Üdvözletem Mindekinek.Egyik ismerösöm megkértt hogy készitsek neki egy olyan áramkört amely 12 voltos akkus táplálásrol müködtetne idöszakosan egy szirénát , a gyümölcsösében azért hogy elriassza a garázdálkodo madarakat .Olyasmire gondolt hogy például megszolalna a sziréna és 30 másodpercig szolna , aztán félora szünet és ujbol 30 másodperc riasztás és igy ismétlödnének a periodusok..Ehhez szeretmék kérni valami egyszerü tippet /,kapcsolási rajz ajánlást . a mikrokontrolleres dolgokat mellözném ha lehet.Elöre is köszönom az esetleges segitséget.Üdv dddemeter,
2021, July 20 - 10:50
#1
Nem látjuk, hogy mi lett a "mese" vége!
Üdv Türelmet kérek mert sajnos egésségügyi problámák akadtak ,nem is kicsik igy a projektel nem tudok foglalkozni egyelöre ....Üdv dddemeter.
szia: jobbulást!
Köszönöm szépen.
Itt egy időzítő, le tudsz venni 30 percet meg 0,5 percet is.
Hello!
A müanyag ragadozó madár sziluett nálunk a galambok ellen nem vált be . Hamar megszokták . Nem zavarta a galambokat a fészkelésben. A gázkonvektor külső falon lévő rácsára és az ablakpárkányokra rakták a fészküket . (Alatta mindenhol a gázkonvektor rácsa) Ezzel és az ürülékükkel eltömték az égéstermék útját . Fűtési.szezonban életveszély okozva .
A tüske vált be . Mindenhova,szó szerint mindenhova . Kb..80-100mm hosszú tüskét raktak fel az érintett lakók . A szomszéd.beszámolt róla,hogy az öntapadós felületű védelmet egyszerűen felszerelte . A.konvektor rácsra is rakott . A fürdőszoba ablakon kihajolva . Egy-két fészkelési kisérlet után , a galambok feladták .. Másik.ötlet az . CD lemezeket forgó horgász előkékre szerelt a lakó . Igy a széltől állandó mozgásban van . Oda sem.mennek a galambok .
Szia Dénes ! A 30 perces idözités egy oscilátor frekvenciájának a leosztásával érhetö el.Bekapcsoláskor a reset 0,1µ kondi töltödik ,majd elölröl kezdi a számolást.Az osc.frekvenciája leosztása után a kimenet magas szintre kerül a BC tölti a(elko)30sec. idözitö elkot ,amig töltödik a BD vezet és behuzza a relét .30 s után a BD már nem vezet, a kollektor magas szintre kerül és a reset kondi újból töltödik ,kezdetre állija a számolást ,majd újból ….. üdv.Jóska
Talán ez lenne egy használható megoldás, még a kétlábú gyümölcstolvajok is elbizonytalanodnának tőle...és még 12V sem kell.
Itt 1 megoldás,csak nappal müködik,állitható a sziréna ideje,gyakorisága.....
üdv:kov-jo
Szia kov-jo. Ezt megprobálom megépiteni ahogy idüm engedi csak elbizanytalonit aza L1-L2 tekercs vagy trafo .milyen paraméterekkel bir menetszám ármérö stb,,,,?
Elnézésedet kérem a késői válaszért,megjöttek az unokák,mellettük nem lehet konzultálni......
L1,L2 fazékvasra tekert, 0,2mm vezeték,nem kritikus érték,ami ráfér.A hangjelző két magassugárzó.....
Elküldöm a mappát,Eagle-vel tudod megnyitni,panelrajz is van.....
üdv:kov-jo
Szia Dénes !A végfokot ha kicseréled egy ic végfokra nem kell trafo és ha egyszerüsiteni akarod egy multivibrátort is elhagyhatsz ,ugy hogy az ic kimenetét visszacsatolod a pozitiv bemenettel és oszcilál.Egy ilyet hordozható kivitelben készitettem .Abba egy dupla végfokú ic-t használtam ,hidba tettem a magas hangsugárzó hangszorot.Ha édekel ,majd szétszedem és meggrajzolom a kapcsolás rajzát .üdv.Jóska
átmérő
szia: az L1-L2 trafó?
szia: ismered a mondást?
Olcsó húsnak híg a leve
A praktikus megoldás már szóba került, több riasztó madárhang, felváltva
A sziréna csak a környékbelieket zavarja, nem környezetbarát
Veszel ilyen vagy hasonló beszédrögzítő áramkört, utána egy pár Wattos kis erősítőt, 10-12 kHz-ig jó
https://www.findchips.com/search/ISD1620BSY?gclid=Cj0KCQjw6NmHBhD2ARIsAI...
Szia!Rég volt,talán igaz sem volt....Volt egy 11 éves fiatalember és egy "elvetemült"szomszédja.....és a szomszédnak volt egy légpuskája!Nos ott volt egy eperfa is,és aztán jöttek a seregélyek(seregélyek helyett bármi madár helyettesíthetö)nos,ha a seregély egy idő után meglátta a puskát....iszkiri!A mese vége,mindenki vonja le a következtést.
üdv: sándor
BOCS MOST LÁTOM:nem a tápegységhez szóltam....
Szia Én álltam ott a Slaviával, lecsaptak elrepültek puskaideoda
A seregély fineszes nem hülye, tehát pillanatok alatt megszokja.
Még a karbid ágyú is programozva működik mert másképp azt is megszokja.
Kivéve a vándorsólyom vércse és pár madár, aminek a hangja az EPROMjába bele van égetve.
Neten forgalmaznak akkuról működő ilyen készülékeket Chiptest stb, nekem is olyan van, azóta van meggy és cseresznye
De alant is ír a kolléga ilyesmit amit ő csinált
Ja ezeknél a cuccoknál is változtatni kell az időzítést mert ha elhallgat odamegy ha megszólal elrepül
Jó, és egyszerű a sziréna megoldás is ..................
én kb.20évvel ezelött csináltam egy egyszerű hanglejátszót amiben 3 db ragadozómadár hangja volt tárolva (analógICben= ISD 1420 (20másodperc) vagy ISD1416 (16mp))
és véletlenűl szólaltatta meg a ragadozómadárhangokat.
Jó volt galamb/ veréb és seregély riasztására.
üdv attila.p
u.i: ha valakit érdekel megvan a programozói rendszer, és vagy 8db IC is
Hangkártya és egy hangszerkesztő kell hozzá. van egy csomó ragadozómadár hangmintám is !!!!
A cseresznyémet szedték, nosza fel a fa közeli padlásra egy bluetootos lejátszót. Irány a fa alja, telefonról mindenféle ragadozó madár hang felküldése (lássam a reakciót) . Szerinted érdekelte őket? Kb annyira mint amikor a szomszéd ágról szedtem a cseresznyét. Akkor kezdtek gondolkodni a menekülésen, mikor a második kavics süvített el a fejük mellett. Van egy figyelő, az messziről jelez nekik. Gondolom ha az nem lát veszélyt, annak jobban hisznek. Annak a vészjelző hangját kellene felvenni, az lehet hatásos volna. De abból a ricsajból kiválogatni....
Ugy talán 2000Ft egy mp3 lejátszó, szerintem az adhat ki bármilyen hangot :)
https://www.google.com/search?q=szir%C3%A9na+kapcsol%C3%A1si+rajz&client...
Ilyet séróból kell tudni csinálni, de egy ideig hasznosabb egy kitömött sas, héja, keselyű, szomszédasszony.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
grg.
ÜDV Én nem szirénát akarok csinálni mert az már van és a tulaj szerint fülsiketitöen üvölt ha rákapcsolja az aku 12 voltját.NEKI Csak egy idözitö áramkör kellene ami fél perc után lekapcsolja és negydora vagy félora mulva ujra be ,és ezt ismételgesse amig van az áramforrásban delej.
Parancsolj: ütemadó
Köszi Kalex de én ugy vettem észre nem akar ennyit áldozni rá ugy gondolta hogy egy -két sörböl kijön az ilyesmi :-)
Kijön ez is a pàr sörböl, csak kissé nagyobb bögret/kis hordot kell hozatnia-mondjuk 2-3 pint-nyit stb...![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Értem. Mindenből ingyen és sokat! Akkor jó. Örülök, hogy segíthettem.
Kalex
Szia Kalex , Sajnos sokan vannak manapság akik ugy gondolják hogy ez csak egy kis probléma , fillérekböl megoldhato nem érdemes költeni rá mutattam neki de azt mondja tul drága, valami olcsobb is jo lenne szoval ezvan ...de azért a joindulatot/szándékot én mindig értékelem üdv dddemeter.
A nyitóban is megemlíthetted volna a sört, akkor tuti két hsz-al megúszod!
De jó lenne ha most már pontot tennél a végére, mert ami már itt folyik az mulatságos!
grg.
Negyed óránként, fél óránként kimegy és elkergeti őket.
Teljesen ingyen van, fillérekből megoldotta.
Két kergetés között meg iszik egy sört, így ez is letudva.
Egy 555-össel nagyjából lehetne időzíteni. Bár ekkorát nem szokás vele, de a pontosság úgysem lényeg.
3
Üdv Nem nagyon tud kimenni madarat kergetni mert a gyümölcsös távol van a falutol ,nem megy ki mindennap oda ezért kell valami "automata" megoldás, Gépkocsi akkumulátorárol szándékozna müködtetni valami riasztást az egy darabig elbirná ellátni árammal, pláne hogy nem menne folyamatosan.
Nekem volt régen egy autó riasztóm ami a mozgásra kapcsolta a szirénát. Sajnos egy kis szélre is szirénázott, örültek is nekem a Havanna ltp-en. Megnézem talán még meg van. Rárakod egy ágra és a szél teszi a dolgát, és ha kifigyeled a leszállópályájukat arra is teheted.
grg
Jól gondolja, tényleg meg van fillérekből ha ért hozzá. Ha nem akkor több fillér.
Meg lehet oldani 556-al, egy pici pic-el..stb
A kitömött sast lesz@rja, a szomszédasszonyt meg fel kell rakni a fatetejére, mert azt is.....
Pontosan, s még a gerlek is kiröhögik a mü madarakat!
Evek ota küzdök egy ritkan hasznalt lakas kis erkelyenek galamb mentesitesevel-közben nemtom hany tojast dobaltam ki, fiokakat nyirtam ki-halkan irva- de csak nem szoktak el, a lakotarsak meg zörögtek -joggal-mert a szenny s büz az termelödött tovabbra is...
Jo eve kiallitottam egy jo 30cm-es varjut az elötte csirkedrottal lefedett erkely föle, s nemreg jött ujra a telefon, hogy oldjam man meg_hmm.
Meglepetesemre eleg volt a költeni szandekozonak az erkely ajto üvege s a lefedö drotom tarto lece között maradt max 4 ujjnyi res.
Azt meg ertsem, hogy hogyan preselte at magat ha alabb akart szallni-kerülni, de hogy hogyan tudott onent kikeveredni-vagy soha többé, csak etette a parja? (igaz egy tetemet talaltam is ott az ösz ota keletkezhetett)-de vegre lezartam res mentesen az egeszet, a varjunkat meg haza is vihettem volna-teljesen feleslegesen all a platzon, hisz fel meterre sem töle küzdötte magat at a galambja a resen-meg napozott rendszeresen mellette :-(
Kari
Szia Kari!
Amig valaki eteti a vadgalambokat , addig szélmalomharc . A vadgalambokat nem kell etetni!
Beáll a természetes szintre a létszámuk ha nincsenek plussz etetve . Ez elenyésző létszám a csak természetes eleségen . Ha viszont sok kaja van , akkor számuk felduzzad abnormális létszámra . Az ürülék pora allergiát, az élösködőik , a madár atkák , betegségeket terjesztenek . Nagyon sok madárral végül egy betegség szokott végezni . Ennyit a sokak által kedvelt galambetetés értelméről .
Nem véletlenül nevezik repülő patkánynak.
Nálam a tyúkok kajájára odaszokott lefertőuzve az egész bandát tetűvel óvantaggal.
Neostomosannal permeteztem szegényeket.
Azóta ha egyet is meglátok üldözöm, de szerencsére a macsek is rájukkapott azidén tizenvalahányat szerzett be ebédnek
Van az amelyik védett madárfaj . Az is ritkitható . Amig nincs tojás , fióka , a fészekben , addig a fészek felszámolásával . Télen , fészkelési időn kívül , befogással . Majd a befogott madarak átköltöztetésével . Lehet fogamzás gátló anyagú táplálékkal szabályozni a létszámukat . A macska vagy madár a telken dilemmája nekem megoldott .Macska párti vagyok .
Igen én is macskapárti vagyok, ráadásul ha van galamb kevesebbet vacsorázik.
Egy karvaly is odaszokott, tehát a populáció leapadt
Magyarországon a karvaly olyan ritka mint a fehér holló. Vagy ritkább.
Nálunk ahogy ezek a dögök elszaporodtak elszaporodtak ezek is
Nekem volt egy szomszédasszonyom. A tanyáján garázdálkodtak ezek a madarak. Az összeborított két farekeszt, és közéjük berakott egy macskát, majd felkötötte az egészet a cseresznyefára. A macska éktelenül nyávogott,és rohangált a ketrecbe. A dolog meg volt oldva. Minden szezonban feláldozott egy macskát. A tanyán volt belőle elég, és lett cseresznye.
Az állatvédőknek elmondhatjátok, mert a mami már meghalt.
Megkérnélek, hogy a zöld betűszínt hagyd meg nekem, a kéket pedig Pihének!
Az ilyennek két percet is sok volt élni
Remélem nemszámítod az emberek közémagadat
Ebbe ne menjünk be, nem kinzunk se embert se állatot.
Aki ezeket teszi, vagy elnézi, esetleg büszke rá az nem számítsa magát oda.
Hosszasan nem szeretnék erről vitatkozni.
4
Akkor vedd körül magadat pockokkal bolhákkal sajnos normális ember kínozza őket az irtással.
Már a seregély kergetés is visszataszító, amikor a hernyót bogarat szedik le a fáról, akkor lájkolják őket.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A macskákat ne sajnáld ennyire, mindig talpra esnek.
grg.
Igen, mivel az időjárás az idén + a riasztók elverték őket a gyümölcsfáktól, a tarlókon, mezőkön rajzanak és ott hasznosak, mint írod
OK nem tudtam, csak szerettem volna ha olvasható lett volna, de úgy is lett.
szia
sas sárkány
Szirénát 5 perc alatt megszokják.
Karbid ágyú , vagy van direkt elektromos seregély riasztó.
Nem sziréna ...
Ilyen célra léteznek kész elektronika modulok...
Látom erre nem reagált a topiknyitó...![indecision indecision](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/whatchutalkingabout_smile.png)
Nekem vannak ilyen napelemes, akkus, mozgásérzékelős UH-s "elriasztóim". Potival állítható frekivel...
Szia !Ilyen volt a szomszéd teraszon,errefelé tavaszal a galambok raknak fészket .Fényes napal nem ijeszti el a galqambokat.Jobban bevált a müanyag csóka ,azóta nincs galamb vendége a teraszon.üdv.Joska.
Nem tudom patkányra mennyire hatásos, mert ha igen, egyet kipróbálnék. (persze nem ingyen.)
