sziasztok..
van egy stv2802t schneider tv,amin csak negatív félkép látszik..
az ügyfél azt mondta,hogy nyomkodta a távirányítón a gombokat és maga sem tudja milyen sorrendben ,utána keletkezett ez a hiba.
azt szeretném kérdezni ,hogy lehet ennek a típusnak a szervíz menüjébe be lépni,mert valószínü a függ-ic nem kapja meg a + vezérlést..
köszi a segítséget..üdv: K.K.
Szia Károly!
Nem ártana eldönteni, hogy mi is a TV igazi típusa, ugyanis a címben CTV2802-t írtál, ami TV1 sasszi, a szövegben pedig STV2802-t, ami TV9.1 sasszi.
A TV9.1 sassziról, így előzetesen, csak annyit, hogy a függőleges végfokozatával (TDA8177F) sokszor van probléma (nagyon melegszik, és a szigetelő gumilap alatta igen sérülékeny).
Forraszd át a lábait, és ha sérült a gumilap, cseréld csillámra!
Az IC három tápfeszültséggel üzemel:
pin2-n +10V
pin4-en -10V
pin3-on +45V
Mérd meg a kimenetét is (pin5), aminek 0V DC-n kell lenni.
Ellenőrizd az R325, R326, R327 (mindhárom R22/0,25W) bizti ellenállásokat is.
Az IC helyett (amit csak megbízható forrásból szabad beszerezni) nem jó a TDA8177.
A szervizmenüjébe a csatolmány szerint tudsz belépni.
Ha jól emlékszem, akkor a függőleges pozíció (Vertical Position) beállításánál kioltja a kép alsó felét.
Fülesmester
szia..
köszönöm a segítséget és a doksit..
üdv:K.K.
SZIA Fülesmester
A memória ic rossz 24c32...kicseréltem,de amit bele raktam ,nincs rgb vezérlés és fény sem ,de a beprogramozott adók jönnek..
Ha új ict teszek bele akkor lesz fény?
üdv:K.
Ha már kísérletezel, akkor hozzá (TV9.1-hez) való dumpokkal tedd! (csatolmány)
Üres, vagy nem hozzá való tartalommal föltöltött EEPROM-mal nagy bajt csinálhatsz. Ezt stornózom! (De csak az üres memóriára vonatkozó részt.)
Gábor2 írásának hatására utánanéztem, és rájöttem, hogy rosszul emlékeztem, üres memória is betehető.
Elnézéseteket kérem, kissé elkapkodtam a választ.
Fülesmester
Bocs,ha primitív vagyok,de az nem lehet,hogy az ÜF francia (L) normára kapcsolta át az okos TV-t?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia
nem tudom,mert nem látom a menüt teljes méretben ,a félkép miatt..K.K.
Szia Drusza!
Nekem egyszer egy regebbi TV-el volt gondom, hogy a gyerek adig jatszott a taviranyzoval mig a kepfelületböl kb 1/4 lett a lathato (legalabb is a jatszadozasat okoltuk) :-(
Adag mericskeles utan ugy döntöttem, hogy feladom, majd kihuztam a halazatbol 1-2 napig; lass csodat valami "power-on RST" megszolalhatott(egy egycsip mikrokontrolleres Saba, v. Thomson, volt ha jol dereng), s utana mintha semmi sem törtent volna, müködött par evig...
Kesöbbiek soran 1-2x esmet elöallot a jelenseg, de egy feloranyi halozat megvonasa (kikapcsolo nem segitett) megtette a gyogyito hatasat_megha nem is tul "tudomanyos" volt a megoldas...
Kari
SZIA..
köszi,majd ma átnézem tvt..
üdv:K.K.
Üres eepromot az alapszoftverrel feltölti a proci,semmi galibát nem okoz.(persze ha az eprom(flash) nem sérült.)
Utánna csak geometriát kell állitani.
üdv.
