A nevezett alkatrészt keresek, ha lenne valakinek bontásból. Vásárlási lehetőség is érdekel, mert én "elfogyott"-at találtam csak.
grg.
2021, July 21 - 10:18
#1
grg.
Ha azóta nem találtál, és még aktuális, kérdezd meg itt:
http://mikrosutobonto.hupont.hu/16/orakapcsolo
Pillanatnyilag 1 db van a Sininél készleten, 157236 a cikkszáma. Kissé fogós az ára.
Üdv:Zoli
Köszönöm megkérdezem hogy.....
De a vásárlás itt hogyan történik, regisztrálni kell?
grg.
szia: beszélj velük telefonon, tisztázd az árat.
Az árat régebben havi vásárlási kvótához kötötték
Ennél kb. 5E olcsóbb a siniben....
https://shop.euras.com/artikelsuche_ma.php?g7=3114768N&suchbg=481928218434
Hello!
Kedves Guriga!
Bontottat keress az "Alkatrészt keresek" részben!
Szerintem . Üdv
Bocs! Rendben . Ott van .
Ott is volt, viszont te nagyon eltévedtél!
Nehogy megköszönd, mert beledőlök a kardomba!!!!!
grg.
Bocs!
De ha már itt vagy, a képeken levő cuccot kellene összerakni, segíthetnél.
Más!. Ezt kaptam egy zacskóban, az előző szerelő eddig jutott vele. De tudják a profizmusom kérték a segítségem.
Uniman, a jobb szélső illik bele, azt kellene cserélni. Köszi.
grg
Rémlik, hogy lenne fotóm a fogaskerekek sorrendjéről. Megkeressem?
Hello Jaca! Választ már nem fogsz kapni...
Jujjj...
Ennyire tuti nem szedem szét! (Esetleg, miután kifizeted az árát...aztán "zacskóban" elküldöm)
Oldalról belekukucskáltam, a fém szerelőlap mögött látni a lényeget...a két "tekerő" közötti fogaskerekes "összefüggést".
Na az enyémen az a plusz nincs, tekerj már pár percet és nézd meg mit csinál. :) Az ényém csak ketyegett és a végén kikapcs.
A felfogatást ahogy nézem egyeznek, az a kerék meg elforoghat ott magában. Megadom a három csavar távjait ami a nálam levőt felfogatja, ha az jó akkor bele buhara lesz.
34mm a háromszög lukközepe.
grg.
Közben neteztem és áttévedtem a villanysütőkre, és nem is bolondság. Van egy sütőm 60 perces és csilingel a végén, ha beletudom faragni akkor happy
A 34 mm-es furattávolság stimmel...
Teljesítmény szabályozása a másik "tekerővel" történik...rövid idejű szakaszos ki-be kapcsolgatással!:
Az a "teljesítmény szabájozás".
Gyakorlatilag mindig mindenki 100%-n használja.
Köszi, mivel a nálam levőn ilyen nincs, így nem is fog hiányozni.
grg.
Kérném azok jelentkezését, akik legalább megnézték, hogy van-é. Egyről tudok, annak köszönöm innen is.
grg.
"Feltoltam" az SM-jét: https://elektrotanya.com/philips_whirlpool_avm_606_av_sm.pdf/download.html
Persze ez is jó bele ...
(Csatoltam, milyenem van. Komplett, 2 "tekerővel"...)
Szia.
Elnézést hogy csak most, de volt egy kis házimunka.
A felfogatást ahogy nézem a három csavar stímm ha megszabadítod a két vastól, de belenézek a dobozába mert lehet ami nálam van hasonló. De nem hinném mert a másik tekerő benne van.
Mint említettem privátban, kaptam egy zacskóban három különböző időzítőt fogaskerekeire bontva, hogy legózzam össze. Ami benne volt annak egy kereke lekopott.
Említettél valami külső dolgot ami az órához tartozik, na ilyen az enyémen nincs. Az nem a harang véletlen, mert az nem baj ha nincs a búra alatt. Persze lehet ezen is volt, csak az már nem fért a zacsiba.
Ha nem gond akkor szabadítsd meg a vasaktól és úgy két fotó ha megtennéd.
Könnyebb lesz a postásnak is.
grg.
Szia,
Ha ez is segít Neked, akkor megnéztem és nincs.
Üdv: cs_laci
Szia.
Igen valami ilyesmire gondoltam. Hasznosabb téma mint a seregély hessegetés.
grg.
