SAMSUNG CW29M-204V
5 posts / 0 new
irokéz
irokéz picture
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képernyőjén a felső szélétől kb.5 cm-re vizszintes fehér-kék-zöld-piros sor /összesen 4 db./ jelenik meg egymás alatt 1-1 cm.távolságban, a leírt sorrendben.A sorok csatonnaváltás közben az üres raszteren is jelen vannak.A képen semilyen más hiba nincs,minden üzemmódban rendesen működik.Ezt a típust nem találtam meg a Tanyán.Ha van valami jó ötlet a hiba forrására,és tudja valaki, mi az alaplap típusa, kérem közölje.
Találtam egy CW29M-206V...típust, lehet, hogy ugyanaz az áramköri felépítése?
irokéz
Fülesmester
Fülesmester picture
KS7A sasszi.
A Samsung sasszikon a sortrafó alatt, a forrasztási oldalon, fölszitázva olvasható a szám.
Ezt a hibát tipikusan a függőleges végfok IC (IC301, LA7845) kioltó impulzust előállító generátorának tápfeszültség csökkenése okozza, vagy maga az IC.
Javaslom, hogy elsőként forraszd át a lábait, aztán cseréd az elkókat az áramkörében.
Leggyakoribb ok a C304 (100uF/50V) kapacitás vesztése, de az IC hiba is gyakran előfordul (nagyon melegszik).
Fülesmester
irokéz
irokéz picture
Szia Fülesmester!
Kösz. az útmutatást, utána nézek, és visszajelzek.
irokéz
irokéz
irokéz picture
Szia Fülesmester!
A diagnózisod pontos volt, mint mindig.A C304 100 uF/50V volt hibás.
Szépen megy a gép, de nagyon meleg az
LA 7845,nem csoda,hogy a hűtőborda mellé telepített elkó kiszárad.Lehet, hogy szándékosan teszik ilyen közel?!
Garantált hibaforrás!
Köszönöm a gyors segítséget.
Üdvözöl:
irokéz
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok a sikeres javításhoz! :super:
Az elkót hosszú lábakkal kiemelve el lehet kissé távolítani a bordától. Nem esztétikus, de az élettartama meghosszabbodik. :yes:
Fülesmester
