Elektromos rokkantkocsi irányváltó (előre-üres-hátra) potméter helyettesítőjét keresném. A tengelye kitört a belsejéből,egy próba erejéig sikerült összerakni.Így derült ki,hogy ez egy 5K potméter. Az irányváltó kar mechanikája úgy van megoldva a kocsin,hogy az kb. a középállástól 2×45-50° mozdít jobbra-balra a poti tengelyén.Mérés szerint ellenállás értékébe is ez a két véghelyzet,nem kell 300° körbeforgatni!? Lehet a sérült belső miatt mérem ezt?
Hagyományos potméterrel kiváltható lenne szerintetek?Beszerzési forrást tudtok ajánlani? (tengely átmérő: 6mm)
Adatlapot csak a POL 200-hoz találtam,csatolom azt is.
Válaszokat köszönöm előre is!
Üdv. Miki
2021, July 25 - 17:14
#1
Amennyiben orvos írta fel a rokkantkocsit, van lehetőség kedvezményes vagy ingyenes javításra a kihordási időn belül. (ez régen 10 év volt, most 8 év lett a felírástól számítva)
A háziorvossal kell íratni receptet elektromos javításra.
Az TB fizeti részben a javítást, vagy közgyógy igazolvánnyal rendelkezőnél teljesen ingyenes.
Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 14/2007.(III./14.) EÜM rendeletének 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
“A társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszköz javítását a kezelőorvosnak vagy a háziorvosnak vényen kell rendelnie az eszköz pontos megnevezésének és a hiba jellegének feltüntetésével.”
Szia joco812!
Köszi a hasznos infót!
Én nem tudok ez ügybe részleteket,de holnap feltétlen megfogom említeni a tulajdonosának,hátha még belefér a kihordási időbe!
Miki
szia
RVQ24YS08-03 50S-B502
http://www.kerekesszekalkatresz.hu
Ez a típus szerintem jó lehet egy kis mechanikai átalakítással!
Magyarországi beszerzési lehetőséget nem találtam,te se?
Az általad ajánlott céget még megkérdem tudnak-e segíteni, bár ők más típusú járgányhoz árulnak alkatrészeket!
A járgány gyártó és típusát is leírom majd, ha megyek mert az elmaradt.
Köszi a segítséget!
Miki
szia
Nem írják miket tudhatnak beszerezni csak a többet keresettek közül van kép.
A poti az aliexpress , ebay
Futok egy kört ezzel a céggel,meg persze a joco812 által említett dolgoknak utána járok!
Lehet külföldi beszerzés lesz a vége!
szia: valamelyik nem jó?
https://kontel.hu/spd/262000/5KR-A-6MM-TENG-PC16-PIHER
https://kontel.hu/spd/176912/PD5WK0047-47KR-4W-POTM
https://www.hqelektronika.hu/hu/potmeter-fem-mono-linearis-6mm-6mmi-5k
https://www.hqelektronika.hu/hu/potmeter-muanyag-mono-linearis-6mm-6pmi-...
https://www.hqelektronika.hu/hu/potmeter-muanyag-mono-linearis-6mm-6pmi-5k
Na ezek közül kinéztem egyet-kettőt.Ebben nem voltam biztos,hogy ide megfelelő-e a hagyományos poti!Az adatlapjukon található elektromos forgási szög általában 280-290°,ennél a kocsinál max. 90°-ot fordul az irányváltó kar.
Most már biztos vagyok benne,zsugorinak köszönhetően,hogy hagyományos poti nem jó erre a célra!
Az általa linkelt típus lesz talán a nyerő!
Azért köszi,hogy utána néztél!
Miki
Ez is 10 kOhmos?
Mérve 5 kohmos, meg ráírva is 5k van!
Akkor ez 5 kOhm lineáris.
