TEVION RRC 203 hordozható CD játszó Felélesztése! (működik!)
7 posts / 0 new
ElektrikusDE
ElektrikusDE picture
A szállásadóm vett a piacon egy ilyen "szuper" készüléket. (szerintem nagyon drágán, mivel 60 RON volt az ára, legalábbis nekem ennyit mondott)
Kép
Kérdezem tápkábel?
Na az nincs.
Már az sem volt egyszerű, mert nem volt háznál kétoldalon "bevágott" borotva kábel.
Nekem csak bevágás nélküli volt, erre talált olyat ami az egyik oldalán volt "bevágva", azt megműtöttem.
Kezdődhet a próba:
Magnó és CD:
Csak az egyik oldal szól.
Rádió nem működik:
Néma, a kijelzője szerint AM-ben marad, hiába kapcsolom pl. FM-be.
A kijelzett frekvencia sem változik, mikor a forgó kondenzátort tekerem. (kicsit nagyot néztem, mivel nekem ez új dolog volt)
Javítás:
Hangerő szabályzó potméter spray után már szól a másik csatorna is, de sajnos nem lehet lehalkítani, mert megszakadt a potméter ezen oldala a testpontja felé.
Gyorsmegoldás bevetve, monositva két forrasztás, 2 cm. kötő huzal.
A rádió rész nem kap tápfeszültséget, nem csoda mert 0 ohm test felé a tápvonalon.
Szerencsére a csatlakozót lehúzva 7.5 Volt megjelent a fő panelen.
Kivenném a tuner részt de persze ott forrasztva és ragasztva vannak a rövid vezetékek, igy helyben hibakeresés és úgy tűnik hogy TA 2180 zárlat okozza.
Természetesen SMD IC...
Utána kerestem, látom hogy 3 Volttól már működnie kéne.
Most jönne a labortáp, de adjunk egy esélyt még két alkatrésznek:
Egy Zener dióda és egy kondi a IC tápágán.
Természetesen a diódával kezdtem, sajnos a kiforrasztása után is megmaradt a zárlat.
Utolsó esély a kondi, ami 10 Volt 220 uF.
Kiforrasztottam, mérés:
Zárlat megszűnt, HURRÁ!
Próba, működik, 25 Volt 470 uF kondi beforrasztva, dióda szintén.
Most már csak össze kellett rakni!
Feszültség az IC-n kb. 4 Volt, vajon mitől ment tönkre a 10 Voltos kondi?
Persze ez költői kérdés volt!
Csináltam képeket is, ha kell feltöltöm őket!
Kapcsolási rajzott természetesen nem találtam hozzá.
Ui:
A szétszedése és összerakása tovább tartott mint maga a javítás! :)
Javítási díj? (az megfizethetetlen lenne a készülék értékéhez képest)
Kéretik az első sort újra elolvasni! :)
uniman
uniman picture
Én azért örültem, volna, ha megnevezed az első két mondatban, hogy mi ez a "készülék"...
File csatolás:
ElektrikusDE
Szia! utólag beírtam a címbe!
Még képet is mellékeltem róla, igaz azt is utólag tettem!
Köszönöm hogy szóltál!
uniman
uniman picture
Köszönöm...hasonló készülék van nálam is egy (gugli szerint 223-as).
File csatolás:
atis76
atis76 picture
Grat!!!!
zsugori
zsugori picture
szia
gratula
+search
1-2v is gyanús ilyen értékű kondin
varga jano
varga jano picture
Gratulálok!
