ESI MAYA 44 USB WIN10 SETUP
10 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
A címben említett hangkártyával meggyűlt a bajom WIN10 alatt!
Amíg csak a sima DRIVERT felrakom, no problem...
Igaz csak egy STEREO kimenetet tudok használni.
És szól is!
De ha telepítem a (elméletileg) hozzávaló ASIO drivert, hogy mindenhez is hozzáférjek....
A DJ progiba beállítok mindent.
Felismeri a a kimeneteket rendesen ASIO szinten....
Beállítok mindent....
De mégsincs hang!!!!!
Ja és a legjobb!
Sűrűen van kékhalál a hangkártya végett!
Elsődlegesen a kérésem...
Aki jártas eme hangkártya WIN10 setup-olásában.....
És tud megbízható drivereket....
Azt megköszönném!
Isaac
Isaac picture
Bocs, hogy így megkésve...
Mert volt más fontosabb dolgom is.
De!!!
Sikerült pontot tenni a mondat végére!
Végig próbáltam sok fajta OP rendszert.
Kezdve WIN XP, 7, 8, 8.1, 10...
És különböző kiadásaik....
De egy aminél tökéletesen működik az a VISTA 64bit SP2!!!! smileywinkheart
Semmi szaggatás, lefagyás, kékhalál, rendszer összeomlás!!!!
De azért fura!
Ha jól tudom a WIN7 az a VISTA tovább gondolt kiadása.
Akkor a W7-nél miért omlott össze mindig? frown
W10-nél úgy szintén, és bármilyen gépen is próbáltam.....
Igaz hivatalosan ezt a gépet Vistával adták ki anno (2009).
HP 6735S.
Na a lényeg, hogy lett egy "party" gépem!
Vírusírtó....stb nem kell rá!
Netezni úgy se fogok vele!
Csak zene semmi más.
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Nálam a Win7x64-en az Asio 2.2.2 teljesen hibátlanul megy.
Most teszteltem egy Denon DN-SC2900-as lejátszóval (Ezt a verziót adták hozzá a gyári lemezen). Bár az alap telepítéssel (ASIO setup) az eszközt nem ismerte fel, de a telepítéskor elkészült könyvtárat kijelöltem az SC2900 nevű ismeretlen eszköz driverkeresési helyének és már meg is találta, telepítette.
Sound Forge hangszerkesztővel próbáltam, hibátlanul megszólalt a lejátszó hangkimenetén a PC-s hang és az ASIO program is látta az eszközt, mutatta, hogy mire képes.
CD-ről dolgozom, így még nem próbáltam ezt a funkcióját, de az írásod alapján (és mert 7-est használok) kíváncsi lettem... és kiderült, hogy a hiba nálad volt valahol. Talán alaplapi driverek csak MS verziósak voltak, nem gyártó által kiadottak, de amúgy a "kék halál" nem csak kék halál, hanem egy információs oldal, aminek az első, legfelső sorában ott a hiba oka, ha azt megosztottad volna, abból kiderült volna, hogy mi okozta a problémát és talán megoldás is lett volna rá.
Vagy szimplán neked is a gyári verziós ASIO drivert kellett volna használnod, ami nálam a 2.2.2 (a te 2.9.53 verzióddal szemben), hiszen nem biztos, hogy visszafelé kompatibilis minden rendszerrel.
Szóval több, mint valószínű, hogy Win driverek és ASIO megfelelő verziós driver problémád lehetett.
Amúgy örülhetsz, hogy még megy a géped... én 2db-ot vettem ebből a típusból, gariidő után 1 hónappal lett alaplaphibás, 3 szervíz nem tudta megcsinálni kb. fél év alatt, aztán vettem egy azonosat használtan, hogy ne kelljen újratelepíteni mindent, csak HDD-t átpakolni... azzal kb.fél évet bírt, majd azonos alaplaphiba. Utánajártam, csak az S végűre volt 1 év gari, mindegyik másikra 2-3 év. És ezután ismét szétvált a HP és a Compaq, mert szemmel láthatóan nem tudtak együtt dolgozni.
Szóval ne lepődj meg, ha egyszer a géped még rendesen leáll, de többé nem indul el. (És ha kijelző, billentyű, tapipad, egyéb alkatrész kell hozzá, nálam van 2 is mindenből (CPU-kat már eladtam, kijelzők jók, de a műanyag keret ennyi év után már a sok pakolászástól eltört.)
Amúgy jó gép volt, amíg működött, de nálam 2-ből 2... tiltólistára tettem a HP-Compaq-ot, azóta Acer-em van, ami 2009 óta működik.
Isaac
Isaac picture
Driverek......
Hangkártya:
Minden drivert az ESI honlapjáról tölöttem le!
próbáltam régebbi verziókat is.
Windows:
Minden drivert a HP oldaláról származik!
Az az bármelyik win-t raktam fel!
Mert úgy kellett hozzá "összekukáznom"!
Egy ami mindig alapból települt, az az alaplapi hangkártya.
És édekes, hogy csak a Vista 64bit SP2.....
Aminél ok minden!
ASIO 2.2.2-vel.
De többi WIN, valami végett "kiakadt"!
Amúgy a gép, korához képest kifogástalan!
Semmi problémám nincs vele!
Csak ez a Maya44 USB ami kiakasztotta ha nem VISTA volt a gépen!
Ja és a VISTA-nál nagyrészt MS driverek mennek!
Egyedül a VGA, a LAN, és a WiFi ami eredeti HP driver.
Megjegyzés.
Mr.V!
Neked a Maya 44 USB vagy a Maya 44 USB+ van?
Mert nem mindegy szerintem, hogy mikori kiadás!
Az USB+ az már kimondottan W7, 8... újabbakra lett már tervezve!
Az első verzió (ami nekem van) az még jobban csak XP, és Vista időszakos, mint kiadás.
Mr._V.
Mr._V. picture
Még amikor én használtam, akkor ATI VGA-s változatom volt, a HP honlapján kb. alap driver volt fent, de az ATI oldaláról egy sokkal többet tudót tudtam beszerezni (több felbontás, másodlagos monitorra is, nagyobb színmélység, stb.)
Wifi-t is érdemes a gyártótól (talán Atheros) beszerezni, amihez plusz program is társul.
Nekem se a Vista, se a 8, se a 10 nem tetszett, de a 7 még enged hozzápiszkálni mindenhez, így nekem ez jött be. Előtte W2k-t használtam, nagyon rövid ideig XPx64-et. Ezek az újak már nem nekem valók, csak akkor váltok, ha már pl. böngésző nem fut rajta. 1-2 legújabb nem is telepíthető már erre, de így is 2-3 éveset használok és még minden megnyílik rajta.
Na mindegy, a lényeg, hogy megoldottad... de az is kiderült, hogy a gép miatt volt a dolog, nem a 7-es miatt, hiszen az én 7-esemen gond nélkül működik.
Nekem semmilyen MAYA-m nincs. A CD-játszó (multimédia lejátszó) tud működni hangkártyaként is (ASIO), tud működni controllerként is, tehát én ilyen módon egy átlag zenei programot szólaltattam meg a CD-játszón. (Nemrég teszleltem a lejátszót és telefon USB-jére csatlakozva is működik hangkártyaként, azaz a telefon a CD-játszón keresztül adja ki a hangot.)
Isaac
Isaac picture
Jobban nézegettem a hangkártyámat, jobban inkább WIN98, ME, 2000, XP, Vista kompatibilis.
De elméletben W7 is.
A te Denon-od meg jóval fiatalabb!
W7-töl W10-ig írják a kompatibilitást.
+ A HW-t is úgy fejlesztették szerintem, hogy 100% kompatibilis legyen az újabb Windowsokkal.
Az én kártyám az 2005-ös kiadás.
Szóval a W10 még szerintem tervben se volt akkor!
Meg ha jól tudom ezeket HW szinten frissíteni se lehet!
Mert sehol se találtam leírást róla.
Josi
Josi picture
ASIO driver ügyben itt nézz körül:
https://www.asio4all.org/
Isaac
Isaac picture
Na kipróbáltam a legutolsó DRIVER-t.
Ami az ASIO4ALL oldalon van.
Ugyan az!
Kékhalál!!!! :(
Amit én próbáltam....
USB Driver a 3.8-as
ASIO Driver a 2.9.53-as
Most leszedtem mindent (driver)....
Kékhalál nincs!
Isaac
Isaac picture
Oks ránézek, ha lessz egy kis időm.
De az is fura nekem, hogy az ESI hivatalos oldaláról töltöttem le az ASIO drivert.
Igaz csak WIN8.1-ig írták a támogatást.
Vagy lehet, hogy az alap DRIVER-el lehet a probléma?
Igaz csak az alap driver-al működött, szólt egy kimenet...
Kékhalál, összeomlás mentesen.
Amúgy hogyan tudom leszedni a drivereket WIN10-nél?
Mármint a hangkártya csatlakoztatása nélkül?
Mert amint csatlakoztatom, kékhalál!
oandras
oandras picture
Win11-ig van hozzá driver:
https://download.esi-audio.com/?w=esi&p=40&g=2&l=en
De teljesen jól működik a Maya 44USB+ driverével is:
https://download.esi-audio.com/?w=esi&p=82&g=2&l=en
Facebook oldaluk:
https://www.facebook.com/esiaudiotechnikgmbh
