Common Mode Choke alkatrész polaritása, egyéb infók. Megtanulva.
12 posts / 0 new
Julian
Julian picture
A fent megnevezett alkatrészről szeretnék többet megtudni általánosságban.
Éjjelig ilyen alkatrésszel nem volt különösebben dolgom, sok információm nincs róla.
Ezen a linken található egy típus.
Én nem ezzel a pontos típussal találkoztam a minap, de kialakításban, lábkiosztásban és kapcsolási rajz ábrázolásban megegyeznek.
Mélyebben egyelőre nem kell vele foglalkoznom, mint az SMT által elrontott panelokat javítani, mert más nem tudja...
Elsősorban azt szeretném tudni, hogy egy ilyen alkatrész 180 fokkal elfordítva működik vagy az 1-2 és 3-4 lábkivezetések egymással nem felcserélhetőek?
Értelemszerűen 90 vagy 270 fokos elfordulásnál mindenképp javítani kell.
Ha esetleg más információ is van róla, azt is szívesen fogadom.
Pontosan milyen szerepet töltenek be úgy általánosságban?
Milyen hibajelenségek lehetnek, ha nem jó az alkatrész?
További szép napot!
Jaca
Jaca picture
(az autokorrekt dolgozott rendesen a telefonodon :) )
180 fokkal megfordítva ugyanúgy fog dolgozni. Zavarszűrésben van szerepe, többnyire sodrott érpárnál használják. Ha a földhöz képest ugyanabban az irányban emelkedik a vezetéken a feszültség, akkor azt szépen megzabálja ez a trafó.
Julian
Julian picture
Autokorrektor? Hol van hiba?
Nem telóról írtam.
Jaca
Jaca picture
"Éjjelig ilyen alkatrésszel " De ezek szerint tényleg úgy értetted, hogy ma éjjelig. Csak úgy tűnt, mintha az eddig-et javította volna az autokorrekt.
Julian
Julian picture
Igen, itt sem volt javítás. 3 műszakban dolgozom, épp éjszakás vagyok.
Hasonló alkatrésszel már találkoztam kisebb kiszerelésben, polaritás és "rajzon pötty" jelölés nélkül.
Jaca
Jaca picture
Tekercseknél, trafóknál a pötty jelzi a tekercselés kezdetét/irányát. Ha egy ilyen tekercsnél egy oldalon van a pötty, akkor a közös módusú zajt nyomja el, ha ellentétesen, akkor a két kábelen ellentétesen keletkező zajt nyomja el.
TonyStark
TonyStark picture
Használunk mi is hasonló tekercseket,(DC táp zavarszűrés) nem okoz gondot  a fordított polaritás.
(Értem: a tekercs kezdeti/vég pont "oldalai" felcserélődnek.)
Kisebb áramú  közös módusú tekercsek használatosak Pl. CAN Bus vonalon, de a rajz amin néztem, nem tartalmaz a polaritásra semmilyen utalást, ültetéskor
is úgy kerül a panelra, ahogy a tárban van, tehát"vegyesen", nincs rajta polaritás jelölés sem...
Ha mégis kétségeid lennének, engedjetek át a funkcióteszteren, szimulátoron pár olyan panelt amin "fordított" ültetéssel van a tekercs.
Szerintem nem dobja ki hibára, (Elvileg az ICT sem tud különbséget tenni a polaritása között, gondolom nálatok is csak a dokumentáció szerinti megfelelés miatt kell javítani.)
 Üdv!  Tóni
Ps: Alapvetően zavarszűrésre használják a közös módusú tekercseket.(Táp bemeneten, adatbuszok zavarvédelmére, (CAN,Ethernet, stb)
Julian
Julian picture
Akkor ezt majd tisztázom a megfelelő emberekkel.
Szerintem ők is csak azt nézték, hogy számozva van az alkatrész kivezetése és beállították az AOI-t, hogy, ha az egyes nem egyes, akkor nem jó.
A 41 hibásból 5-re került fel fordítva. Azt viszont sajnos nem tudom, hogy mekkora a megrendelés és hány darabon forrasztotta már valaki. (Aki tudja forrasztani, az már hetek óta táppénzen van.)
Viszont akkor az egyes lehet fordított négyes is. A kérdés, hogy ezt majd rá tudják e programozni az AOI-ra.
ICT teszt nincs. Ahhoz túl komplex a panel.
A funkció tesztnek majd utánanézek, abból asszem több is van és mindig a panelon lévő elektronika biztosítja a tápot.
TonyStark
TonyStark picture
Igen, az a legtisztább ha lehetőség van a dologra AOI-ban kapcsoltasd ki a tekercs polaritás figyelését.
(Persze csak akkor,ha a cégetek szabályzata ezt lehetővé teszi.)
A javítás általában nagyobb probléma egy multinál, mint egy nem polarizált alkatrész "nem polaritáshelyes",ültetése.
Mellékelek fotókat egy hasonló Common Mode choke-ról, ez került a kezembe.
Itt is jelölve van a polaritás, de a gyakorlatban nincs jelentősége.
 Üdv!  Tóni
File csatolás:
Julian
Julian picture
Az nem feltétlen rossz, hogy figyeli, mert a 90 fokos elfordulást legalább észreveszi.
A javítás gond, mert kézzel leszedni nem lehet, a rework állomás meg elégeti a tetejét, mire megolvad az ón a lábaknál.
Szóval mindenképp cserés és kézzel forraszthatom vissza, ami szintén nem lesz egyszerű.
Kicsit megkésve kérdeztem, viszont a továbbiakban nem szeretnék fölösleges munkát magamnak.
Hasonló házzal rendelkező sima tekercseknél is láttam már polaritás jelölést a házon. Kapcsolási rajzon viszont nem.
Itt két dolog zavart meg.
Az 1-es és 3-as lábnál a pötty a rajzon és, hogy ezeknél a lábaknál felülről kezd el tekeredni a "drót", míg a 2-es és 4-es lábaknál alulról.
TonyStark
TonyStark picture
Persze hogy nem rossz:-)
Az optikai ellenőrzőrendszereket eleve erre találták ki :-)
Rosszul fogalmaztam. Tehát ha lehetőség van rá, csak a 90 és 270 fokban elfordult tekercseknél jelezzen.
(Mondjuk ha normál SMD tárból pakolja a gép, ez elvileg elő sem fordulhatna.)
Rework esetén az aláfűtéssel lehet játszani, az alkatrész sajnos a kivitele miatt eleve károsodik a hőtől, de reworknél nem is használhatsz mást, csak újat, a leforrasztott az selejt.
Az induktív alkatrészeknél általában jelölik a tekercs(ek) kezdő,és végpontjait, a leágazást, vagy középső leágazás (CT-center tap)
az adatlapok mindig részletesen közlik ezeket az infókat.
Az esetek többségében funkcionalitás szinten nincs jelentősége.
Julian
Julian picture
Ez olyan rework állomás, ahol minden profil szerint megy.
A profilt a processztechnikus állítja be.
Erre a termékre és erre az alkatrészre nincs külön, így az általánosat használtam.
Az asztalomnál játszhatok az alsófűtéssel, de ott is csak annyi, hogy megmondom milyen teljesítménnyel fűtsön. Hogy ez milyen hőfokot eredményez...
Ehhez szintén nincs biztosítva a szükséges információ. A meleglevegőmnek van TC bemenete, van is hozzá érzékelő, de a gép 150 fokra van beállítva. Ha eléri a TC a 150 fokot, akkor lekapcsol a meleglevegő. Amúgy sincs biztosítva semmi ahhoz, hogy az érzékelő egy bizonyos ponton maradjon míg dolgozom.
Az átállításához jelszó kell, amit a főnököm tud is, mert dicsekedett vele, csak épp nem adta meg.
Rework-nél simán visszarakom a leszedettet, ha olyan az alkatrész. Direkt van pár selejt panel mindenféle termékből, ha egy ellenállás vagy kondenzátor kell, akkor ne kelljen a raktárból rendelnem, mert az csak órák alatt ér oda. Vagy a következő műszakra.
Félvezetőt is simán átteszek így. IC-ket már nem, mert nincs kedvem vacakolni a lábakon az ónnal. De amúgy...
Jobb helyeken ilyennel nem is kell vacakolni, mert van egy nagy torony, amiben minden alkatrész megtalálható. A java filléres lenne.
IC-knél meg így is úgy is rendelem, de meg tudnák oldani az egyenkénti tasakozást a párásodás elkerülésére. Bár a tornyos megoldásnál telefonprocesszor is volt tárolva, aminél elvileg szintén figyelni kellene a párát, de tesztcsík nem volt mellette. Szóval ez is...
Kisebb tárolóim vannak gyakran problémás alkatrészekre, amikhez amúgy sem lenne annyi selejt panel, amennyit cserélni kellene. Meg azért ez így egyszerűbb is. De az asztal sem támogatja a nagyobb tárolók elhelyezését. Emellett sok a különböző termék is.
