Onkyo TX-SR605 erősítő kijelző hiba
9 posts / 0 new
szabika
szabika picture
Adott egy Onkyo erősítő, melynek a hibája, hogy a kijelzője teljesen sötét, amikor bekapcsolom. Minden más működik rajta, hang is van. Csak a kijelzője nem. Kérem,aki tud az adjon tanácsot,hogy merre induljak el a hibakeresésben. Előre is köszönöm. Csatolok hozzá rajzokat.
atis76
atis76 picture
Elöször kijelzö fütés feszt ellenörizd.
Ha ok akkor valoszinü hogy fütöszál szakadt.
Üdv:atis76
hifista
hifista picture
Helló!
Induljunk el a kályhától.
Első lépés a tápfeszültségek ellenőrzése. A mellékelt rajzon bejelöltem a legfontosabbakat.
A FAC1 és FAC2 között 3-4 V váltakozó feszültséget kellene mérni, míg a test és a -VP között -31 V  körüli egyen feszültséget.
A 3-4 V a kijelző fűtése, a -31 V pedig a szegmensek vezérléséhez kell, bármelyik hiánya esetén sötét a kijelző.
Van még ott jelölve egy + 5 V is, amennyiben az sincs meg, akkor viszont máshol lesz a hiba.
Leggyanúsabbak a bekeretezett elektrolit kondenzátorok, de pontosabbat a mérések elvégzése után lehet mondani.
Hifista
File csatolás:
szabika
szabika picture
Üdv: Megmértem a feszültségeket: Az FLAC1-FLAC2 között 4.6v , a -VP -31v megvan az 5v is. A Standby led viszont nem világít,amikor ki van kapcsolva. A Pure audio LEd és a Ready LED sem világít. További tanácsokat várok.
hifista
hifista picture
Ha a Standby LED menne, akkor a Q7003-as körül keresgélnék, de a Standby ettől független, így azt valószínűsíteném hogy nincs GND a LED-es panelnek. Persze ismét mérni kellene ennek a LED panelnek a 7101-es csatlakozóján, milyen feszültségek vannak.
Elsőnek ezt a GND pontot ellenőrizném.
A Standby LED a központi proci 107-es lábáról kap vezérlést egy 47 Ohmos ellenálláson keresztül, azt is érdemes lenne megmérni, mi történik ott ki-be kapcsoláskor.
Illetve azt ellenőrizni, hogy rendben van-e a kapcsolat a 47 Ohhmos ellenállás és a led panel STBY led pontja között.
szabika
szabika picture
A tápfeszültség esetén az a jelenség, hogy amikor a220v-ra bedugom, akkor azonnal meghúz a standby trafó reléje, amely kapcsolja a főtrafót. ezzel meghúznak a végfok tápfesz reléi. Amikor viszont a főtrafót leválasztom a standby panelról, ekkor ennek a reléje csak kattog. Ekkor amikor a bekapcsoló gombot megnyomva utána kapcsolnak a kimeneti relék. Szerintem, amikor a hálózatra rádugva akkor még csak a készenléti lednek kellene világítani, majd a bekapcsolás után kellene meghúzni a standby relének és azután kellene, hogy kapcsolja a fótrafót a tápokkal együtt. Vagyis egyenlőre nincs standby üzem, nem világít a ledje. Merre keressem a hibát? A készenléti panelon meg van a 10és12v.
hifista
hifista picture
Már bocsánat, de összevissza ugrálsz.
Így nehéz lesz.
Ha már a készenléttel akarsz foglalkozni, akkor a készenléti relé ( RL901 ) paneljén a JL901A csatlakozó 1-es pontjára érkezik egy kapcsolt GND, amitől a relé meghúz.
Ezt egy tranzisztor kapcsolja félúton a vezérlő proci felé, aminek a vezérlése a Q701-es 75-ös lábáról jön.
No ezt a nyomvonalat kellene végigmérni, mi a helyzet kikapcsolt és bekapcsolt helyzetben.
Ennél okosabbat innen nem tudok mondani.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mérd meg a fútőszál ellenállását,(nem szakadt-e) leakasztva az egyik lábat
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Tanyán van több SM is, azok alapján ellenőrizd a feszültségeket a kijelző paneljén
