LG WD-80264NP típusú mosógép meghajtó motor probléma. (motor javítva)
17 posts / 0 new
Tpisti
Tpisti picture
Szevasztok!
Adott a LG WD-80264NP típusú mosógép, melynek erősen úgy néz ki, hogy motor baja van. A jelenség az volt, hogy nem forgatta dobot némi amperszag kíséretében.
Az ékszíj eltávolítása után, teszt üzemben is csak akadozva és zajosan működött.
A motort kiszereltem és némi porcicától eltekintve semmi kórós elváltozás nem volt észlelhető. A szerviz könyvben szerepelt az álló tekercsek ohmos érték tartománya, azokat le ellenőriztem.
Szénkefék akadálytalanul mozognak a fészekben, noha itt némi elszíneződést láttam.
Takarítás után visszadugtam a csatlakozót és újra kipróbáltam. A motor erőtlen és zajos. és a szénkefék fel forrósodtak 20-30 másodperc alatt.
Ez a motor javítható-e vagy kuka?
Ha javítható, kit kell keresni?
File attachment:
S_D
S_D picture
Ne hallgass az alantakra. Kivéve a Ladakolyok.
Az egy kínai motor. Szét sem kell szedned, nincs benne réz.. Csak alu.
Kuka. Vagyis vastelep!
Szerezz mechanikusan ugyanolyan CESET motort!
Tpisti
Tpisti picture
Imádom a betűszavakat, az benne a legjobb, hogy csak kevesen tudják mit is jelent. Nos én nem tartozok közéjük.
És hol fogok ilyen motort találni és mennyiért?
huszezres
huszezres picture
Szia! Ne fogjon már ki rajtad is egy moci! Ha van hasonló motrod, tedd egymás mellé, ha a felfogatás stimmel, és a szíjtárcsa megfelelő átmérőjű, s ott fut ahol kell, akkor kösd árt a kivezetéseket a megfelelő sorrendbe! Ezeknél az uni, mociknál a teljesítményt a két pajzs közötti vasmag szélessége adja! Én még a szíjtárcsákat is tudom cserélgetni!
varga jano
varga jano picture
A mosógép bontóban ?
Tpisti
Tpisti picture
Google nem a barátom ebben  :(
Csak  HQ-nál hozz az újat, annyiért meg már használt gépet veszek.
ityvity
ityvity picture
Szia , ezekben sosem volt CESET motor , úgy hogy nehezen fogsz találni belevalót 1:1 tuti nincs , csak Kínaiban . Felfogatás , tengely hossza , szíjtárcsa méret , elektromos bekötés , nagy vonalakban ezeknek kellene megegyezni .
varga jano
varga jano picture
Kérjünk telefonos,sms?,segitséget !
Kérjünk a neten,e-mail?,segitséget!
lujzika82
lujzika82 picture
Teljesen igazad van, ráadásul a menetzárlatok csakmágneses térben lehet kimérni, ennek viszont vakból az a baja.
A haver olyan kínai rézdróttal is találkozott amit csak egyszer lehet forrasztani, mert alu némi borítással
mindigehes
mindigehes picture
Az a jobbik fajta :) CCA-nak hívják, mint copper coated aluminum.. az legalább forrasztható :) De a sima zománcozott alu az nem.. És rideg, ledobja a zománcot is. Pláne pici melegre.
ityvity
ityvity picture
Vastelepen még tudják , hogy Kínai és alu tekercses , és komplett motor 160 Ft/kg .
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szia.
Nagyon valószínű, hogy forgórész zárlata van a motornak ( kommutátor belső zárlat, vagy tekercs menetzárlat ).
Ez a leggyakoribb hiba ezeknél a motoroknál.
Javítani újratekercseléssel lehet és a kommutátort is ilyenkor lehet leellenőrizni erre való műszerrel,( miután legalább a kommutátor felől le vannak vágva a tekercsfejek, mert egyébként a tekercselést is beleméri a műszer )bár általában cserélni szokták azt is.
Ahogy mások is írták, a kefék és a kommutátor közti ívképződést kell megfigyelni, ha körtüzes, az teljesen rossz, de ha folyamatosan van ívhúzás ( ilyenkor sercegő hangot lehet hallani, mint amikor szalonnát sütsz ) és nem szűnik meg, vagy nem mérséklődik, akkor is rossz a forgórész.
Jó forgónál egyáltalán nem lehet ívhúzás, legfeljebb apró szikrák, melyek terheléskor ( amikor ruha is van a gépben ) eltűnnek.
Üdv: Ladakölyök
cseteferenc
cseteferenc picture
Ugy latom, ez olyanfajta motor,amit siman leellenoorizhetel , ha az egyik tekercs bemenetere tapot, a kimenetet visszaforditod a szenkefere, a masik szenkefet a masik tekercs bemenetere, a tekercs kimenete tap. A tap 230ac. Lasd: https://youtu.be/Hk7fZ6U8GpU siman kell forogjon,perceges es korszikra nelkul, ha jo a motor. tobbet teszteltem mar igy.
udv Csete
U.I. a tahogeneratort nem kotod sehova!
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem nincs itt olyan sok tekercs kimenet meg bemenet kivezetve . Aló rész két kivezetés (max 3, ha meg van csapolva ) , meg két szénkefe . Különben meg ezek a motorok nincsenek tervezve 230V indításra , igaz hogy működik így is , még ugrik is egy nagyot . Illyn motorokat illene lágy indítással tesztelni , fölég ha sejthető , hogy rossz .
ityvity
ityvity picture
Próbáld i a motort gépen kívül 0-30V egyenáram , ha bár az sem tuti biztos teszt . A jó motor 12-től már kezd pörögni és 0,5-0,8A ami 30V sem változik sokat . Porszívó fordulat szabályzóval még jobb , lassan emelve a fordultatott egy pialantra rá lehet tolni a 230V és nem szabd , hogy korláng legyen a kefék közt .
Tpisti
Tpisti picture
Kösz a tippet, valahol van egy Samsung porszívó fordulatszám szabályzó amit annak idején kimentettem belőle.
Azzal majd megpróbálom
mindigehes
mindigehes picture
Üresen nem fog menni a teszt. A motor fenekén van rgy tacho tekercs, azzal nézi az elektronika a fordulatszámot. Ha nincs terhelés, megbuggyan a vezérlés.
Tekerd meg a dobot. Nem szorul? Rendben mozog, nem akad, stb?
Moror fenekén a tacho tekecs közepében van egy mágnes. Ez a mágnes fix a helyén? Nem fordul el, nem lötyög a forgórészen?
Amikor a motor megy, szikrázik? Mit látsz?
