Felfújódott LiIon akkumulátor kezelése
20 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Cseréltem egy JBL Boombox akkumulátor-packot. A régiből két cella is fel van fújódva. Így nem szívesen dobnám bele használt elem gyűjtőbe. Mit érdemes vele tenni, hogy biztonságosan eljusson a hulladékkezelőhöz?
Üdv: Jácint
aruschel
aruschel picture
I would put a lamp between the positive and negative contacts until they are completely discharged, then you can put them in the garbage for batteries as there is no longer any danger of a short and igniting.
AzzA
AzzA picture
You can’t be sure, and  mistake leads to a lot of damage
lcsaszar
lcsaszar picture
Érdekes, hogy a mobiltelefonoknál a beépített akkumulátor sohasem fújódik fel, csak a cserélhető.
TonyStark
TonyStark picture
Rengeteg beépített is megpuffad, aztán vagy töri a kijelzőt/touchscreent, vagy nem.
Ez független a cserélhető/beépített kiviteltől.
Egyébként simán mehet a használt elem gyűjtőbe, majd a végállomáson kiválogatják.
(Sok helyen "Használt Elem és Akku Gyűjtő" van a konténerre címkézve....)
AzzA
AzzA picture
Abszolute nem mehet  a szárazelemek közé, csak ha a saját ingatlanodban gyűjtöd akkor.
Azt majd te a tüzoltás után a tűzvizsgálóval, meg a biztosítóddal megbeszéled wink
TonyStark
TonyStark picture
A cégben ahol melózom 2db gyűjtő is van, az a zöld-sárga elem alakú.
Direkt megkérdeztük az elszállító e-hulladékos céget, hogy bedobhatjuk a mobiltelefon, esetleg laptop akkukat, azt mondta, nyugodtan.
Akkor kinek higgyek: Neked, vagy Neki?
proba
proba picture
Miután a már két felrobbant akkuval  is találkoztam, a fullra kisütést mindenképpen támogatom. A végszigetelés eléggé kétes sikerrel kecsegtet, azt bármikor, bármi átszúrja, lekoptatja.
Jaca
Jaca picture
Amúgy érdekes, hogy a 4 pakkból kettő vlt felfújódva, aztán miután külön vettem őket, a másik kettő is felfújódott.
AzzA
AzzA picture
Nekem,
Li-s akkit csak úgy lehet eldobni, ha kapcsait szigetelted, és megakadályoztad a véletlen zárlat lehetőségét.
És még igy is külön kell tárolni.
Az elszállító majd letagadja, hogy mit mondott ha...
Nem véletlen a szállítási, töltési és tárolási előírások ezeknek az akkuknak.
TonyStark
TonyStark picture
Értem.
A cégben nem csak szakmabeliek dolgoznak, de majd kitesszük a faliújságra, hogy a telefon/laptop stb AKKU-t külön gyűjtsük a jövőben.
Elvileg megoldható, egy plusz műanyag láda az egész, remélem úgy is elszállítja az e-hulladékos cég.
Mindig tanul az ember valamit.
Jaca
Jaca picture
Az a minimum, hogy szigetelem az érintkezőit. Ha tökig lemerítem egy rajtahagyott ellenállással, azzal nem fogok ártani neki, remélem.
mindigehes
mindigehes picture
Nem, dehogy... De a sós vizet azért mondtam, mert ahhoz nem kell szétszedni, ha van elektronika, azon is átcsurog a kivezetésekig cellánként..
Jaca
Jaca picture
4 akku volt a panelen, kettő még normál állapotban van. A dagikat leszedtem az elektronikáról.
atis76
atis76 picture
cáfolom mert annak idejèn szifon 5 ben cseréltem akkut gyârit mert felnyomta a kijelzöt.
cs_laci
cs_laci picture
Nekem volt az LG V490-es tabletemen felfújódás, pedig az fixen beépített akkus. Sajnos minden előfordulhat.
Szép napot: cs_laci
uniman
uniman picture
Fél nap (12ó) mélyhűtőben tartózkodás után "lelapul"...smiley
lacoka
lacoka picture
Szerintem abban már nem sok energia van a tűzgyújtáshoz egyébkét tehetsz rá egy kis szigetelő szalagot az érintkezőkre
én szét szoktam szedni ezeket mindegyikben van egy egycellás védő áramkör amit még fel lehet használni máshová
egyébként már sokat agyaltam rajta hogy mitől fújódik föl mikor hozzávaló töltővel töltik és mindegyikben van egy védő áramkör ami figyeli a töltési és kisütési feszültséget
esetleg még arra gondoltam hogy ha nagyon lemerül az akku lecsökken a belső ellenállása és töltéskor ezért nagyobb áramot vesz fel nincs benne áramkorlátozás a nagyobb áram miatt jobban melegszik és gáz fejlődik benne
egy ismerősöm is így járt széttörte a táblagép kijelzőjét az engedett az volt a gyengébb pont nem a hátlapot nyomta le
mindigehes
mindigehes picture
Ha teljesen le akarod végleg meríteni, tedd az egészet egy pikli sós vízbe pár napra.. ezt követően tüzet nem tud már okozni...
Ha meg akarod semmisíteni, akkor csak hulladékudvar...
varga jano
varga jano picture
Gyűjteném a rossz elemeket,aksikat. Leadnám  Fehérváron a hulladék udvarban .
