TEKTRONIX 465B bemeneti osztó Megjavítva! Megolddva.
16 posts / 0 new
gyurik1
gyurik1 picture
Tisztelt kollégák!
Saját szkópom CH1 bemeneti osztója megadta magát. Egyértelmű a hiba. A CH2 osztóját átkötve hibátlanul müködik.
Ha van valakinek javíthatatlan ( csőhibás vagy beszerezhetetlen alkatrész miatt félretett donor stb. ) példánya kérem jelentkezzen.
Reális áron vevő lennék rá.
Köszönöm.
Üdv: Kovács György
Sikerült az elszeneseett részt műgyantával pótolni. Alapos tisztítás után visszaépítve minden hibátlanul működik.
Mindenkinek kösszönöm a segítő ötleteket.
Üdv: K..Gyuri
File attachment:
Kumi
Kumi picture
A TEK 465 szkóp CH1 bemenete a gyári dokumentációban.
Üdv.: Kumi
File csatolás:
gyurik1
gyurik1 picture
Köszönöm. Közben én is megtaláltam az eredeti gépkönyvét.
Üdv: K. Gyuri
jakyg
jakyg picture
Javításban nem gondolkodtál? Ha semmit nem csinál lehet, hogy csak valami pitiáner hibája van...
gyurik1
gyurik1 picture
Még nem szedtem ki mert komolyan be van ágyazva. Így mérve nem találtam hibás alkatrészt ill. fóliát.Ha majd több időm lesz és nem kell a szkópot használnom ( CH2 jó! ) kiépítem mind a két osztót és öszehasonlítással remélem sikerűl megoldani.
Köszönöm.
Kovács György
jakyg
jakyg picture
Ezekről a régi TEK szkópokról rengeteg kitűnő leírás és fénykép található a neten. A működő osztót én nem szedném szét.
Felépítésükben ezek általában nem túl bonyolultak viszont elmés mechanikai megoldások vannak bennük, hogy a szórt kapacitásokat minimalizálják.
Látatlanban mondom, hogy az AC/DC kapcsoló ha elromlik akkor mindjárt nem működik az egész, vagy a BNC belső csatlakozása kikráteresedett stb.
Ezek az osztók általában (minimum) két lépcsőből állnak: 1-2-5 leosztás és 1-0,1-0,01 és ezeket kombinálják. Ha semmi nem működik, akkor valami alapvető dolog romlott el és jó eséllyel a tényleges osztó részhez nem is kell nyúlni.
gyurik1
gyurik1 picture
Köszönöm a tanácsodat. Az AC/DC kapcsoló, a BNC leellenőrizve jók! Utána nézek a neten.
Kari
Kari picture
Irtad, hogy mindkettöt kivenned összehasonlitas celjabol; mondanam, hogy veletlen sem, csakis azt bolygasd meg ami okvetlen szükseges- különben meg gyülhet vele a bajod, hogy 100%-os RF kontaktokat teremts a visszaepitett osztonak is...
Ezeknel kis hajlitott lamellakat nyomkod egy bütyköstengely a nyakon, s idövel el is oxidalodnak ill. meginkabb meg is lagyulnak:
A megoldas altalaban tisztogatas (finoman üvegszalas ecsettel, nem smirglizve!) & kontakt spray-s apolas, vegsökent kis hajlitas a bünösön...
Doksid van? A Tanyan van 4-6 valtozat rola, de ha nem lenne ez a resz reszletezve; a tekwikit (is) erdemes atolvasni, jok a "repair"-linkjei(is)...
A kiepiteshez (jol leirt kell legyen a gepkönyben) a gomboknal igen kis meretü colos imbuszra van szükseg-raadasul erös kivitelben!!
Eredmenyest!
Kari
3
gyurik1
gyurik1 picture
Szia Kari!
Végre megtaláltam az eredeti gépkönyvét.. Tudtam, hogy annak idején amikor vettem a szkópot a ( HTSZ-ben )szereztem eggyet. Csak hát vagy 20 - 22 éve jól elraktam!
Így már remélem boldogulok a kiszereléssel és megtalálom a hibát. Megéri a fáradságot mert eddig nagyon megbízhatóan szolgált. A CH1-nek van kimenete pl. a frekimérő
számára, így ezért is fontos lenne ha müködne. Ma nem lesz időm foglalkozni vele. ( Lányom szülinapját tartjuk.)
Köszönöm a  tanácsaidat.
Üdv: Kovács György
Kari
Kari picture
Szia Gyuri!
Ismeretlenül is Gratula a Lyanyodnak!!
Akkoriban a HT-kiarusitasban egy 200MHz-es nagyon finom Iwatsu szerkezetet szerezhettem-meröfejekkel együtt--a ceget mindeg is kedveltem...
Hetköznapira egy Tek 475B,DM44 puttonnyal szolgalt sok even at-telen, jopar honapnyi heveres utan, epp trigger hibas lett, még nem jutottam hozza, van kis Hameg is ha kell...
Kellemes keszülek, a masik 2 csalad taggal együtt-a 485-nek csak az ernyö merete kisse kicsi, dehat a gyorsasagot & fenyeröt igy tudtak hozni...
üdv, K.
gyurik1
gyurik1 picture
Szia Kari!
Nem nyugodtam, kiszedtem az osztó panelt. Hát nem volt egyszerű. Elég látványos a panel alsó felén lévő áthúzás. Kijavítom, meglátom mi lesz. A nyák anyaga hőre olvadó és elszenesedő!
Köszönöm a segítséget.
Üdv:K. Gyuri
lcsaszar
lcsaszar picture
Szerintem teflon. Érdekes, hogy ekkora túlfeszültség és áthúzás nem vitte magával a bemeneti fetet. Vagy igen?
Kari
Kari picture
Nekem is teflonosnak hat, de akkor nem szenesedne a pakatol, s annyira nem is puha az anyaga-de lehet esetleg valami poli-akàrmi...
SzBálint
SzBálint picture
szia: jobbról a negyedik érintkező állása sem túnik eredetinek
Kari
Kari picture
Erdekes az a forrasztas is a 22 Ohm mellett-sztem hideg taknyolasnak nevezhetö.
Valaki cserelte az ellenallast (Tek vagy szervize alighanem nem tett volna külsö elemet be, hanem a helyes erteket, de lenyegesebb a ramaty munka végzés), s nem eppen mondhato, hogy tudott forrasztani...
Mindenkepp kivennem, s rendesen ujra onoznam az alaposan le szivott-tisztitott forrszemet majd bö folyaszto mellett jol beforrasztanam, de a megfelelö nyàk tisztitashoz is ajanlatos lehet kivenni ezt az ellenallast.
Munka vegeztevel alapos IPA/alkoholos lemosas erösen ajanlatos!!
üdv, Kari
PerseIda
PerseIda picture
Üdvözlet!
A 22 Ohm zárja a GND -re a bemenetet az AC/GND/DC kapcsoló GND állásában.
Van olyan verzió amelynél a 22 Ohm helyén tényleges rövidzár van.
Ida
