Üdv mindenkinek!
Nagyon kedves érdi ismerősnél egyik napról a másikra megszűnt a műholdas vétel. Ennek helyreállításában kérnék segítséget.
Amiket tudok:
- a beltéri működik, csatornát lehet váltani, de mindnél azt írja, hogy nincs jel. Az antennakábel rendesen a helyén van.
- a tükör egy 60 centis offset, kb D-DNy felé néz a bejárati szélfogó tetején (nem tudni melyik holdra, elsősorban német adásokat néznek)
- a fejről a kábel közvetlenül bemegy az alatta lévő szobában a beltéribe. Kb 15 m, sérülés, törés nem látszik rajta, kívülről végigkövethető.
- a tükör előtt van egy fűzfa, de elmondás szerint volt már magasabb is zavarás nélkül, tavaly teljesen kopaszra vágták
- senki nem nyúlt hozzá, legfeljebb a természet. (Vagy a nagyi, de ő nézi évek óta, tudja kezelni.)
Előre is köszönöm.
Zsolt
Bocsánat, hogy kicsit sokára reagáltam. Egyelőre úgy néz ki, hogy mégiscsak a a fűzfa nőtt a tükör elé. Először lenyírják a fát, aztán meglátjuk.
Addig is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv, Zsolt
Ha beálsz a tányér elé vagy mögé abban az irányban a függőlegeshez képest kb 36 fokos szögben ha az ASTRA holdat nézi fölfelé nem lehet előtte semmi egy belógó ág már jel csökkenést és bithibákat okozhat
Az "egyik napról a másikra" nem tudhat annyit nőni egy fűzfa !
Ha tegnap még problémamentes volt az adás, ma meg "nincs jel" ?
Igazából lehetett fokozatos romlás is. 8x éves nagyi nézi, simán lehet, hogy akkor szólt, amikor már két napja csak a DW kifagyott képét látta.
Megpróbálok csináltatni velük egy képet távolabbról, hogy látszódjon a helyzet.
Ja, nagyjabol 2 dolog lehet emögött:
ügyfel elmondasa ritkan hiteles,
Man regen nem nezte a programot, s eközben tenyleg kitakarta a jel utjat valami...
Szia
Nálam is ez volt most tavasszal.
Tibi
Hát itt nem teljesen az a szitu, mint nálad!: https://elektrotanya.com/content/milyen-antenna-beallitot-erdemes-venni-...
Te sem az ágak vagdosásával kezdted...előtte elég sokat "tekergetted" az LNB-t. Nem bizonyított, hogy hajszálpontosan abba a pozícióban került vissza.
Nagyon kevés "elpozicionálás" is elég ahhoz, hogy a vétel teljesen megszűnjön. A faág növekedése fokozatos romlást idéz elő, egyre gyakrabban "kockásodik/ fagyle" a kép, mielőtt teljesen megszűnne a jel.
Itt még állítólag tegnap még nézték, másnap meg már nem...amennyiben hiteles ez az állítás.
Ezért nem nyúlnék én hozzá.
Az állítás hitelességére fentebb írtam, hogy simán lehet, hogy egy ideje már akadozott és a nagyi csak akkor szólt, amikor már teljesen megszűnt a jel.
A mostani időjárás miatt előfordulhatnak adáskimaradások a sűrű esőfelhők miatt.
Épp az előbb szűnt meg nálam (Érdtől légvonalban 15 km-re) teljesen a Thor összes jele pár percre...utána megérkezett a felhőszakadás. Először csak kockásodott, akadozott a kép és a hang, aztán semmi: "No Signal"...bárhová kapcsoltam.
Hát.. akkor nem elé, hanem bele kellett nőnie. A műhód fent van. Az, hogy a tükör oldalra néz, azért van, mert offset tükör... Szóval ha nem fölé/bele van nőve, nem az a bibi.. de egy kép elárul mindent..
Ha van SATfindered akkor nézd meg van-e jel. Ha nincs, akkor látatlanban cseréld ki a fejet.
Kalex
3
Szia Kalex!
Erre már én is gondoltam, de csak "majd, valamikor, egyszer" tudok arra járni, valamint műszerem nincs és erre az egy alkalomra nem is vennék. Ezért keresek a közelben valakit, aki ránézne és rendbe tenné.
Látom nincs túljelentkezés, ezért nem sértésnek szánva itt leledzik több szakember a feladatra:
https://www.google.com/search?q=antenna+szerel%C3%A9s+%C3%A9rden&sxsrf=A...
Sajnálom, hogy senki sem jelentkezett, kénytelen leszek valami ilyet tenni. Köszi.
Szia
valoszinü az astrát nézhette 19.2 fokon,tükör is elmozdulhatott ,nem biztos hogy fejhiba ,még az elöregedett,sérült koaxkábel is okozhatja .
Ha kitudsz vinni,van müszerem , tudok segiteni ,sajna nincs autom önálloan nemtudok kimenni.
Hali!
A) Ha Astra az majdnem pontosan Délre néz Magyarországon. Ha Thor akkor nyugatabbra.
B) Én jelentkeznék ha Ludvigshafenhez közel van, Merthogy nem írták hol a páciens....
(talán ezért is jelentkeztek olyrengeteg sokan!
német adok szerintem az astrán vannak ,thoron nemnagyon...
"Érdi"...pedig Érd nagy "falu"...
Vettem...
szia: a címben van a cím
Elvileg ki tudlak vinni, a kérdés, hogy honnan, mert a mikor az ugye egyszercsak. :-)
Előre is köszönöm.
hungária.krt eleje ,lágymányosi hidtol 2 percre vagyok.
akár ma du. is jo .
irok privátban telot
