Van egy barátomnak egy kb. 15 éves Toyota Corolla Hatchback 2006 E120 16i 110 LE benzines gépkocsija. Középen elől van egy vezérlő box. Innen lehet beállítani néhány dolgot, és a kijelzőjén is látható sok minden. Talán három kis panelből áll, és kijelző világítás is van benne. Ennek a rajzára lenne szükségem. Én nem találok rajzot. A barátom "belenyúlt" a világításokba, Cserélt égőt Ledre és valami elfüstölt...
Köszönöm: formasu.
Tudod, hogy rajzot nem itt kell keresni. Mivel ez inkább beszélgetés lesz, átteszem a borozóba!
Kaptam két rajzot, leírást is, de úgy tűnik, hogy az egyik 2006 utáni, a másik 2001 utáni. Amit én keresek, annak a konzolnak a képe itt van, és a kocsi adatai is. Ez a kocsi a 2001-es kiadásnak egy "ráncfelvarrott" kiadása lehet. A rajz is itt van a középkonzolról:
3zz2340293, JTDKZ20E900129439, Eurotax kód: LB84805
TOYOTA COROLLA 1.6 Sol 2004-2006, benzin, ferdehátú, 1 598 cm³, manuális/kézi adatok (78964) (kocsi.hu)
VVT-i ...
Nézd meg a privát üzeneteidet!
Elek
Megnéztem, de nem érkezett oda semmi!
formasu
Hmmmm...
Akkor nézd meg az e-mail fiókodat...
A Spam-ok között volt! Köszi.
Úgy tűnik, hogy elnézhettem az évjáratot, és a barátomé eggyel idősebb lehet, mint ez a rajz... Van két db. folyadékkristályos kijelző, és nyomógombok is, amit ezen a képen nem látok.
Esetleg elkérhetem a régebbi kiadásét is?
formasu
Legalább egy évjáratot mondhatna a barátod.
Most tudtam beszélni vele. Azt mondta, hogy 2006-os, hogy ez a békalámpás utáni kiadás már. 2006-ban volt egy ráncfelvarrás, és ez abból van. Még később, amikor hazaér igyekszem egyeztetni, pontosítani...
formasu
Akkor amit küldtem, annak jónak kell lennie!
Köszönöm. Miután ma hazaérkezik, átjön hozzám, és egyeztetjük. Ha nem lesz jó, akkor jelzek.
Ezt küldtem...
Az a gond, hogy én nem sokat értek hozzá. Nekem úgy tűnik, hogy a kijelzője ilyen, de középen van. felette van még egy kisebb kijelző is. Alatta van vagy 6 db. kis nyomógomb, és fölötte kigyullad a fény, ha valamelyik be van kapcsolva. Szerintem /most nem látom a konzolt, nincs itt az autó/ nem erről a konzolról van szó.
Ezt kaptam meg: Toyota Corolla Hatchback 2006 E120 16i 110 LE
Nézd meg a privátot.
A kép amit felraktam az a "középkonzol" mint a neve is mutatja. A többi sallang benne van a doksiban...
szia: javaslom a
https://forum.toyotaclub.hu/index.php?topic=31.3960 felkeresését
Rá fognak kérdezni az évjáratra, motortípusra vagy/és alvázszámra, legalább olyan bonyolult, mint a tévéknél
