szerint 1:1-ben beepithetök lennenek, s szinten Farnell forgalmazottak, de meg nem neztem pl. a Distrelec kinalatat sem_erösen parhuzamos tartalmuk szokott lenni :-)
Kari
Amiről én írtam az a keresett relé új változata, ami a régi helyett egy az egyben beültethető. Nem igényel semmiféle "buherálást". Én ilyet kaptam, és ezt építettem be.
Fülesmester
Semmi gond, csak nem voltam kepben, hogy az eredetid nem a felsö keses-csatlakozos kivitelü vala...
Kari
New PCB type = új nyákba ültethető típus.
Ez jó bele. Számomra ez volt a legegyszerűbb megoldás, mivel sikerült beszerezni.
A beszerzés és a megoldás módja széles skálán mozoghat, de a megoldás biztonságossága nem gyengülhet!
Fülesmester
Hali FM!
Igazad van, ill. tudok mar jo ideje anglianusul, csakhogy sajna nem neztem meg reszleteiben az adatlapot, igy megvezettem magam/elsiklottam afelett, hogy ez a tipus = maga a PCB-verzio...
Kari
Sziasztok!Azért ez a relé lett "megcélozva",mert más fajtából olcsóbban is beszerezhető lenne,de a rendelhető min. darabszám 5-10 db.Ebből,lehet hogy megy a két darab.Üdv jano
Szia!Drukkolok neked,hogy jó legyen a mosógép!Áruld el kérlek,ha nem üzlet titok,hogy hol vetted a két (fekete) 16A-es relét?Üdv jano
A Farnell kereskedő cégnél rendeltem meg, de nem direkt módon, hanem áttételesen, mert nem érte el az értékük a rendelési minimumot.
Fülesmester
Szia!Köszönöm.Üdv jano
Nem mondhatja rám senki, hogy ezt elkapkodtam!
Kiolvasztottam (egy régi Weller heggyel) a műanyag hátlapot (az egészet, mert nem tudtam, hol keressem a hibát), aztán megláttam az égés nyomait. A két (fekete) 16A-os relé lábai égtek ki. A szilikongumi eltávolítása, kiforrasztás és némi feszegetés után (az aláfolyt szilikontól odaragadt) kivettem a két összeégett jelfogót, csőszegecseket tettem be a kiégett lábakhoz, pótoltam az elégett fóliát. Mindkét jelfogót újra cseréltem, mert rondán megégtek (az egyiknek a lába tőből hiányzott). Beforrasztásuk után F.BS-el pótoltam a hiányzó szilikont, és a hátlapot is visszaragasztottam. Tegnap elvitte a rokon fia (a gép nem volt nálam, csak a vezérlő elektronikája). A próbaüzem tapasztalatairól majd beszámolok.
Fülesmester
Szia !
"Nem mondhatja rám senki, hogy ezt elkapkodtam!"Hamar munkából - sohasem volt még jó ! :D
Üdv! Miki.
Így igaz!
Még szerencse, hogy a tulaj csendesen kivárta. Igaz, hogy vett egy másik mosógépet (ami szintén rendetlenkedni kezdett már).
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Mond meg a rokonnak ne számítson hosszú időre
az új mosógépnél és akkor nem éri csalódás :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia!Gratulálok a sikeres akcióhoz!Várjuk az eredményt!Üdv jano
Ezeknél a hulladékoknál (jobb szót nem tudok rá, rosszabbat tudnék...) sűrűn előfordul a relé lábainak KH-ja, kiégése, amit roszabb esetben a fél panel elszenesedése követ, ezáltal kukába juttatva a vezérlőpanelt. Ezt elősegíti az a szilikonos trutyi is, amivel kiöntik az egészet.
Ezzel még szerencséd volt...
Szia Fülesmester!
Nekem is volt dolgom ilyen géppel, hogy pont ugyanez a típus-e azt nem tudom, de panel ugynígy kiöntve, és ajtózárra panaszkodott. A panelon volt egy nagy relé, ami a fő villanyt kapcsolja, annak a lába körül égett ki a fólia. Nem kapott áramot emiatt az ajtózár, így nem is zárt. Ehhez ki kellett feszegetni a nyákot, majd összefoltozni a fóliarepedéseket, amik a feszegetéstől keletkeztek... :falfej:
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Én pontosan a feszegetést akarom valahogy megelőzni, hogy az eredeti hiba mellé ne okozzak még járulékos problémákat is magamnak, de lehetséges, hogy csak erőszakos megoldással tudom elérni a javítandó részt.
:szetver:
Fülesmester
Üdvözlet Fülesmester!
Az egész panelt nem érdemes kiszedni a helyéről. A gyanús alkatrész mögött vágjál egy ablakot a műanyagon és ezután a gumi réteg szépen kikapírgálható. Ha ráérzel akkor egész jól ki tudod szedegetni.
Minden eddigi javaslatnak megfelelő hibalehetőség kizárva, már csak a vezérlő elektronika maradt, illetve az abban lévő jelfogók.
Ezzel azonban nagyon meggyűlt a bajom:
A kiöntő szilikongumi miatt nem férek hozzá a forrasztási oldalhoz, csak nagyon durva roncsolással. (A műanyag házból nem tudom kiszedni a panelt ). :szetver:
Ezt a borzasztó anyagot, ami hőhatásra és oldószerekre sem reagál, hogyan lehetne eltávolítani, vagy legalább föllazítani?
Arra is gondoltam, hogy alulról a műanyag ház alját eltávolítom (mondjuk kiolvasztom), de még akkor is ott van a 3mm vastag szilikongumi, ami a nyák forrasztási oldalát (is) befedi.
Vagy felejtős a dolog, új vezérlő elektronikát kell venni bele, mert nem javítható? :help:
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
A műanyag ház aljára, készíts egy furatot, és az ott befújt sűrített levegővel elég jól fellazul a panel. Amennyiben nagyon ragaszkodik, akkor, még néhány megérzés szerinti plusz furattal rá kell segíteni.
Sajnos a nyákról, a szilikon csak aprólékos lepiszkálással hajlandó, úgy ahogy lejönni. (Fene a gyártójába)
exGelkás
Szia Gelkás!
Köszönöm a tippet! :bow:
Már csak a sürítés megoldása a gond, mert amit tüdővel elő tudok állítani, gondolom, hogy nem lesz elég.
Majd keresek egy kompresszort (pl. egy benzinkútnál).
Egyetértek: Fene a gyártójába! :evil:
Fülesmester
További fejlemény csak hétvégén várható, mert addig nincs rá idő.
Fülesmester
csoszbel
Üdv...!
Hátlapot rögzítő lemezcsavar (bal alsó ) kikoptatja a vezetékköteget . Durran egyet és ezt írja a kijelző .
Több ilyen gépem volt , nézd meg , hátha ?
Csoszbel
Szia Csoszbel!
Köszi a tippet, megnézem.
Fülesmester
Üdvözlet !
Eszembe jutott valami. Próbáljuk meg másik irányból megközelíteni a problémát: Nagy pokróc miatt erőteljesebb belső mozgása az üstnek így lehet valamilyen vezeték megsínylette a mosást. De lehet a pokrócnak semmi köze hozzá csak most lett kedve a gépnek feladni.
Szia Lapatnet!
Kösz a tippet, átnézem a vezetékezést.
Fülesmester
Nem tudom hogy a plédnek van e köze a hibához , de start után ha az ajtó nem zár be akkor írja ki a dE hibát –ajtó nincs lezárva .Nem ismerem ezt a konkrét típust de lehet hogy az ajtó zár meghibásodása vitte magával a kis triakot a panelon , azt az új zár azért nem zár , csak hogy elég utálatos javítani LG panelokat mert be szokták önteni valami át latszó gumis tutyiba.
Szia Ityvity!
Köszönöm a tippet, megnézem a PTC-s door-lock-ot működtető triakot is. A "trutyi" nem lehet akadály!
Fülesmester
Üdvözlet !
Ajtóretesz kapcsolót ha cseréltél meg kell nézni, hogy megkapja e a működtető feszűltséget. Gyakran előfordúl, ha az ajtóretesz zárlatos lessz akkor a panelen lévő triac is tönkre megy.
Szia Lapatnet!
Igen, zárlatos lett, a csatlakozóján égési nyomok voltak, azért kellett kicserélni. Megmérem a működtető feszültséget, és megvizsgálom a triakot is.
Fülesmester
Szerbusz!
Gondolom, hogy kellene egy "restart" szerü funkcionak vagy
egyeb "service connnector/switch/jumper" -nek lennie?
Nincs benne esetleg egy tularam/hömerseklet erzekelö (pl. Klixon fele)ami elszallhatot?
Latom(47.oldal), hogy a füteskörben van egy olvado biztositek is_az pl. OK?
Szürök nem tömödtek el?
Latom a szivattyunak is lenne egy külön biztositeka...
Kari
Szia Kari!
Átnézem ezeket is. Köszönöm!
Fülesmester
