Whirlpool WFC3C23 PFX F1 illetve F3 hibával leáll.
34 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Be hoztak hozzám egy gépet F4 hibával. (Szivattyú hiba)
Most ott tartok hogy bizonyos időközönként F1, és F3 hibát dob. Mi az ami felett el siklottam?
A fűtés áramkört át néztem de a fűtő egység az rendben van, viszont a hőmérséklet érzékelő 0,4Mohmot mutat, szerintem ez biztos hogy sok. Sajnos a valódi értéket nem ismerem.
Bekapcsolás után program kiválasztása után ha el indítom kis idő múlva F1 hibát dob. Ha ki kapcsolom akkor F1 hibával bekapcsol.
A gép nem szivattyúzik, semmire nem tudom rá venni, hogy a hibához közelebb kerüljek.
Amennyiben valaki ki segítene azt meg köszönöm.
A topicot újra írtam, mert szerintem a felfüggesztés alatt maradt. S választ sem kapok illetve én sem tudok hozzá szólni.
Üdv Istvan78!
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Dea701 a panel benne?
mert akkor F1 Anti flooding overflow
F3 drain timeout.
Istvan78
Istvan78 picture
Igen az a panel van benne. Akkor nagyon rossz nyomon jártam.
amatörmuszaki
Bocs,csak most olvastam a topicot figyelmesen,különben már szóltam volna.
Mert ez indesit.
dea603 táblázatot nézd
Meg ha van akkor cseréld az inverteres ürítőszivattyút.
Istvan78
Istvan78 picture
Ezt mérve jónak mondanám. Nincs szakadás vagy ilyesmi.
Vagy esetleg van még valami ami elkerülte a figyelmemet?
Üdv Istvan78!
amatörmuszaki
Kopás,nehezen indul.
vedd ki nem lötyög a tengely?
némelyik a motoráramból számol ürítést.
de először az aquastop kapcsolót drótozd át.
ezeknél bármi lehet,sőt az ellenkezője is.
amúgy írd le a 8599xxxxxxxx kódját is
Istvan78
Istvan78 picture
köszönöm az építő tanácsaidat.
Nos mindent vissza állítottam ahogy volt.
Annyit el értem hogy az elárasztás érzékelő kapcsolót ha fel fordítom akkor az F1 hiba jelzés megszűnik.
Sajnos a szivattyúzás most sem indult el. Nem szorul, lötyög semmit a tengelye olyan mint az új.
Így mára kifogytam a tippekből.
Jelen pillanatban csak az F3 hiba kód jön vissza.
Szerviz számot csatolom amit kértél.
Üdv Istvan78!
File csatolás:
S_D
S_D picture
Helló!
Keringetőt elindítja? (Persze előbb az ürítőt kellene, de hátha!)
Mérd meg az ürítőn a 3 fázis meglétét! Akár egy próba motorral. Ha nincs, akkor vezérlő.
Ha az IGBT modul elszállt az viszi a procit is. Ha nincs elszállva, és szakadás, stb sincs, akkor csak a procid halott.
Kb 30 + áfa az új vezérlő. Szervizárért keress engem!
Istvan78
Istvan78 picture
Ahogy korábban le írtam a szivattyú nem indul el.
​​​​​​S nem volt az IGBT-n zárlat, de már azt is kicseréltem. Biztos ami biztos. Így már nem sok lehetőséget látok. 30- ezret nem szánnak a javításra. Kollégám gépe S ő kért meg ha megtudom javítani akkor javitsan meg neki. De ennyit ne szeretne rá szánni.
De nagyon halott szaga van a dolognak.
Üdv Istvan78!
guriga
guriga picture
Ürítési idő túllépés ennyi már csak a baja!
grg.
S_D
S_D picture
De nem indul a motor...
Akkor hogy tudna üríteni?
amatörmuszaki
Helló!
Elárasztás érzékelő kapcsolót Fel fordítom???
akkor ha három sarus a kapcsoló,egyik kábelt rossz helyre dugtad vissza.
Holnap folyt..
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Nem ez két vezetékes.
nem is lehet fordítva vagy rosszul be dugni. Ma le fotózom.
Üdv Istvan78
guriga
guriga picture
Megállapítod a hibát helyesen, már csak meg kell javítani. A fűtéssel kapcsolatos a hibakód.
https://hundred-worries.com/hu/advices/3171
grg.
Istvan78
Istvan78 picture
Ezt a részét végig mértem, semmi olyat nem találtam ami miatt nem működhetne.
Reléket is kicserélték, biztos ami biztos.
Az NTC az ami nekem bizonytalan. Kb 420K 23'C-n
Sajnos nem találtam róla infót, de keresgélnek.
Üdv Istvan78!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ilyen van benne?
File csatolás:
tacsa57
tacsa57 picture
Ez nem NTC, hanem mosólúg-szennyezettség érzékelő!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
.....meg ebben van a hőmérséklet érzékelő
tacsa57
tacsa57 picture
Az újabbaknál már elképzelhető, de ilyen típus még nem volt a kezem alatt....
Istvan78
Istvan78 picture
Az egyik indesit mosogatógépben is hasonló volt de az nem mai darab volt
vadmalacka
vadmalacka picture
Erről a gépről beszelünk?
WHIRLPOOL WFC3C23 PFX
Ha igen, akkor abban van a koszérzékelés meg a NTC....
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Igen erről van szó.
Üdv Istvan78! Az NTC egyben van a szennyezettség mérővel.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Igen ez van benne.
Üdv Istvan78!
SzBálint
SzBálint picture
szia:tegyél a helyére egy 220 (250) kOhmos  lineáris potmétert, max állásban és lassan csökkentsd
S_D
S_D picture
Nem olyan egyszerű.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Ezt mire is írtad?
Üdv Istvan78
S_D
S_D picture
A poti bekötésre. Láttál már ilyen szenzort közelről?
Istvan78
Istvan78 picture
De nem is bonyolult. Ha a csati felől nézve 2. 4 kivezetésre kell kötni. S ezzel szerintem a választ is megadtam. Próbából tettem bele az eredeti helyére 10K/25'C ntc-t de ez nem vitt közelebb a problémához. Valószínűleg nem találtam el a valós értéket.
Az NTC a búra alatt van középen, két csúcs meg az "optókapu" ami a mosolug szennyezettséget figyeli
Üdv Istvan78!
File csatolás:
S_D
S_D picture
Megoldható.
De nem az a baja.
Nekem is van egy ilyenem. F3 ra kiáll. Ntc csere volt, fűtés ok, relé ok. 99%, hogy vezérlő, de majd ki kell derítenem. Garis melo, nem szeretem...
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Én is a vezérlésre gyanakszom. Főként úgy hogy minden kérdőjeles elemet kicseréltem már. Főként úgy hogy ha kikapcsolom a gépet vissza kapcsol magától és az F1-t dobja.
Üdv Istvan78!
guriga
guriga picture
Esetleg nem lehetne azt törölni? Csak a hasamra ütöttem.
grg.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Nem találtam erre irányuló információkat.
Ezért így most azt tudom mondani hogy nem tudok ilyen eljárás metódusról.
Üdv Istvan78
guriga
guriga picture
Tegnap keresgéltem nyomát a törlésnek, létezik, csak kérdés a te masinád tudja-e. Az egyik ha hosszan nyomod a START gombot, a másikról meg van itt topic Lilasanyi tollából, abban is szerepel egy.
grg.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem, de az elején csak egy NTC-ről volt szó
