Milyen LED fénycsövet 120cm hosszban, ami megfizethető, és működik is :). - MEGOLDVA
39 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Műhelyben sorban hullanak a 120cm fénycsövek, meg az elektronikák.. (gyárilag kisprórolták a hűtést, kiforrasztják magukat a tranzisztorok, és elhullik..Tridonic..)
Lényeg, elegem lett, kidobálnám a lámpatestekből őket, beLEDesítve. néztem sok alkalmas LED csövet, de mind nagyon gagyi...
Szóval a kérdés, hogy 120cm hosszban, meleg fehérben mit vegyek, ami nem 10eFt/db, mert 38db kell, szóval szemmel látható összeg.. :) Nem baj, ha nem hosszú életű, mert évenként újra kell kondizni :) de a LED fele jó legyen, rendes 120cm foglalatba be lehessen forgatni..
Más igény nincs. olcsón, jót :) (gyorsan nem kell ... )
Olyanoktól várnék tapasztalatot, aki használ ilyet. google nekem is megy, de a tartósság, és minőség nem..
+Megoldva+
Meggyőztetek. Vettem használt, de jó osram előtéteket a gyári tridonicok helyett...
Meglásssssuk. Vak is azt mondtam fény kell, ebből nem engedek :)
SzBálint
SzBálint picture
cs_laci
cs_laci picture
Lehet elírták és 9.6W az a fénycső.
Üdv: cs_laci
ui: látom más sokan jelezték, hogy túlzó az adat.
további szép napot!
mindigehes
mindigehes picture
Ez lámpatest, nem fénycső... Kompletten...
1 sor LED kizárt a 96W...​
Kalex
Kalex picture
Raktam fel egy pár darabot a típusból. Nagyjából olyan a fénye, mint az egy csöves 36W-os F-cső armatúrának, csak nem kell várni, hogy begyújtson.
Kalex
lacoka
lacoka picture
Szia
piacosoknak szoktam javítani ilyeneket ledeket cserélni amik nálam voltak azok gyenge konstrukciók a ledek egy vékony üvegszálas nyáklapon voltak hűtés semmi 2 ledcsík volt benne a lámpa végében egy fél gyufásdoboznyi tápegység a 2 led csík párhuzamosan van kötve áramgenerátoros meghajtás
ha az egyik led csíkon kiég pár darab led és leáll akkor a maradék még jó led csík kapja meg a 2 led csík teljes áramát és feszültségét és hamar hazavágja azt is
nyaki
nyaki picture
Hali!
...és a driver nem izolált! Egy érdekesen költséghatékony kialakítású Buck converter van benne. Érintésvédelmi szempontból senkinek sem ajánlom.
Egyébként a ráírt teljesítményt simán ráengedi a 2835 típusú, hűtés nélküli LED-ekre, de a LED korlátai miatt nem lesz több fény, viszont cserébe melegedni fog, mint a rosseb..
lacoka
lacoka picture
Nem adja meg a fényerőt 2 led csik van benne ez nem lehet 96W max 18-20W a papír mindent elbír
azonos watt-szám alatt lehet több vagy kevesebb a fényerő
braunv
braunv picture
Üdv! OSRAM előtét és fénycső , a ledek még bizonytalanok ! Üdv!
kovacsna
kovacsna picture
glmikc
glmikc picture
mindigehes
mindigehes picture
Igen, de ez is csak 1600lm
mindigehes
mindigehes picture
Magyarul az eddigieket végigolvasva.... Jobban járok, ha marad a fénycső, és veszek osram előtéteket a tridonicok helyett?
Fényben.. árban..
Ezek szerint nem éri meg? Mert ha azonos fényáramot nézek, nekem ez jön ki...
uniman
uniman picture
Hello! Ezt az igényt nehéz lesz megvalósítani...
Egyrészt, a LED-fénycső eleve rossz hatásfokkal működik...a legújabb technológia már akár 170-2xx lumen fényerővel bír wattonként (sok éve). Ezt a fénycsövek nem teljesítik.
Egy ismerősöm új 25-30 m2-es műhelyébe elég lett 3 db LED világítótest...de ezekben saját alu-NYÁKra  szerelt LED-sorok vannak. Kb. 50-70W körüliek, a nagykerben 8000-ért vette a villanyszerelő.
A fényerő óriási...de a leírásában mintha csak 120 lumen/W  hatásfokról olvashattam.
Másrészt a melegfehér LED-ek sokkal "gyengébben" világítanak, mint a 4000K-s "nappali" fényűek.
A befektetés sosem fog megtérülni, a LED-ek fényereje idővel egyre gyengébb lesz...
Anyagiak miatt már több ismerősöm lemondott a műhelyének a LED-esítéséről...mikor kiszámolták, hogy mennyi az annyi.
Esetedben talán érdemes lenne az elektronikus fénycsőelőtétre átálni....azok gyakran olcsón beszerezhetők használtan (vagy akár ingyen). Így a fénycsövek tovább bírják, mint a fojtótrafókkal. (Ugye nálad olyanok üzemelnek?)
A régi műa. világítótest búrák is elöregednek és egyre kevésbé engedik át a fényt...erre is gondolni kell, mielőtt a megtartásukra szavaznál.
Én több éve Philips Fortimo LED-paneleket használok...azok is itt-ott olcsón beszerzhetők.
nyaki
nyaki picture
Hali!
Tapasztalatból mondom, a fénycsöveket nem a magnetikus előtétek teszik tönkre, hanem a gyújtó. Ha kicseréled EFS 600 típusra, akkor simán fogja bírni a rá kiszabott 15-25000 üzemórát.
2001-ben egy hatalmas bevásárlóközpontba javasoltam a kb. 600 db 4x18W-os álmennyezeti lámpatesthez az EFS 120 gyújtókat. A 4 db gyújtó akkori ára szinte azonos volt a lámpatest árával, de azóta állítólag még nem cseréltek ki egyetlen gyújtót sem és az idő előtt kiégett csövek száma is jelentős mértékben csökkent, ezzel csökkentve a karbantartási költségeket, tehát még tartósak is.
Szerintem ettől jobb és hatékonyabb világítástechnikai befektetés nem kell.
uniman
uniman picture
Az a "gyújtó" szintén elektronikus ! /Egyértelmű, hogy a "SoftStart" funkció az elektronikus fénycsőelőtétekbe is be van építve.../:
nyaki
nyaki picture
Sajnos nagyon sok minőséginek mondott EVG-ből is képesek kihagyni ezt a fontos, hanem a legfontosabb funkciót.
ityvity
ityvity picture
Évekig reklám hűtőket javítottam és itt a világításnak működni kell . ez marketing kérdése . Java része 10-20 éves ipari hűtő folyamatosan ment és a normál fénycsövek trafós fojtóval 3-4 évig is bírták , trafók ritkán mentek tönkre  a vékony csövek jóval kevesebbet bírtak . Az elektronikus előtéttel sokkal több baj volt .
A régi hűtők lecserélésével jöttek a ledesek , na itt már volt munka . Halványultak a ledek , ment tönkre az elektronika . Az én kis műhelyemben 3 db 2X36W meleg fehér armatúrát , jobb fény érdekében kiegészítettem fehér fényű led égőkkel .
mindigehes
mindigehes picture
Igen, ez a bajom nekem is. Egy 100-as vellanykörte lehet, többet fogyaszt, de ha nem direkt rosszra gyártják, kiszolgálja a fél életet... A LED- es meg kevesebbet eszik, de tele van nehezen kezelhető anyagokkal.. mérgekkel... És nem bírja a töredékét se..
Philips gyártott Dubai megrendelésre led fényforrásokat, alul hajtott led-ekkel... Örök életűek... Csak Dubai-on kívül sehol nem hozható forgalomba. Szerződés van rá...
Google philips led dubai lamp... Akit érdekel..
lacoka
lacoka picture
A tervezett elavulás volt egy ilyen film ahol összeültek a gyártók és meghatározták hogy egy égőnek mennyi ideig kell világítani lehetne jobbat is csinálni de akkor kevesebbet tudnának eladni a régebben kidobott ledes égőkben 80 %-ban a tápegységekben a szűrő kondi ment tönkre nem bírta a meleget az újabbakban a sorbakötött ledek közül 1 led megpusztul és vége kicsi a hűtő felület és túlmelegszik ezt nem minden led bírja
A film aki még nem ismeri érdemes megnézni
https://www.youtube.com/watch?v=C_2TFgAinAg
https://www.youtube.com/watch?v=OjpwT_b4YXQ
https://www.youtube.com/watch?v=tlcmWnRlSnU
mindigehes
mindigehes picture
Ezek elektronikusak mind. Ahogy írtam, heti rendszerességgel javítgatom őket, mert kiforrasztják magukat a tranzisztorok.. horrir szétszedni.. sokszor nem is lehet, mert lemez burkolatban vannak, sajtolva... Meguntam.
A házak tükrösek, nincs műanyag, nincs öregedő belseje.. fém, üveg, alu...
uniman
uniman picture
Bocsi...nem volt egyértelmű.
Úgy tűnt, hogy már átálltál a LED-esre, csak a gagyit választottad...:
Ez a gagyi LEDes "fénycsövekre" is illik!:
"gyárilag kisprórolták a hűtést, kiforrasztják magukat a tranzisztorok, és elhullik.."
mindigehes
mindigehes picture
Nem, nem váltottam még. Erre conatkozitt a kérdés, higy mire ..
De úgy kátom, semmire .... :(
lacoka
lacoka picture
Szia
Ezek a fénycsövek a hagyományos induktív előtéttel több mint 1 évet el szoktak menni ha ledesre akarod cserélni ha elektronikus előtét van bennük akkor azokat át kell kötni
a ledes csöveknél 2 féle bekötést szoktak alkalmazni van ahol a 2 végén kapja a feszültséget vagy az egyik végén a 2 csapon kapja az áramot
számolni kell azzal is hogy egy ilyen méretű ledes cső általában 18W sokkal kisebb fényerőt tud lumen-ben mint a hagyományos 36W-os normál f-cső ez katalógusokban meg lehet nézni ha 2 cső van egy armatúrában ki lehet próbálni hogy milyen színhőmérséklet adja a legkedvezőbb megvilágítást pl 1 hideg és egy meleg fehér együtt ahol fontos a jó színlátás pl nyomda oda magas CRI számú csöveket kell választani
én most típus megjelölés nélkül olyan csöveket választanék ahol 2 ledsor van egymás mellett és átlátszó a cső nem opál vannak olyan típusok amiket szét lehet szedni leszerelhető a végük vagy az üveg csőre rá van ragasztva a foglalat ezek nem javíthatóak a cső törése nélkül
minőségben is sok különbség lehet köztük volt olyan ahol csak 1 normál led szalag volt beragasztva az üveg csőbe volt olyan ahol egy üvegszálas lapra voltak 1 sorba felrakva a ledek ezt beragasztották egy opálos vékony műanyag csőbe ezt meg beletolták egy üvegcsőbe
egy próbára piacon vásárolt kb 1000 ft értékű cső üzemi körülmények között ( sokat ment ) kb 1 évet bírt ki szét lehetett szedni kondi csere után tovább működött
tápegységeknél is lehetnek különbségek van ahol csak egy fél gyufásdoboznyi vagy még kisebb tápegység van a műanyag foglalat egyik végében ezeknél előfordulhat hogy vibrálnak gyors mozgáskor stroboszkóp hatás léphet fel az elégtelen DC szűrés miatt forgó gépeknél ez zavaró lehet
van ahol a tápegységet a led panel fölött helyezik el ezek jobb minőségű tápok több évet kibírnak de idővel a melegedéstől ezek is elromolnak de ha szét lehet szedni akkor még javíthatóak
Én kezdésnek csak 1-2 armatúra átalakítását javasolnák és ha megfelel az igényeknek lehetne folytatni kérdés hogy megéri e
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Itt nézz körül. https://s-lightled.hu/led_fenycso
Én is náluk vettem fénycsövet, és tökéletesen beváltak. Tapasztalatom szerint más LED-es cégekkel szemben (pl ledszaki) itt minőségi termékeket forgalmaznak.
Mivel a fényereje ezeknek jóval nagyobb, mint a hagyományos fénycsöveknek, ezért lehet, hogy fele annyi fényforrás is elég lesz.
lacoka
lacoka picture
Szia
Ezt te hol láttad hogy ezeknek nagyobb a fényerejük ?
általában 2 ledes fényereje szokott egyenlő lenni egy hagyományos f-cső vel
LED T8 fénycső 1200mm 18W Kanlux Glassv3 6500K 2520lm
normál hagyományos A teljes fényáram 3250 lm 590Ft
https://www.lampak.hu/fenycso-g13-36w-230v-6500k/?gclid=EAIaIQobChMI6Pb1...
Sakos2
Sakos2 picture
Jogos, nem néztem utána, csak arra emlékeztem, hogy jóval világosabb lett, amikor a hagyományos csövet cseréltem LED-esre.
lacoka
lacoka picture
Biztos öreg fáradt volt az a régi cső ezeknek is idővel csökken a fényerejük néha kicsit segít rajtuk ha vizes ruhával át töröljük őket sok kosz rájuk tud ragadni ami csökkenti a fényerejüket
rainbow555
rainbow555 picture
mindigehes
mindigehes picture
Igen, ezt néztem én is. Csak így 150e HUF a csere... :(
kferi
kferi picture
A drága az volt amikor a gagyit vetted. Osram nálam is bevált. Jópár éve tökéletesek.
mindigehes
mindigehes picture
Hát.. gagyinak nem mondanám.. 15 éve mennek... :)
Opeles
Opeles picture
A tények tisztázása végett, ha jól láttam, Te meleg fehéret keresel, ami ugye 2700-3000K között mozog (sárgás fény) A Természetes fehér, mi 4000K ( ebből fogy a legtöbb), utána pedig a hideg fehér vagy nappali fehér, ami 6500K (Ez a kékes fehér szín)
Én nem akarok itt senkit reklámozni, ha gondolod, nézek Neked 1-2 típust.
Opeles
mindigehes
mindigehes picture
Igen,  tudom, hogy jobb volna a hidegfehér. Nem elírás. Meleget keresek. Egyrészt ma a meleg lett a divat :) :) másrészt a valódi oka, hogy a kékes fényt nem bírja a szemem sajnos... Telefon kijelző, monitir is sárgára van állítva, még az is számít nálam... Pefig ott csak az lcd oldja neg...
Ha hideg fényben vagyok, ami led-es(gémhalogén érdekes, nem zavar) akkor faj a fejem.. par óra múlva ha becsukom a szemem, fehér pöttyök cikáznak.. doki monda, a led fény miatt... Kipróbáltam a melegfehéret, megszűnt...
Szóval ez az oka... :(
uniman
uniman picture
Meleg (2700-3000K) fény a lakásbelsőbe való...a "hideg" fény (6500-1000K) előtt még ott van a nappali ("daylight", 4000K) ami a természetes nappali fény spektruma. Nekem vannak 1800-2000K-s LEDjeim...a "gyertyafényt" helyettesítik...
Meg használok 6500 lumenes 4000K (cca.50W-os) ledpaneleket is...
mindigehes
mindigehes picture
Ezzel egy percig nem vitatkozom. De attól még a szemem a hideget nem bírja .. :(
uniman
uniman picture
A 4000K nem "hideg"...az is így hat rád? Meg ma már divatos a CRI...azt is kell figyelni.
mindigehes
mindigehes picture
Nem tudom. A lakásban mindenhol melegfehér jelölésűek vannak. Bent jó. Telefon, monitor, tv zavar.. azt sárgítom menüből. Így se jó, de jobb... Melóhelyen kicseréltem melegre, mert nem bírtam...
Érdekes, hogy a hideg fénycső nem zavar, meg a fémhalogén sem. Autós xenon sem.
Opeles
Opeles picture
Uniman által említett CRI érték alapján a színvisszaadást vizsgálják, magasabb CRI érték esetén a fekete az tényleg fekete, és nem pl szürkés árnyalat. Főleg ruhaboltok vagy ékszerboltok alkalmazzák a CRI>95 értéket. Az alap általában 85 körüli. Ezen kívül figyelembe érdemes venni az UGR értéket, ez legalább 19-es érték esetén már kevésbé káprázó ledeket tartalmaz. Iirodai felhasználás esetén ha jól tudom, ez már előírás is, hogy min. UGR>19-nek kell lennie (a ledpanelek esetében van erről szó)
Opeles
