Electrolux EWT1266ESW 5 éves mosógép nem-hajtott oldali dobtengelye levált a dobról. A tengely a helyén van (a csapágyban), a dob kézzel több cm-t mozgatható fel-le.
Az utolsó mosást még befejezte. Utána észleltem hogy a dob lötyög. A csapágyat kiszereltem, az hibátlan. Simmering megviselve, de még nem is eresztett.
Gyári alkatrészként nem találtam meg az Electrolux honlapján semmit a dobról. Robbantott rajzon sincs nyoma.
Egyéb típusoknál létezik dobtengely javító készlet.
A gép egyébként kifogástalanul működött, csak kissé zajos volt.
Érdemes javítással vesződni, vagy kuka?
Max csak hibás,donor gépből javitható!Sajnos többet is adtam már le ez miatt,hulladéknak....
Esetleg az elektronikát eltudod adni
Sok sikert.
Köszönöm a választ, ilyesmire számítottam - sajnos.
Jövő héten veszünk újat.
Szia.
Ezért szoktam mindenkinek a whirlpoolt ajánlani aki felültöltőst keres, ők legalább korrektek voltak ilyen téren, van hozzá felújító készlet és ez is a normális.
A Zanussi, Electrolux család egy hulladék ilyen téren, nemrég kettő pár éves gépet dobtunk ki Zanussi felültöltős tengely hiba miatt pedig mindkét gép megkímélt újszerű állapotú volt és emiatt ment a kukába. Semmirevaló.......
Szia.
Amelyik gépnél szétszedhető az üst, azoknál előfordul, hogy kapható hozzá dobjavító tengely szet. (Whirlpool, Fagor)
A többi gyártó összeolvasztja, ragasztja az üstöt.
Ebből kifolyólag nem árulnak hozzá sem tengely szettet, sem dobot, csak komplett üstöt 70-80 ezerért, ami ezt a műveletet a gazdaságtan javítás kategóriába sorolja.
Ha egy Electrolux felültöltős mosógép tengelye törik, az végzetes szívinfarktus jellegű meghibásodás.
Köszönöm a segítséget, kukázom.
Üdv.!
