11AK19P4
2 posts / 0 new
M.Bandi
M.Bandi picture
Üdv Mindenkinek!
Elakadtam egy Schneider Scenaro 217 névre hallgató 11ak19p4 belsejű 90fokos nicam stereo géppel.
Jelenség,:Tunerról nem talál adót.
Procija:VESTEL19V1.0FT A14,TUNERJA:PLL tuner,CTT5020F
A hangolás látszólag megy,de nem áll meg sehol,a zaj hangolás közben láthatóan változik.A beállitott csatornákon,szinkrontalan,elhangolódottnak látszó fekete-fehér nagyon zajos képtartalomszerűség látszik,hang 1 sec.-re néhol előjön.Finomhangolással sem javul,de reagál.
AV-ről minden jó.
Cseréltem:Epromot,Tunert,Jungle IC-t(tda8840 helyett,tda8842-t),X401-es kvarcot,Z401 szűrőt,MSP-s hangdekódermodult.
Ezeket mind egy működő 110fokos,ugyanilyen sassziból.
Amikor az adatvonalat mérem műszerrel(2.6V-2.9V),és beállított adón áll a gép,egy pillanatra beugrik a tükör,színes kép.
A rendszertáp 113V-on áll,és a kissebb tápok is 1-2V-al alacsonyabbak,bár nemtudom hogy ez számíte ebből a szempontból.
Találkozott már,és oldott már meg valaki ilyen problémát?
Segitséget előre is köszönöm!
nagypapi
nagypapi picture
Szia M.Bandi!
A tda 8842-őt is a másik gépből tetted át az eeprom-mal együtt? Az a helyzet,hogy a 8840-es csak a PAL normát tudja,a 8842-es meg PAL-SECAM-NTSC-s,ami azt jelenti,hogy több mint egy kvarca van,s ha az eepromot is átteszed hozzá,abban úgy van megírva,hogy több kvarcot keressen és , ha nem talál előállhat ez a hiba.Az opció tábla legelső sorában állítják be a kvarcok számát a 0-1 bitekkel.Ja az IC 5-ös lábán levő R-C tagot is nézd meg.Lehet,ha az IC volt rossz,a 8842-höz vissza teszed a régi eepromot és jó lesz.
Üdv:nagypapi
