A mosogatógép panelben a Z3M helyére ACS108 ?
14 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A mosogatógép panelben a Z3M , az alkatrész zárlata miatt , kilyukadt . A helyére az ACS108 betehető ?
A gate ellenállások közül , a két sorba kapcsolt 100R ből.az egyik leégett . Helyére 200R-t tettem . Igy a gate ellenállás 100R+200R=300R .
A tranzisztort , hasonló npn-re , cseréltem.
Várom a tanácsotokat .
Köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Z0103MN, Z0103MUF is marked Z3M
http://www.datasheetcafe.com/z3m-datasheet-pdf-triacs/
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
A két alkatrész nem helyettesíthető egymással. Az egyik triac, a másik AC-switch. A lábkiosztás sem stimmel. Tönkreteszi a panelt.
TonyStark
TonyStark picture
Megkérdeztem egy kollégám, ő szokott ilyeneket javítani, Ő is azt mondja hogy nem lesz jó, az ACS gate oldalon beépített belső áramköre miatt.
Ő ha kétségei vannak, elmondása szerint összerakja az adatlapon található teszt/próbakapcsolást próbapanelen, és megnézi a működést mindkettőnél.
Ahogy néztem mindegyik beszerezhető, megvásárolható, érdemesebb így az eredetivel pótolni.
varga jano
varga jano picture
A panelnek nincs doksija .
A kollégámnak másnapra kellett a panel .
 A Z3M most nincs a szerviz készletünkben.
varga jano
varga jano picture
Z3M rendelve .
A triac nem kerül bele .
A szerelő szerint a panel működik .
Más , szelep , jeladó , problémák is vannak a mosogató gépben . A szétszedésnél az egyik alkatrész eltört .Pótlása folyamatban .
A mosógépszerelök, között,akik panelt is javitanak,közismert . Az , hogy az ARISTON-INDESIT-EVOII panelben a Q9-Z0607MA-TO92 pozicióba a TRIAC helyére berakható az ACS108-AC LINE SWITCH-TO92 . Az új alkatrészt 180fok-al el kell forgatni az eredeti.pozició ábrához képest . Az OUT-A2 , G-G , COM-A1 , helyre kerül .
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
"A mosógépszerelök, között,akik panelt is javitanak,közismert . Az , hogy az ARISTON-INDESIT-EVOII panelben a Q9-Z0607MA-TO92 pozicióba a TRIAC helyére berakható az ACS108-AC LINE SWITCH-TO92 . Az új alkatrészt 180fok-al el kell forgatni az eredeti.pozició ábrához képest . Az OUT-A2 , G-G , COM-A1 , helyre kerül ."
Ez így igaz is, de TE nem EVO-II panelt kérdeztél hanem Bosch-t. Nem TO92 tokozásút hanem SOT223 tokosat. Mivel az ACS A1 kivezetése a középső láb, míg a Z0103M esetében a szélső, SMD esetén elég bonyolult beépíteni. Az AC switch annyiban különbözik a triac-tól, hogy a tranzisztor és a körítés be van építve a tokba így közvetlenül vezérelhető akár a mikrovezérlő portjáról. Az igazság kedvéért tegyük hozzá azt is, hogy az EVO-II panelben a triac egy ULN2003 portjáról van kivezérelve, ami 500mA-rel terhelhető! Így túl sok kár nem keletkezhet a csere estén, sőt működni is fog. A másik, hogy ma mindenki másnapra akarja a paneljavítást, ami bonyolultabb hibáknál, vagy speciális alkatrészeknél nem lehetséges.
3
varga jano
varga jano picture
Hello!
Nem állitottam azt , hogy az smd sot223 alkatrészek ugyan úgy vannak.bekötve .
Sőt ha kérdezed megerősítem hogy az A1 és az A2 . A COM és az OUT máshogy találkozik . Mint ahogy a TO92 tokozású alkatrészeknél leirtam .
A kolléga szerint , működik a panel .
A rajzal a panelről nem szolgálhatok , mert nem rajzoltam vissza . Már nem hajlok a rajz fölé éjjel kettöig . Vagy reggel ötig.
Nagyon köszönöm , hogy megerősited azt amit.az ARISTON-INDESIT-EVOII panel alkatrész kiváltásáról állitottam .
Megalapozott szakértő véleményed fontos a számomra .
Kedves Lapatnet !
Köszönöm , hogy felhivtad a figyelmem a hibámra .  A gate meghajtásra gondolok . A panel megint rossz . A közben megrendelt Z3M remélem , hogy a kereskedővel lezajlott
​​vivás után , végre beérkezik !
zsugori
zsugori picture
bt131w
varga jano
varga jano picture
Köszönöm
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
TonyStark
TonyStark picture
Biztosan jól írtad a típusokat?
Én eddig ACS108-6-tal,és Z0103-mal találkoztam háztartási berendezések PCB-in.
Nézd meg az adatlapokat, nem biztos hogy jó lesz a csere...eltérő a trigger current, meg pár paraméter,
de egy próbát megér.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/acs108-6sn.pdf
https://datasheetspdf.com/pdf-file/285458/NXP/Z0103MN/1
A gate resistor helyére a gyári értéket tenném...
varga jano
varga jano picture
A Z3M sot223 gate áram , ha jól emkékszem   max. 15mA . Az ACS108 sot223 gate árama , ha jól emlékszem , max. 10mA . Visszafelé számolva , 200R soros ellenállás 15mA feltételez . Megnövelve 300R-re a soros ellenállást , az áram 10mA . Azonos feszültségnél . Ha jól sejtem .
TonyStark
TonyStark picture
A Z0103 Gate current 3mA, az ACS108-6-é 10mA.
(Ott az adatlapon)
Értem, hogy az ellenállást növelnéd, de szerintem  felesleges.
Tesztelésnél úgyis kiderül, de szerintem működni fog, amennyiben a meghajtóáram elég lesz az ACS-nek.
