CANDY LB CTA 84 AA mos, de nem jut el a víz kiszivattyúzásáig
10 posts / 0 new
tellvili
tellvili picture
Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
ityvity
ityvity picture
Szia , előbb le kellene szivattyúznia ahhoz hogy öblítsen is , szerintem e téren kellene keresni a hibát . A kattogásnak amit hallasz semmi köze a szivattyúzáshoz , az a motor irányváltó reléje lesz . A szivattyút triak kapcsolja . Fűtőszálat mérd szivárgásra , hogy jó e , szivattyút próbáld , vagy cseréld , de először próbálj egy öblítő programot , és figyeld a program folyását , az nem hosszú és ki lehet várni .
tellvili
tellvili picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Neked is Üdvözlet!
Nem az a lényeg, hogy a szivattyú forog e, hanem az, hogy víznyomás alatt pl. 10 indításból hányszor indul el. Ha szét van kopva, lehet, hogy elindul, megy , de 10 ből csak pl 7-szer, az már elég gáz...
tellvili
tellvili picture
Ja, igen, most látom, hogy nem köszöntem. Bocsánat érte! Más fórumból másoltam ide a problémámat, és valahogy a szövegszerkesztgetés közben lemaradt! Bocs, tehát akkor mindenkinek! Sziasztok!
tellvili
tellvili picture
Köszi! Ha az van, amit leírtál, akkor az normális, hogy a mosás megy tovább, nem pedig csak simán meg kellene állni a mosógépnek?
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez körbeforgós PRK-s?
tellvili
tellvili picture
igen felhasználói leírás itt rá tudsz nézni, ha van kedved.
vadmalacka
vadmalacka picture
Akkor akár az X2 kondi is lehet a vezérlőben ha az van benne, esetleg az elkok, de Te látod, milyen...
tellvili
tellvili picture
Köszi, holnap megnézem.
