Üdv Urak!
Kicsavartam az összes csavart, de nem jön szét, tartja a mérőcella. Az üveglap kb. 90 fokot elfordul, nyilván piszkálta már valaki.
Mintha olyasmi rémlene régebbről, hogy öngyújtóval le kell melegíteni az üveglapot, de lehet, hogy ez valami butaság.
Szedett már szét valaki ilyet? Köszönöm előre is. Tibi, HA1US
2021, August 9 - 20:33
#1
Nyugodtan feszegesd ahol éred, mert javítani 99%-ban nem lehet.
:D
No, ez bátorít![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Nem "tiszta" ami írsz! Mi nem "jön szét"? A 2 részből álló műa. doboza? (Momert személymérleget szétpattintással már szedtem szét, de az sem adta meg magát egykönnyen...más kérdés, hogy össze már nem raktam, mert a fekete "szurokpötybe" rejtett chipjének "lőttek"...)![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Az edzett üveglap bizonyára UV fényre kötő ragasztóval lett a helyére ragasztva.
Leírásából két mondat:
"Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak
szakszerviz végezhet el."
A műag. doboz csavarozva van, az szétjött résnyire, már egymástól függetlenek.. A mérőcella az aljába van rögzítve, a cellához rögzített üveglap viszont nem engedi szétvenni az alját meg a tetejét. Amolyan róka fogta csuka.
Szakszervizre nem is gondoltam, egy ötezer forintos mérleg (volt), hagyatékból került hozzám pár kacattal együtt. Kíváncsiságból akartam megnézni.
szia
nem lehet hogy az alját kéne pattintani
Néztem, de nem, sajnos...
Szia.
Olvasd át ezt a topikot, aztán dönts. Megéri e az amúgy is túlnyomó részt javíthatatlan mérleg...
Konyhai-digitalis-mérleg
Pz
Köszönöm! Ezt a topikot elolvasva meglett a trükkje ennek is. Alulról kellett támadni, volt egy címke rajta. Alatta félig kilátszott egy csavar, ferdén volt ragasztva a cimke. Azt a csavart kiszedtem, nem gondoltam, hogy másik is van. Most jól végigtapogattam a címkét, és éreztem a mélyedést. Lefejtve ki tudtam szedni a másik csavart, és mindjárt darabjaira hullott a mérleg. Ahogy írta valaki, csak a nyomógombok, a kijelző+elektronika, meg az alutömb a nyúlásmérő bélyeggel.
out2 kiírás látszik a kijelzőn az önteszt lefutása után.
Nem is a javítás volt a fő cél, hanem a kíváncsiság vezérelt inkább. Most már ezt is tudom, hogyan van összerakva a mérleg.
Köszönöm a segítséget, én nem találtam meg a beidézett topikot!
Tibi
Azért tapasztalat fontos, én is szétverek minden ismeretlen elektromos kacatot, legalább egyszer. Tudni fogja, egy fekete pötty, 4 mérőcella, és egy elem, mind benne van. ( esetleg spóroltak már valamin, és egy görbe műanyag segítségével megspóroltak még két cellát.
