Üdvözletem!
Olyan problémám van, hogy adott egy Medion (E6814)laptop, kikapcsolás után már nem ad életjelet.
Tápegység jó-cseréltem.
Bekapcs gomb jó-ellenőriztem.
Igazából egy zárlatos ram-ot vettem ki belőle-gondolom ez okozta a hibát.
Hogyan tovább?
Mindent meghallgatok, remélem sikerül életet lehelni bele.
Előre is köszönök minden infot.
2021, August 6 - 10:32
#1
Hello!
"Gyári beállitások vissza állitása " már volt ?
Hard reset volt ?
Topicnyitoban irta hogy el sem indul.
Akkor visszaállitás, hardreset hogyan???
"Akkor térdre,imához!”-bocs!
Szia.
no-name esetekben is egy próbát megér.
AC csatlakozót húzd ki a notiból és vedd ki az akkumulátort is.
ezután tartsd lenyomva a bekapcsológombot kb. 30 - 40 másodpercig.
Ezután csukd be, tedd vissza az akkut és dugd rá tápot is, majd indítsd a gépet.
( Ez elvileg alapra teszi a C-mos -t. van hogy ez az egyszerű eset segít, föleg ha RAM problémád volt, mint írtad.)
Talán segít, bajt nem csinálsz vele. Üdv.
szia: még a memóriaelemet is érdemes kivenni
Mindent kivettem belőle, a csupasz alaplap van csak.
Semmi életjelet nem produkál.
Azért kináld.meg valamivel..
Másik.elem,ram,...
Szia! Megtörtént minden. (:
Köszönöm, de ezen már túl vagyok :(
Sajnos semmi változás nem történt.
"SE-SE" lenne a típus vagy a topikcímben kötelezően megadandó hibajelenség?
Szia! Köszönöm a segítséged, de ezzel a hozzászólással nem jutott senki sem előrébb.
3
Sajnos mi se se sem...!!!
Itt szabályok vannak, amiket nem tartottál be...csoda, hogy a Topikod még él!
Szia! Miért vagy ennyire negatív? Sajnállak :(
A "góré" nem én vagyok...de a szabály, az szabály...vagy éljen a KÁOSZ!?:
https://elektrotanya.com/content/tema-cime-tartalmazza-hibas-eszkoz-mark...
De a kérdésedre válaszolván: Ha a cím tartalmazza, amit tartalmaznia kell, akkor csak akkor nézek bele, ha hozzáfűznivalóm van...
Ha pedig nem tartalmazza, akkor muszály beleolvasnom, akkor is ha "kuka" vagyok a témában és nem tudok hozzászólni...
/Comprende...oder nicht?/
Ok, de ennyiszer hozzászólni nem kell amihez kuka vagy, hacsak nem kényszeres kuka vagy
Szia benniboly!
se-se típusszám alapján se véleményt, se pedig érdemi infót nem kapsz a gondod megoldását illetően.
Szia! Ott van a típusszám a leírásban.
Szia. Lehet hogy végleg "kikapcsolt", de hogyan állapítottad meg a hibás ram-ot? Valami hiányzik még a történetből.
A memóriát egy másik laptopba tettem bele, szintén semmi életjelet nem adott a gép. Persze azonnal kivettem belőle.
