A fent emlitett hűtúnél az van, hogy mindhárom LED villog és sipol, de nem indul. Az elektronikán nem látszik semmi jele a hibának ( legalábbis viyuálisan ), minden "tiszta" ( szinte új ), amit lehetett kimértem ( diódák, tranzistorok ) nem találtam hibára utaló jelet. Elkok jól néznek ki, megvan a kapacitásuk. Relé rendben. Mágsem indul a gép. Hogyan tovább ?
2021, August 5 - 18:36
#1
Először is nem írtad le a lényeget, hogy mit/ hogyan csináltál!?
A használatijában le van írva, hogy hogyan kell használni (ha elolvastad): Csak OFF-ra kapcsolva (kikapcsolva) szabad kihúzni a 230V-ból.
Ha ezt elmulasztod, akkor legközelebb sípolni fog, amit az ON/OFF gomb 2 mp-es lenyomásával némíthatsz...
Meg tán az is, hogy áram alá helyezés helyezés után 8 perccel kezd a kompresszor működni.
Ha ezekkel tisztában vagy...akkor passz!
You voted ‘up’
Koszi a tippet
Igen , nem olvastam el a hsználati utasitást
Valószinú áramkimaradás miatt történt a hiba
A tulaj nem mondta mi történt, csak a már emlitett állapot lépett fel
Miután a kompresszor kondenzátora ki lett cserélve, a GÉP pontosan 8 perc mulva elindult
Mégegyszer nagyon köszönöm a segitséget UNIMAN-nak
You voted ‘up’
