BLAUPUNKT 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU nem kapcsol be, csak stby van.
11 posts / 0 new
balogapu
balogapu picture
Adott ez a tv. A hibajelenség is adott, csak standby van. Egy kondi volt ami láthatóan rossz volt, ez egy 200v 33u-s kondi volt, amit kicseréltem, de sajnos semmi nem történik. Elmondás alapján ezek előtt is sokat kellett várni amíg elindult, sokat villogott a led de legalább ment. Sajnos nem találok hozzá kapcs rajzot. Vagy csak rosszul keresek...Ehhez kérek segítséget. Köszönöm.
S_D
S_D picture
Ha 1 láthatóan rossz, akkor a többi láthatatlanul.
Van kondimérőd?
balogapu
balogapu picture
Sajnos a műszeremen nincs, csak tranyónak lehetőség...Kondinak nincs....Viszont kell mérjek rajta még feszültségeket több helyen...De lehet egyúttal kicserélem a kondikat, mindet...
manyizoli
manyizoli picture
balogapu
balogapu picture
Köszönöm szépen.
zoltan35
zoltan35 picture
Ez "klasszikus" firmware" hiba szerintem. Persze mielőtt cseréled/újraírod, mérd meg a segédtáp stabilizátorát, néha az is vacakol és nem ad ki feszt.
Üdv, Z.
balogapu
balogapu picture
Na olyat még nem csináltam. Mármint firmware csere...Esetleg egy kis help hogy hogyan is néz ki egy ilyen?
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
tedd a kérésedet a WANTED-be, oda feltöltöm a BP firmwaret. Ide próbáltam csatolni de a file nagyobb mint 3MB. A művelet egysszerű, formatált pendrive-re felírod a bin file-t, csak azt, áramtalanított készübe bedugod. A távirányítón tartod a STBY gombot és árramot adsz a készüléknek és addig tartod a gombot amig a LED el nem kezd villogni. Amint a beírás vegzett a készülék önmagátol kapcsol be. Ha netán a kép minőségével gond volna akkor a képernyő tipusát is meg kell adnod.
üdv
balogapu
balogapu picture
Nos.
16GB pendrive fat32-re formázva, bin fájl felmásol, tv-be bedug, tv áram alá + távon stby gomb nyom, és semmi nem történik. Lehet hogy az eredeti táv kellene? Sajnos az nincs. Viszont ami van hozzá azzal minden funkció működött. Esetleg nem jól másoltam fel? A kondik kicserélve, táp kimérve. Csak stby van...
Janos.ro
Janos.ro picture
Nem tudom ebben a konkret esetben, de sok TV kenyes a pendrive-ra. En megprobalnam kisebbel, 2-4GB-ossal.
balogapu
balogapu picture
Péntek vagy szombat lesz időm, akkor nekiesek. Köszönöm szépen.
